Na piecu 55 stopni obecnie nieosiągalne. Podawanie 6 sekund, przerwa 45 s. Popiół jest OK.
Może masz to samo co ja. U mnie też przed zmianami nie chciał dobić do zadanej a teraz pali aż miło. Wieczorem może uda mi się zajrzeć do popielnika i zobaczę ile tam świństwa po 8 workach węgla.
  • Odpowiedzi 83
Umnie spalanie na poziomie 30kg dziennie...uwzam że to dużo za dużo :evil: Pojawił sie taki problem, iż po osiągnięciu temp. zadanej na pompach 47 stopni, rośnie ona jeszcze przez jakiś czas by po około 10 min spaść do 45 (histereza 2) i pompy od grzejników i podłogówki stają, temp, jeszczetroche spada i po jakichś 7 minutach cykl się powtarza... Tedogrzewania pieca to czytsa strata i to mnie w...denerwuje@#$%^&*()... NIe mam zaworu 4 drożnego,mam tylko 3d na podłogówkę. NIe wie już sam, może temperature załączania pomp mam za wysoką?? Pompy chodzą na 2 biegu podłogówka i na 1wszym CO.
A co to jest temperatura zadana na pompach?? Jak sterujesz swoim piecem? U mnie na ST-37 zadana jest jedynie temperatura wody a jedyne co ustawiam związanego z pompką CO to temperatura załączenia - ustawiona na 37 stopni.
cześć,
po ostatnim telefonie do Żywca -doradca podał mi następujące parametry:
60% siła nadmuchu
13sek czas podawania
47sek czas przerwy
temp załączenia pompy 45stopni (dajemy więcej kiedy piec działa w swoim górnym progu)
przerwa w podtrzymaniu 10min
praca w podtrzymaniu 12 sek
czopuch powinien być zamknięty (chyba że się kopci)
regulacja płomienia odbywa się do 1/3 otwarcia max
niestety przy tych ustawieniach dojście pieca do 60 stopni to nieporozumienie.
Ledwo dochodzi do 55 stopni.(obecne spalanie w okolicach 40kg/dzień)
w internecie znalazłem filmik pokazujący jak powinien wygladać płomień:
http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA
niestety nie udało mi się tego osiągnąć ;(
Pytania dla innych użytkowników /fachowców:
1.czy czyścicie retorę i używacie do tego jakiegoś silikonu?
2. jaki macie pomysł żeby piec pracował ok 60stopni-co zmienić?
3. jak szybko dochodzi Wam piec do zadanej temp. ?
4. w czasie normalnej pracy- ile czasu potrzeba żeby temp wzrosła o 1 stopień?
[informacyjnie-dom mam na zewn ocieplony 10cm styro, okna plastiki itp]
cześć,
60% siła nadmuchu
47sek czas przerwy
Hej
Ja mam właśnie bardzo podobne ustawienia 15/45sek i z nimi piec chyba dobrze zaczał mi pracować, bo dochodzi bez większych problemów do 60 stopni.
Może masz coś nie tak z węglem?Czym palisz? Suchy jest?
no właśnie, czyli stosunek 1/3. A na wątku poświęconym paleniu w piecach na ekogroszek mówili nawet o stosunku 1/5 czy 1/6. I do takich ustawień dążyłem, mając nawet 12/66. To już zaczynam podejrzewać, dlaczego mi tak ładnie jadł węgiel wcześniej. Bo mimo dobrego ocieplenia pobierał worek 25kg dziennie...
  • 3 weeks później...
U mnie zawsze ustawienia były na poziomie 13-15 podawanie i 45-47 przerwa
i piec spokojnie i szybko dochodził do 60 stopni pózniej temperatura wzrastała do około 70 stopni i spadała i było wszystko O.K gdyby nie to że w popielniku
był sam popcorn i co drugi dzień pełny popielnik.
Za radą kolegi Trociu zmieniłem ustawienia na 11 podawanie 65 przerwa
dmuchawa 50% i efekt był taki że małe ilości popcornu w popielniku ale
piec praktycznie chodz na okrągło, dochodzi do 60 stopni wyłancza sie i temperatura wzrasta do 63-65 stopni i szybko spada i piec znów się załancza i tak na okrągło.
Więc sam już niewiem co jest korzystniejsze i bardziej ekonomiczne, róznicy w ilosci spalonego węgla nie zauważyłem
hej Alpin - z której strony Wro mieszkasz. Może małe spotkanko optymalizujące pracę pieca?
Ja cały czas niestety mieszam z ustawieniami. Teraz mam około 15/55. Dość dobrze się wypala, ale tak jak piszesz, jakby mniejszą moc ma, bo do mniejszej temperatury dobija. Ale ważne dla mnie, że dochodzi do 55stopni i przechodzi w podtrzymanie.
Jak wypalę ten zasobnik, to zmienię z powrotem na fabryczne 15/45 i zobaczę jak pójdzie zużycie.
Teraz pali mi ponad worek (25kg) dziennie. Tak coś koło 30kg na dzień schodzi... :(
Mieszkam niedaleko ciebie, Jeszkowice i z tego co pamiętam ten sam fachowiec montował nam piec :wink:
wczoraj zmieniłem ustawienia na 14/46 i teraz momentalnie dochodzi do 60
stopni i w podtrzymaniu dochodzi nawet do 75-80 stopni i potem spada,
zobacze dzisiaj jak wygląda popiół :evil:
To chyba jest fabryczne ustawienie, albo to było 15/45. Więc pewnie dlatego tak ładne działa.
Ile Ci zjada węgla? Bo mi wychodzi około tony miesięcznie, czyli ponad worek dziennie.
I skąd masz węgiel? Ja biorę z Nadolic ze Styku.
Jeśli chodzi o czyszczenie tych kociołków to troszke jest kiepsko :evil:
niektóre modele mają od góry klape i to jest super rozwiązanie.
Mi po 3 latach użytkowania przerdzewiał zasobnik i czeka mnie wymiana
po niecałych 2 latach przerdzewiał ślimak gwarancji nie uznali ale za to
nowy jest już ulepszony (ponoć). :evil:
Trociu dzisiaj spóbuje twoich ustawień zobaczymy. :D
Moj piec chodzi niewiele ponad miesiąc i wciąż go tesuję ale udzielono mi dobrych rad - zasobnik ma być uchylony gdy piec nie pracuje a węgiel do palenia suchy! Nie zrobiłam zapasu opału więc kupuję z conajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i stoi w kotłowni i w garażu przy kaloryferze w otwartych workach.
czyli co - co jakiś czas idziesz do kotłowni zamknąć zasobnik, bo piec się włączył, a potem idziesz go wyłączyć, bo się skończyło grzać? Czy po prostu chodzi tylko o to, aby zasobnik wysechł z wilgoci, którą ma w sobie.
A nie da się zrobić jednego więszego zakupu żeby spokojnie całość stała i nie trzeba było co tydzień dokupować kilka worków?
Większy zapas węgla zrobię np. w maju gdy będzie tańszy i suchszy :lol: teraz dowożę osobówką po 5 woreczków ze względów finansowych i magazynowych - majstry opanowali cały dom włącznie z garażem /jeszcze nie mieszkam, trwa wykończeniówka/.
Zasobnik otwieram na trochę gdy piec ma przerwę w pracy a chodziło mi przede wszystkim o wietrzenie go poza sezonem grzewczym.
Jeśli chcecie mieć sucho w zasobniku polecam domieszkę 10% żyta lub innego zboża dosypywaną na wierzch kolejnego zasypu węgla.
Do tego zboże świetnie "dopala" węgiel w retorcie - jest dużo mniej "popcornu".
Spalam około 15-20 kg. na dobe ogrzewam jakieś 120 m2 plus 40m2 podłogówki i CWU która pochłania chyba najwięcej energi ma 3 kobitki w domu w tym dwie dorastające panny które praktycznie mieszkają w łazience :wink:
w ciągu dnia piec czesto wyłanczam C.O bo pali sie kominek
wczoraj wysypywałem popiół i jak się spodziewałem prawie sam popcorn takie czarne niedopalone spieki :evil:
Węgiel kupiłem z Allegro z Wrocławia Pieklorz po 830 zł/t w workach foliowych na palecie, teraz ten węgiel jest u tego sprzedawcy po 860 zł/t
własie wczoraj umówiłem sie na następna dostawe, węgiel jest bardzo ładny zero miału czy innych niespodzianek ale jak kupowałem w Pazdzierniku to był bardzo mokry, wiem że cena wysoka ale miałem doczynienia z róznymi tanszymi wynalazkami w workach jutowych które po 2-3 miesiącach się w rękach rozlatywały i były po 30-40 kg pakowane a ja mam bardzo wąska kotłownie i miałem kłopot z załadunkiem do zasobnika.
A ten węgiel z Nadolic po ile i jak pakowany ?
Pakowany w worki foliowe po 25kg. Standardowo na palecie 750kg. Cena chyba 850zł.t - chyba bo ostatnio domówioną paletę jeszcze nie rozliczyłem.
O ile dobrze pamiętam są to chwałowice więc dość fajny. Kupowałem w wakacje i był mokry, ale po miesiącu stania w garażu wysechł. Ta nowa dostawa jeszcze nie wiem jaka jest, bo leży i czeka aż będę miał czas.
Za zeszłe 4 dni wyszło mi po worku dziennie. Palę tylko w piecu, bo kominka jeszcze brak. Trochę się spodziewałem mniejszego zużycia, bo dość dobrze ociepliłem domek.
Mam lekko ponad 150m2 i też około 40m2 podłogówki. Więc wychodzi, że tak musi być....
A masz regulator pokojowy? Mój piec tak się zachowywał / i żarł 3 worki na dobę/ dopóki nie założyłam regulatora. Teraz wychodzi max ok. worka dziennie, gdy załaduję na full to zapominam że mam piec :wink: Dmuchawa chyba za mocno daje, ja mam 25% a ustawienia 12s praca 50s przerwa ; podtrzymanie 10s praca, 20 min przerwa. Spieki mam w każdym ustawieniu, może to ma się węglem? :o
Nie mam regulatora pokojowego,ale ja nie mam problemu ze zużyciem węgla
mam problem z dużą iościa niedopalonego węgla,
przy ustawieniach 11/65 jest bardzo mało spieków ale piec z trudem dochodzi do zadanej temperatury a przy ustawieniach 14/46 piec chodzi super ale w popielniku sa prawie same spieki :evil:
Wiem że to raczej wina węgla ale przy jednych ustawieniach są spieki a przy drugich ich prawie niema i tu jest problem.
Czy przy zmienianiu z 11/65 na 14/46 zwiększyłeś ilość dawkowanego powietrza proporcjonalnie tzn. o 80% ?
