alpin 22.02.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 [ Nie mam regulatora pokojowego,ale ja nie mam problemu ze zużyciem węgla mam problem z dużą iościa niedopalonego węgla, przy ustawieniach 11/65 jest bardzo mało spieków ale piec z trudem dochodzi do zadanej temperatury a przy ustawieniach 14/46 piec chodzi super ale w popielniku sa prawie same spieki Wiem że to raczej wina węgla ale przy jednych ustawieniach są spieki a przy drugich ich prawie niema i tu jest problem. Czy przy zmienianiu z 11/65 na 14/46 zwiększyłeś ilość dawkowanego powietrza proporcjonalnie tzn. o 80% ? Wentylator mam ustawiony na 80% przysłona otwarta na jakieś 1,5 cm. przy obydwu ustawieniach tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131627-problem-ze-zu%C5%BCyciem-ekogroszku-w-kotle-%C5%BCywiec-20kw/page/5/#findComment-3950636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 22.02.2010 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2010 mam problem z dużą iościa niedopalonego węgla, przy ustawieniach 11/65 jest bardzo mało spieków ale piec z trudem dochodzi do zadanej temperatury a przy ustawieniach 14/46 piec chodzi super ale w popielniku sa prawie same spieki Wiem że to raczej wina węgla ale przy jednych ustawieniach są spieki a przy drugich ich prawie niema i tu jest problem.Jak dla mnie za duża zmiana w parametrach. Ogólnie mówiąc wszelkie ustawenia pieca mają się skupić na zmianie jednego z parametrów. Czyli na przykład ustaw podawanie na 15 sek i przerweę na 45 i powoli zwiększaj przerwę obserwując jak się piec zachowuje. Ja ostatnio palę na 15/45 i z tygodnia mam jedno wiadro 20l pipiołu. Tydzień palenia to około 7-8 worków. Dużo popiołu i kawałków które się rozpadają jednak w ręce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131627-problem-ze-zu%C5%BCyciem-ekogroszku-w-kotle-%C5%BCywiec-20kw/page/5/#findComment-3951016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 23.02.2010 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2010 [ Nie mam regulatora pokojowego,ale ja nie mam problemu ze zużyciem węgla mam problem z dużą iościa niedopalonego węgla, przy ustawieniach 11/65 jest bardzo mało spieków ale piec z trudem dochodzi do zadanej temperatury a przy ustawieniach 14/46 piec chodzi super ale w popielniku sa prawie same spieki Wiem że to raczej wina węgla ale przy jednych ustawieniach są spieki a przy drugich ich prawie niema i tu jest problem. Czy przy zmienianiu z 11/65 na 14/46 zwiększyłeś ilość dawkowanego powietrza proporcjonalnie tzn. o 80% ? Wentylator mam ustawiony na 80% przysłona otwarta na jakieś 1,5 cm. przy obydwu ustawieniach tak samo. Czyli uchyl przesłonę do 2,5 - 3 cm i obserwuj (po 15 minutach, ewentualna korekta i po 1-2 godzinach), bo razem ze wzrostem ilości paliwa musi iść wzrost ilości powietrza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131627-problem-ze-zu%C5%BCyciem-ekogroszku-w-kotle-%C5%BCywiec-20kw/page/5/#findComment-3955567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daromaro 22.12.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2010 Domyślnie Witam wszystkich forumowiczów. Jestem nowy na tym forum, po raz pierwszy. Dołączam się do dyskusji. Ja palę Ekoresem z Resover .Węgiel spala się w miarę dobrze, chociaż przy wyższych obrotach nadmuchu robią się upierdliwe spieki a po zmniejszeniu nadmuchu piec szybko zachodzi sadzą. Sam nie wiem co jest lepsze. W chwilo obecnej /przy grudniowych mrozach do -23/ spalał mi nawet do 40 kg. na dobę. Dom mam 240 m2 nie ocieplony za to z nowymi oknami. No nie wiem czy to dużo czy nie. /zawsze mogło by byc mniej/ Mam natomiast takie pytanie. Co to znaczy czas przepalania i przerwa przepalania. Co daje regulacja tych parametrów?? Ja mam ustawione odpowiednio 90 min i 20 min ???. Dodam jeszcze że piec Ogniwo 20 kw. sterownik eko-tom TE 130. Dokładne moje ustawienia to temp - 55hist. - 2czas podawania - 10przerwa podaw. -47czas przepalania -90przerwa przepalania 20dmuchawa - 1opóźnienie nadmuchu - 4 POzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131627-problem-ze-zu%C5%BCyciem-ekogroszku-w-kotle-%C5%BCywiec-20kw/page/5/#findComment-4449665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
