brachol 27.12.2003 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Witamchce zbudowac sciane 3W i nei wiem jaka gruba izolacje dac sciana bedzie z silki 18 cm do tego 15 welny i 8cm scianka oslonowa z silki i poten an to tynk czy 15 cm ocieplenia wystarczy czy jest za malo? ewentualnie rozwazam zamiast silki na zewnatrz klinkier albo jakies panele do suchej zabudowy ale jak na razie nie znalazlem za duzo inforamcji na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13156-ile-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kristof1719499336 27.12.2003 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 >sciana bedzie z silki 18 cm do tego 15 welny i 8cm scianka oslonowa z silki i poten an to tynk Witam, Twoja ściana będzie miała ok. 0.26 W/(m2*K) dla ściany pełnej z wełną o gęstości do 80kg/m3. Przy gęstości 100-160kg/m3 - U=0.24. Jednak przy ścianach z otworami okiennymi trzeba dodać U=0.05 do ww wyniku. Wg normy U powinno być nie wieksze niż 0.3 a wg standardow Muratora U=0.25. Ja bym dodal jeszcze ze 2cm ocieplenia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13156-ile-ocieplenia/#findComment-207548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markos 27.12.2003 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 >sciana bedzie z silki 18 cm do tego 15 welny i 8cm scianka oslonowa z silki i poten an to tynk Witam, Twoja ściana będzie miała ok. 0.26 W/(m2*K) dla ściany pełnej z wełną o gęstości do 80kg/m3. Przy gęstości 100-160kg/m3 - U=0.24. Jednak przy ścianach z otworami okiennymi trzeba dodać U=0.05 do ww wyniku. Wg normy U powinno być nie wieksze niż 0.3 a wg standardow Muratora U=0.25. Ja bym dodal jeszcze ze 2cm ocieplenia Pozdrawiam Ja u siebie daję 18 cm wełny i 2 cm "powierza". Na zewnątrz 9 centrymetrów ściany z Amerbloku czyli betonu. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13156-ile-ocieplenia/#findComment-207549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość yasioo 01.01.2004 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2004 Kris, napisz coś o amerbloku, ich strona nie otwiera się. Jak to wygląda, jaka grubość, jak to łączyć z murem, jakie koszty?yasioo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13156-ile-ocieplenia/#findComment-208663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markos 02.01.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Kris, napisz coś o amerbloku, ich strona nie otwiera się. Jak to wygląda, jaka grubość, jak to łączyć z murem, jakie koszty? yasioo Właściwa strona: http://www.amerblok.pl/ łączy się normalnie - na kotwy. W moim przypadku 9 cm. Cegła łupana 390x90x95 w kolorze szarym w zeszłym roku netto 2,32 zł Kolor 2,80zł Produkcja w Kozienicach. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13156-ile-ocieplenia/#findComment-208761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
