rael_ww 13.10.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Oczywiście chodzi o zagruntowanie kleju na siatce i na styropianie 12cm.Dopiero wiosną kładę tynk i chcę teraz zabezpieczyć docieplenie. Jeszcze nie wiem jakiego producenta tynk wybiorę. Jeżeli chodzi o rodzaj, to pewnie najbardziej popularny, czyli akrylowy. Jaki produkt polecacie? Może być taki, który nieco ujednolici i rozjaśni ten szary klej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 13.10.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2009 Grunt weż pod kolor przyszłej elewacji, a firma to najlepiej tej z jakiej bedzie tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryko 14.10.2009 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Jak nazywa się ten grunt i co to za barwnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 14.10.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Oczywiście chodzi o zagruntowanie kleju na siatce i na styropianie 12cm. Dopiero wiosną kładę tynk i chcę teraz zabezpieczyć docieplenie. Jeszcze nie wiem jakiego producenta tynk wybiorę. Jeżeli chodzi o rodzaj, to pewnie najbardziej popularny, czyli akrylowy. Jaki produkt polecacie? Może być taki, który nieco ujednolici i rozjaśni ten szary klej. Ja gruntowałem unigruntem bo po roku czy dwóch przed nałożeniem tynku i tak trzeba jeszcze raz zagruntować wiec po co wydawac kasę na grunt pod kolor a potem jeszcze raz to robić. Mnie zagruntowanie unigruntem pow. ok. 330 m2 kosztowało ok. 80pln. (3 bańki po 10 L ). Przed kolorem zagruntuje jeszcze raz i będzie git. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 14.10.2009 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 "Ja gruntowałem unigruntem" A można tak? Też jeszcze nie zagruntowałem, brat ( pracuje w sklepie z farbami itp.) poleca mi coś co kosztuje 80 zł/wiadro ! Jakiś biały !Jeśli można to zrobić taniej to tez uważam że lepiej zaoszczędzić, pod warunkiem że nie będzie to zrobione gorzej !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam2007 14.10.2009 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 "Ja gruntowałem unigruntem" A można tak? Też jeszcze nie zagruntowałem, brat ( pracuje w sklepie z farbami itp.) poleca mi coś co kosztuje 80 zł/wiadro ! Jakiś biały ! Jeśli można to zrobić taniej to tez uważam że lepiej zaoszczędzić, pod warunkiem że nie będzie to zrobione gorzej !!! A dlaczego nie można ? Przecież jest napisane wyraźnie "UNI" (to tylko przykład z ATLASA) : "Szybkoschnąca emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, wylewki i farby do stosowania wewnątrz i na zewnątrz" Zresztą ludzie robią jak chcą.Ja stosuje to co sprawdzone a jak mogę zaoszczędzić to jeszcze lepiej. W tym wypadku zostało to sprawdzone kilkanaście razy przez bliskie mi osoby. Dom w momencie przerwy między ociepleniem a tynkiem docelowym tak naprawdę powinien być gruntowany 2 razy: tuż po ociepleniu i przed robieniem tynku. Jeżeli od razu kładziemy tynk to tylko raz wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.10.2009 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Mnie grunt w kolorze tynku Novalit GT kosztowal 92zl za 10l wiaderko - pod Novait T modelowany Do garazu kupilem tynk akrylowy rolkowy i grunt pod akryl rowniez w kolorze za 65 zl za 10l wiaderko. Sciagalem az z Ostrody bo najtaniej sprzedawali Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 14.10.2009 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Czy ten Unigrunt rozjaśnia szarość kleju? Takiego gruntu szukam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 14.10.2009 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Ja gruntowałem tuż przed strukturą gruntem z systemu - Ceresit 70zł/10l + pigment z Castoramy. Rozmawiałem z ekspertem z Ceresita i mówił, że gruntuje się bezpośrednio przed strukturą. Gruntowanie kilka miesięcy przed nie ma sensu. Dom stał bez struktury całą zimę i wiosnę - nic się nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 14.10.2009 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Ja gruntowałem tuż przed strukturą gruntem z systemu - Ceresit 70zł/10l + pigment z Castoramy. Rozmawiałem z ekspertem z Ceresita i mówił, że gruntuje się bezpośrednio przed strukturą. Gruntowanie kilka miesięcy przed nie ma sensu. Dom stał bez struktury całą zimę i wiosnę - nic się nie stało. No tu bym dyskutował. Powierzchnia bez gruntu bardziej chłonie wodę. Zimą dochodzi zamrażanie i rozmrażanie. Ja zostawiłem bez gruntowania część cokołową ocieplenia i po zimie trzeba było poprawić. Nawet jak pada deszcz na ścianę, to widać różnicę w chłonności. Pewnie to gruntowanie, to nie jedyny czynnik wpływający na trwałość, ale ją poprawia. Podrzućcie mi jakiś dobry i w ekonomicznej cenie grunt, który rozjaśni ścianę (bez dodawania barwników). Takiego zupełnie przezroczystego nie chcę. Ponoć są bardziej mleczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 14.10.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Cerplast od atlasa trzy tydnie temu ...Tynk na wiosnę , może lato... Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
