[laik] jaki piec gazowy kupić na sezon góra dwa do starej in
cześć,
mam mieszkanie w dwurodzinnym poniemieckim domu do generalnego remontu,
na razie w nim mieszkam - bo kasy na remont w najbliższym czasie nie starczy
ogrzewanie jest dość stare, bo te grube stalowe rury i duże kaloryfery - 7
sztuk
1. 10 żeberek - wysokość żeberka 110, szerokość żeberka 25
2. 21 żeberek - wysokość żeberka 110, szerokość żeberka 15
3. 12 żeberek - wysokość żeberka 110, szerokość żeberka 20
4. 10 żeberek - wysokość żeberka 95, szerokość żeberka 20
5. 32 żeberek - wysokość żeberka 60, szerokość żeberka 20
6. 12 żeberek - wysokość żeberka 110, szerokość żeberka 15
7. 7 żeberek - wysokość żeberka 110, szerokość żeberka 15
(raczej dużo wody wchodzi do instalacji - może ktoś z was powie mi jak to
policzyć)
do tego naczynie wyrównujące w łazience, rury i piec gazowy produkcji
polskiej:
ELKA-88, moc cieplna 21 kW, Rok produkcji 1991.
(ktoś sprzedaje taki podobny):
http://allegro.pl/item757190365_kociol_grzewczy_gazowy_typ_elka_88_nowy.html
woda ciepła do mycia z bojlera elektrycznego.
w zeszłym roku płaciłem za ogrzewanie jak za złoto a ciepło nie było.
zastanawiam sie nad kupieniem jakiegoś używanego ale nowszego pieca np. na
allegro.
bo wydaje mi się, że będzie bardziej ekonomiczny a i sprawniejszy, a może z
wbudowaną pompą.
jak myślicie ?
na co powinienem zwrócić uwagę kupując taki piec, jako laik będę wdzięczny
za każdą uwagę i radę !
czy to dobry pomysł ?
dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/131614-laik-jaki-piec-gazowy-kupi%C4%87-na-sezon-g%C3%B3ra-dwa-do-starej-in/
Po pierwsze sprawdź jaką masz temperaturę wody w układzie. To, że masz zimno może wynikać z 2 rzeczy.
1. Za mała moc kotła, czyli odbiór mocy cieplnej jest wyższy niż moc kotła.
2. Za mała moc grzejników.
W pierwszym przypadku temperatura wody na wejściu do grzejników będzie niska bo kocioł nie da rady jej dogrzać przy dużym poborze energii. W drugim przypadku temp. na wlocie do grzejników może być wysoka bo grzejniki nie mają wystarczającej mocy do ogrzania pomieszczeń.
W pierwszym przypadku pomoże wymiana kotła na mocniejszy, w drugim może pomóc wstawienie pompki, a na pewno pomoże dołożenie żeberek.
Problem może być również mieszany.
Inna sprawa to czy zaoszczędzisz na wymianie kotła. Koszt poniesiesz na pewno, ale jeśli kocioł będzie mocniejszy (jeśli to w nim jest problem) to będziesz miał cieplej, ale i więcej możesz zapłacić. Nowszy kocioł może być sprawniejszy, ale nie musi to dać znaczących oszczędności. Chyba, że ten obecnie używany ma np. zakamieniony wymiennik lub inną usterkę, która ogranicza jego moc, a nie ogranicza zużycia gazu.
Podsumowując: jeśli grzejniki masz gorące, a w pomieszczeniu zimno to masz za mały grzejnik. Jeśli grzejnik nie jest gorący to problem z kotłem lub instalacją (może zakamienienie).
Wymiana kotła pewnie poprawi komfort i może poprawi ekonomiczność.
Ilością wody w ukłądzie się nie przejmuj. Nie ma ona wpływu na oszczędność.
