Pascall 27.12.2003 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Mam zamiar budowac trojwarstwowo. Dotyczy to rowniez fundamentu, ktory w srodkowej warstwie bedzie ocieplony styropianem. Czy nalezy dodatkowo ocieplac taki fundament od zewnatrz, czy wystarczy tylko zaizolowac np. Dysperbitem ?Prosze o rade. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markos 27.12.2003 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Mam zamiar budowac trojwarstwowo. Dotyczy to rowniez fundamentu, ktory w srodkowej warstwie bedzie ocieplony styropianem. Czy nalezy dodatkowo ocieplac taki fundament od zewnatrz, czy wystarczy tylko zaizolowac np. Dysperbitem ? Prosze o rade. Architekt zaprojektował mi ocieplenie także od zewnątrz ściany fundamentowej. Nie jestem pewien czy potrzebnie. Może ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 27.12.2003 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Można nawet od środka ... Tylko po co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
durysz 27.12.2003 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2003 Karlos_m: nie zalecane jest ocieplanie odśrodka. A po co ? Po to, aby w późniejszym okresie nie wracać do tematu przemarzających ścian. Pamiętajmy o tym, że istnieje pojęcie tzw. strefy przemarzania gruntu, czyli do głębokości 80 cm (Wielkopolska) grunt może zamarznąć. Jeżeli tak, to na pewno to nie zaszkodzi, a pomóc może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 28.12.2003 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 Durysz: Przepraszam ale chyba źle mnie zrozumiałeś. Oczywiście należy ocieplać fundamenty ale jeżeli wybudowane są w technologii 3 warstwowej (ze styropianem w środku) to ocieplanie ich jeszcze od zewnątrz jest przynajmniej rozrzutnością. Sam posiadam fundament w technologii 3 warstw bardzo sobie to chwale. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 28.12.2003 14:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 Karlos_m: a ty jak zaizolowales (ociepliles) swoj fundament ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 28.12.2003 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 Technologia była prosta bloczek 25cm potem 10cm styropianu oraz bloczek zewnętrzny 18 cm. Uwaga! na to szła ściana w technologi 25cm max, 15 cm wełna, 1 cm pustki pow. oraz 12cm maxa K3. I nic więcej ! dzęki temu opierasz warstwe wełny ze ściany na warstwie styropianu z fundamentu. (jedynie kilka cm ale jednak brak jest mostka termicznego ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 28.12.2003 17:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 Technologia była prosta bloczek 25cm potem 10cm styropianu oraz bloczek zewnętrzny 18 cm. Uwaga! na to szła ściana w technologi 25cm max, 15 cm wełna, 1 cm pustki pow. oraz 12cm maxa K3. I nic więcej ! dzęki temu opierasz warstwe wełny ze ściany na warstwie styropianu z fundamentu. (jedynie kilka cm ale jednak brak jest mostka termicznego ) Dzieki za wyczrpujaca informacje, ponowie jednak pytanie o sam fundament: czy i jak izolowales fundament od zewnatrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 28.12.2003 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 Nie Pascall. To co musisz zrobić to doprowadzić do pokrywania się (cirka) warstwy ocieplenia ze ściany z warstwą ocieplenia z fundamentu. Nie chodzi o to żeby fundamentowi "było ciepło" tylko żeby zimno nie przedzierało się przez fundament pod posadzkę. (Bo tego rodzaju sytuacja może doprowadzić do wielu problemów np. wysadzanie posadzki do góry)Konkludując nie ocieplałem fundamentu od strony zewnętrznej. Czyli nie tworzyłem 4 warstwy fundamentu bo jest zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 28.12.2003 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 Ok dzieki, teraz to byla SUPER wyczerpujaca odpowiedz. ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 28.12.2003 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 Oczywiście od zewnątrz zamazałem fundament lepikiem (zab przed wodą). No to się chyba dogadaliśmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pascall 28.12.2003 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2003 Karlos_m: jeszcze jedno male pytanko, troche z innej beczki : czy w fundamencie 3-warstwowym mocuje sie warstwe zewnetrzna z wewnetrzna kotwami tak jak w przypadku scian ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlos_m 29.12.2003 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2003 Właśnie wczoraj się zastanawiałem czy o tym napisać? Ale nie napisałem.Tak jak w przypadku ściany, również w fundamencie musisz zastosować kotwy łączące 2 warstwy bloczków betonowych. Jeżeli tego nie uczynisz to mogą być kłopoty. Kierownik budowy u znajomej zapomniał dopilnować takiej drobnej sprawy i koszt naprawy wybudowanych ścian kołkami HILTI był przerażający. (PS ponosi go Nadzorca ale problem jest tak naprawde u Ciebie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13158-czy-ocieplac-taki-fundament/#findComment-207872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
