damianekK 13.10.2009 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Wydaje mi się że mam słabą wylewkę. Jej wierzchnia warstwa się pyli, nożem można rysować bruzdy, czy wygrzebać część wylewki. Zagruntowałem ją Uni Gruntem nierozcieńczonym i już nie pyli, nie rysuje się. Ale mam obawy bo na części powierzchni mam ogrzewanie podłogowe. Czy taka słaba wylewka mimo zagruntowania nie popeka pod wpływem naprężeń wywołanych ogrzewaniem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131554-fuszerka-przy-wylewce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 13.10.2009 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Wydaje mi się że mam słabą wylewkę. Jej wierzchnia warstwa się pyli, nożem można rysować bruzdy, czy wygrzebać część wylewki. Zagruntowałem ją Uni Gruntem nierozcieńczonym i już nie pyli, nie rysuje się. Ale mam obawy bo na części powierzchni mam ogrzewanie podłogowe. Czy taka słaba wylewka mimo zagruntowania nie popeka pod wpływem naprężeń wywołanych ogrzewaniem??? posadzka to nie chudziak na gruncie. pytanie tylko czy przed gruntowaniem byla calkowicie sucha. tasiemca powinno sie wygrzac przed zakryciem okladzinami szczegolnie glazura. z peknieciami na dwoje baba wrozyla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131554-fuszerka-przy-wylewce/#findComment-3617318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianekK 14.10.2009 07:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Wylewka była sucha jak ją gruntowałem. Ale tu jest inne pytanie - co sie bedzie działo z taką wylewką jak bedzie grzało ogrzewanie podłogowe. Czy ta wylewka nie popeka?????Prosze o odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131554-fuszerka-przy-wylewce/#findComment-3618283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 14.10.2009 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Wylewka była sucha jak ją gruntowałem. Ale tu jest inne pytanie - co sie bedzie działo z taką wylewką jak bedzie grzało ogrzewanie podłogowe. Czy ta wylewka nie popeka????? Prosze o odpowiedź A jak ta wylewka była robiona i pielegnowama zaraz po wylaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131554-fuszerka-przy-wylewce/#findComment-3618381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianekK 14.10.2009 09:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Wylewka nie była pielęgnowana, gdyż wykonawca wylewek nie zalecał polewania. Podejrzewam że beton "się spallił" Wylewka była robiona przy 30 st upałach. Trzyma tylko warstwa ok. 2 cm, reszta to praktycznie sam piach. Ponawiam pytanie czy taka słaba wylewka wytrzyma ogrzewanie podłogowe??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131554-fuszerka-przy-wylewce/#findComment-3618763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 14.10.2009 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Wylewka nie była pielęgnowana, gdyż wykonawca wylewek nie zalecał polewania. Podejrzewam że beton "się spallił" Wylewka była robiona przy 30 st upałach. Trzyma tylko warstwa ok. 2 cm, reszta to praktycznie sam piach. Ponawiam pytanie czy taka słaba wylewka wytrzyma ogrzewanie podłogowe??? No to wykonawce za jaja powiesić, , ogrzewanie podłogowe powinno wytrzymać jak pójdzie dobry klej i kafelki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131554-fuszerka-przy-wylewce/#findComment-3618795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laparia 14.10.2009 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Przelej Prosfasem. U mnie pomogło. Wylewka też pyliła. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131554-fuszerka-przy-wylewce/#findComment-3619034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianekK 14.10.2009 12:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 A co to jest ten prosfas? Czy coś pomoże jak mam już zagruntowane wylewki? Czy zwiąże piaszczystą wylewkę i na jaką grubość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131554-fuszerka-przy-wylewce/#findComment-3619480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
