Witam.Mam pytanie.Jaki kocioł na paliwa stałe moge zainstalować do c.o.w układzie zamkniętym.Mam już kocioł gazowy i chciałbym zainstalować jeszcze kocioł węglowy.Dziękuje za pomoc.
To może zwykły kocioł w układzie otwartym połączony z układem CO za pomocą wymiennika ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3621918
Nie jestem expertem, ale na dzień dzisiejszy po zmianie przepisów można podłączyć piec na paliwa stałe do układu zamkniętego niekoniecznie przez wymiennik. Układ taki musi mieć jakiś system "schładzania" w razie przekroczenia okreslonej tem.
Brzmi to tak:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 roku zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie: „zabrania sie stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej
systemu zamknietego, wyposa onej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjatkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposa onego w urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła”.
Ostatnio pisałem do producenta kotłów Klimosz i dopuszczają taką możliwość ale właśnie pod warunkiem, iż instalacja będzie miała tego typu zabezpiecznie. Fajnie by było gdyby ktoś obeznany w temacie coś tu napisał bo sam dowiem się wiecej.
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3622580
Ja tak robię. Kociol na ekogrszek SAS z zewnętrzną wężownicą schładzającą
http://sanitsystem.pl/sklep/product_info.php?cPath=53&products_id=339
Do tego zawór czterodrogowy z sterowaniem pogodowym i wszędzie podlogówka.
Oczywiście to zabezpieczenie ma wadę: gdyby zabrakło prądu w całej gminie to nie będzie wody w sieci wodociągowej i ze schladzania nici. Dlatego dokładam UPS EVER z akumulatorem samochodowym.
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3622778
Czy dawanie zaworu 4d przy pelnej podlogówce ma sens ?
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3622847
OK - ale co dalej. Te 50C puszczasz wszędzie na podłogówke ? Ja myślałem (może się myle), że przy pełnej podłogówce lepiej puścić te 65C na rodzielacz podłogówki. Tam podmieszacze zrobią to samo co 4D.
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3623611
Brzmi to tak:
Jest to już możliwe, ale jeśli kocioł na paliwo stałe ma być jako rezerwowy towybierając wariant z wymiennikiem mamy mimo wszystko większe bezpieczeństwo i większy wybór kotłów (czytaj - niższą cenę).
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3623689
Właśnie oto chodzi że z kotłowni wychodzi woda "gotowa", podmieszacze nie potrzebne. Założenie jest takie że zaworem 4d steruje sterownik w oparciu o czujnik temp. zewnętrznej. Ciężko byłoby to uzyskać przy zastosowaniu podmieszania w kożdym rozdzielaczu.
Sklaniam się ku poglądowi że lepiej nie dawać siłowników na każdą pętlę i nie stosować obniżenia nocnego. Chcę ustawić stały przepływ na poszczególnych pętlach, a to zawór 4d będzie dopuszczał goracej wody w miarę potrzeb.
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3624849
Czy mogę prosić o więcej szczegułów.Co to jest ten wymiennik ciepła?
Czy wiąże się to ze zmianami w instalacji?
to taka "puszka" (ca 10x20x30cm) z 2 wejściami i 2wyjściami (2 obiegi) jaden obieg jest podłączony do kotła a drugi trzeba wpiąć w istniejącą instalację (nie jest to jak widać zbyt duża przeróbka). Przy kotle na paliwo stałe polecam dać zawór 3 drożny żeby zapewnić wysoką tempertaurę wody na powrocie do kotła
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3624863
harlej26 przyjedź do Leżajska to Ci pokażę jak wy
wygląda porządny wymiennik :lol: :wink:
chętnie przyjade,tylko podaj mi adres albo nr. tel.A do wszystkich dziękuję za wyjaśnienia były bardzo pomocne.
https://forum.murator.pl/topic/131647-kocio%C5%82-do-instalacji-zamkni%C4%99tej/#findComment-3624974
