Do zbrojenia betonów stosuje się pręty stalowe o przekroju okrągłym śred­nicy od 3 do 35 mm. Ze względu na skład chemiczny, właściwości mechaniczne i technolo­giczne stal dzieli się na gatunki oznaczane odpowiednim symbolem. Rodzaj stali zbrojeniowej: 1) stal okrągła walcowana na gorąco klasy A-O (Qr = 2000) i znaku StO o niegwarantowanej spawalności, klasy A-O i znaku StOS o gwarantowanej spawalności, klasy A-I (Qr = 2400) i znaku St3SX o gwarantowanej spawalności dla prętów o średnicy do 25 mm, klasy A-I i znaku St3SY o gwarantowanej spawalności dla prętów o średnicy powyżej 25 mm, stal ogrągła żebrowana ukośnie, walcowana na gorąco klasy A-II (Qr = = 3000) i znaku 18G2 o gwarantowanej spawalności, stal okrągła żebrowana ukośnie, walcowana na gorąco klasy A-III (Qr = 4000) i znaku 34GS o gwarantowanej spawalności. W razie stosowania na budowie różnych rodzajów stali, każdy element po­winien mieć zbrojenie główne tylko z jednego rodzaju stali. Do zbrojenia płyt należy stosować pręty o średnicach 4,5 do 12 mm. Do zbrojenia belek (żebra, podciągi, belki wspornikowe) stosuje się pręty rozciągane o średnicach od 8 rnm, & ynąly ściskane u średnicach uu 12 mm. Do zbrojenia słupów należy stosować pręty o średnicach od 12 mm. Na strzemiona, pręty rozdzielcze i montażowe stosuje się stal o średni­cach od 4,5 do 12 mm. Dp wiązania prętów zbrojenia stosuje się wyżarzony miękki drut o grubości 1,2 do 2,5 mm. Aby stal należycie współpracowała z betonem, trzeba obu materiałom zapewnić dobrą przyczepność. Beton będzie dobrze przyczepny do stali, jeśli ilość cementu w 1 m3 betonu. Stal zbrojeniowa powinna być czysta, bez zgorzeliny (zendry) lub rdzy, nie zabrudzona smarami, naftą lub gliną. Powierzchowne lekkie zardzewie­nie stali nie jest szkodliwe, a nawet może zwiększyć przyczepność betonu. Szkodliwe zanieczyszczenia należy usunąć stalowymi szczotkami lub szma­tami i piaskiem, w żadnym razie nie można czyścić prętów zbrojeniowych naftą, ponieważ stal pokryta warstewką tłuszczu traci przyczepność do be­tonu. W celu zwiększenia przyczepności i przeciwdziałania możliwości przesu­nięcia stali w betonie — pręty okrągłe zbrojenia głównego belek i płyt po­winny mieć haki. W słupach zbrojenie może nie mieć haków, podobnie przy zbrojeniu ze stali żebrowanej; z uwagi na dużą jej przyczepność do be­tonu nie stosuje się haków na końcach prętów. Odgięcia prętów belek i płyt wykonuje się z reguły pod kątem 45°, wy­jątek stanowią belki o znacznej wysokości, w których kąt odgięcia prętów zwiększa się do 60°, oraz płyty o małej grubości, gdzie odgięcie prętów wy­konujemy pod kątem 30°.
https://forum.murator.pl/topic/131599-promoc-o-wyja%C5%9Bnienie-poj%C4%99cia/#findComment-3619733
