Montaż czegokolwiek na elewacji - dłuuugie wkręty?
sprecyzuję pytanie/temat:
Do ocieplenia budynku użyłem styropianu grubości 15cm. Mury z suporex'u.
Proszę, powiedzcie mi, czego używacie do montażu np. oświetlenia na zewnątrz, czujników alarmu, syreny alarmowej itp., ponieważ długo szukałem i nie znalazłem wkrętów o długości powiedzmy ok.250mm i sensownej średnicy, ponieważ przy w/w długości średnica to przeważnie 12mm a to wiąże się z rozwiercaniem wszystkich otworów w montowanych urządzeniach (pod warunkiem oczywiście, że jest na to miejsce), po drugie to trochę śmiesznie wygląda stosowanie 12milimetrowych kołów za przeproszeniem, do powieszenia pudełeczka o wymiarach powiedzmy 100x100mm.
Ponieważ suporex, to na dobrą sprawę nie musiałoby być w moim przypadku kołka, wystarczyłby sam wkręt.
Myślałem już też, że może na silikon?
Jak wy rozwiązujecie ten problem?
https://forum.murator.pl/topic/131612-monta%C5%BC-czegokolwiek-na-elewacji-d%C5%82uuugie-wkr%C4%99ty/
coś lekkiego możesz śmiało powisić na specjalnych kołkach do mocowania w styropianie
ja używałem fishera fid50 ... zaznaczasz punkt, wkręcasz torxem plastikowego "ślimaczka" i przykręcasz zwykłym wkrętem
mam tak zamocowane obróbki blacharskie wokół daszku, będę na to mocował syrenę alarmową i oświetlenie ... nie ma sensu przewiercać się przez cały styro do ściany
ja kupowałem na allegro po ok 1,6/szt ... w sklepach są po ok 2 - 2,2 a w castoramie po 4 zł / szt !!
Do większości rzeczy te ślimaczki w zupełności wystarczą.
O kurna, czegoś takiego właśnie szukałem :D Jak to dobrze, że nie starczało do tej pory czasu na montaż elementów zewnętrznych i nie zabrałem się za wiercenie w elewacji pod kołki fi10 :) Muszę poszukać tego u jakiegoś lokalnego dystrybutora...
Dzięki ! :D
Dziękuję wszystkim za pomoc, szczególnie tobie - darekzet :wink: - myślę, że twoja rada powinna faktycznie rozwiązać większość problemów z małym obciążeniem.
dyz - próbowałem, temat trochę trudny do ugryzienia (albo ja źle do tego podszedłem): gwint na popularnych "szpilkach" jest zbyt drobny, w efekcie czego wkręcając go, w pewnym momencie kołek pokonuje opór suporex'u i po chwili obraca się wraz ze śrubą.
Po kliku próbach zniechęciłem się, choć w sumie można by wkręcać samą "szpilkę" lub nawet wbić w taki wywiercony otwór.
