horheron 14.10.2009 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Witam , właśnie zainstalowali mi w wykopie 2 gotowe betonowe zbiorniki po 5m3 na szambo i zastanawiam się jak je ze sobą połączyć . O ile podłączenie od strony budynku robię zapewne pod samą pokrywą to połączenie zbiorników ze sobą rozumiem że przy dnie (1 czy może 2 otwory ?) . Chcę zrobić wybieranie nieczystości ze zbiorników przez szybkozłącze w ogrodzeniu więc może jednak 2 oddzielne rury do każdego zbiornika ? I czy trzeba zadbać jakoś specjalnie o ich odpowietrzenie żeby nie było problemów z wybieraniem nieczystości ?(każdy zbiornik ma żeliwny wyłaz) . Zbiorniki stoją od siebie o 5-10cm - jak ew uszczelnić przejścia rur przez ściany zbiornika ? proszę o wszelkie info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 14.10.2009 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Podłączam się do pytania, bo też mnie to wkrótce czeka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/#findComment-3619991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 14.10.2009 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Zrób sobie górny przelew to będziesz miał gęsty syf w pierwszej komorze a w drugiej wodę. Stąd tylko krok do oczyszczalni i to bardzo porządnej bo na pewno będziesz miał po parę metrów sześciennych na komorę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/#findComment-3620019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vafel 14.10.2009 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Co do znaczy górny przelew? I jaki jest ten następny krok do oczyszczalni? Drenaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/#findComment-3620029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
horheron 14.10.2009 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 U mnie żaden drenaż nie wchodzi w rachubę , a oczyszczalnia to chyba tylko jak dociągną do wioski kanalizację .Myślę tylko jak najwygodniej opróżniać zbiorniki bez ciągnięcia wężów po działce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/#findComment-3620152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek01 14.10.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2009 Co do znaczy górny przelew? rury połączone w kształcie odwróconej litery U: odcinek pionowy - kolano 90 stopni - odcinek poziomy przez dwie komory - kolano 90 stopni - odcinek pionowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/#findComment-3620512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekbo 15.10.2009 01:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Co do znaczy górny przelew? rury połączone w kształcie odwróconej litery U: odcinek pionowy - kolano 90 stopni - odcinek poziomy przez dwie komory - kolano 90 stopni - odcinek pionowy Dokładnie tak. Umieszczony trochę poniżej poziomu wlotu do szamba. Przelewa się woda - a odwrócone U, żeby niespodzianki z rury wlotowej nie pchały się prosto do drugiej komory na zasadzie rzutu za 3 punkty w koszykówce No i żeby się nigdy nie zapchało. Ja wstawiłem sobie jednak trójnik po stronie "gęstej" komory przy czym górna część jest powyżej poziomu wlewu także, musiałby się trafić jakiś zaparciowy rykoszet pod większym ciśnieniem żeby przeszło na drugie pole gry. Następny krok to rozsączenie tego z drugiej komory... Czy to będzie pompa uruchamiana raz na jakiś czas czy nieszczelność to wszystko jedno. Tak niestety działają tanie oczyszczalnie "ekologiczne" sprzedawane w marketach. Co bardziej "ekologiczni" kuszą się na jakieś napowietrzanie pierwszej komory itp. Moim zdaniem wystarczy wrzucić raz na jakiś czas tabletki szambowe anty-smrodowe, a i tak wszystko sprowadza się do nieszczelnego szamba tyle, że teraz ktoś to ładnie nazwał oczyszczalnią ekologiczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/#findComment-3620848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 15.10.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Opisując sprawę nieco mniej poetycko i bez nawiązań do wyczynów naszej reprezentacji piłkarskiej ("zaparciowy rykoszet" ) : Połączenie nie dołem lecz górą, pod pokrywami obu zbiorników. Rura pozioma zakończona w komorze pierwszej kolanem skierowanym w dół i niewielką skierowaną w dół przedłużką. ta przedłużka gwarantuje, że do drugiej komory nie trafi to, co unosi się na powierzchni pierwszej komory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/#findComment-3621738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
horheron 16.02.2010 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Witam spod śniegu , Po wysłuchaniu porad zrobiłem jak niżej , proszę o wszelkie uwagi które uchronią mnie przed problemami na przyszłość : - górny przelew pomiędzy zbiornikami lekko poniżej wlewu jako odwrócone U z szarej kanalizacyjnej PCV , w I komorze od strony budynku poprowadzona ukośnie w dół 15 cm nad dno zbiornika , w II komorze tylko kolano u góry , - do obydwu komór pod pokrywą wpuściłem elastyczną wzmocnioną karbowaną rurę 10 cm nad dno zbiornika , zakończoną wyspawanym koszykiem , który ma ochronić przed przyssaniem się rury do dna , same rury przymocowałem nierdzewnymi opaskami wew. do ściany komory , żeby podczas odsysania się nie motała , końce obydwu rur do ogrodzenia zakończę szybko-złączką . Całość miałby na celu :- oddzielenie gęstego od rzadszego , co może dać po pewnych zabiegach możliwość rozsączania ,- odsysanie np. zimową porą nieczystości z każdej z komór oddzielnie bez wjeżdżania na działkę . Proszę o wszelkie uwagi jeśli popełniłem jakiś błąd - póki jeszcze mogę dokonać jakichś poprawek . dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131605-szambo-2-komorowe-jak-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-zbiorniki/#findComment-3935792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
