Chciałem zamontować sobie parapety z płytek klinkierowych coś mniej więcej takiego: http://www.leroymerlin.pl/multimedia-storage/15/c7/ba4bef5e0af7f5d906009b6fb18d-41550936_s.jpg
Wiem że najlepiej byłoby parapet dać pod ościeżnicę okna wtedy woda nie leciałaby tam gdzie nie powinna ale chciałbym je jednak dosuwać do ościeżnicy.
Pytanie: Jak to zrobić żeby było szczelnie? przychodzi mi do głowy jakiś uszczelniacz dekarski na styku między płytką ościeżnicą... może są jakieś lepsze sposoby?
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/
Pozwól Pierwek, że się podłączę pod Twój wątek z innym pytaniem dotyczącym parapetów zewn.
Kiedy się je montuje? Przed ociepleniem elewacji, czy po? (ściana dwuwarstwowa - ocieplenie styropianem)
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-3621202
@pierwek
Jesli chcesz dosunac do okna a nie pod rama to powinienes dac jakis a'la parapecik z blachy pod rama i pod plytkami zeby w razie "czego" miec zabezpieczenie przed podciekaniem. Uszczelnic to musisz jak wspomniales np. silikonem.
@Vafel
Robi sie to zazwyczaj po elewacji.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-3621233
@Vafel
Pzdr.
Parapety zewnętrzne po elewacji ? :(
Ja bym powiedział, że przed. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-3621257
Hmm... Popieram Zbigniewa, aczkolwiek można dodać tu, że można je montować także w trakcie ocieplania - styropian lub wełna są, jakby nie patrzeć, bardzo podatne na obróbkę mechaniczną, dzięki czemu można zatopić łatwo ten parapet w ociepleniu, a później zabezpieczyć wszystko ładnie akrylem i tynkiem zewnętrznym.
Styk parapet - okno najlepiej zabezpieczyć silikonem dekarskim pod kolor albo framugi, albo parapetu.
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-3621302
nie kupuję tej blachy - więcej będzie z nią kłopotu niż pożytku. będzie problem później przykleić na tej blasze finałowy parapet a jak woda przejdzie na stylu z oknem to cały parapet odpadnie od tej blachy...
jakiś inne pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-3621304
Mam takie parapety. Część montowałem przed ociepleniem, a część po. Żadna różnica.
Dosuwałem płytki do okien, a nie pod i jeśli dobrze pamiętam dawałem tylko fugę (lub nawet nie). Od kilku lat nic się z nimi nie dzieje. Na obronę dodam, że okna mam głęboko osadzone i nie za często woda dociera aż tam, ale jednak to się zdarza i mimo tego nie ma żadnych problemów.
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-3621416
tak mnie naszły wątpliwości co do tego sposobu montażu po wczorajszych wiatrach kiedy to deszcz padał poziomo i woda ściekała mi po oknie w kuchni (od strony zachodniej) w dół - jestem na etapie ocieplenia więc parapetów nie ma i ściekała zapewne za styropian :evil:
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-3621444
Uszczelnilem dając uszczelniacz dekarski , na razie jest OK.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/131629-monta%C5%BC-parapet%C3%B3w-zewn%C4%99trznych/#findComment-3621460
