Czy można zrobić syfon na rurze kan. 160mm idącej do szamba?
No właśnie jak w temacie... Było już sporo postów na temat "zapachu" szamba w domu, ale nie spotkałem sie z taka propozycją rozwiązania problemu... W domu mam dwa piony kanalizacyjne, oczywiscie z odpowietrzeniem i mam problem z jednym z nich... Otóż odpowietrzenie uchodzi do jednego przewodu wentylacyjnego i przy wietrznej pogodzie zawiewa do dwóch innych przewodów, no i do kratek w pokojach... Teraz wiem, że to błąd bo trzeba było chyba wyprowadzić to spiro idachówką z kominkiem, ale nie chciałęm psuć estetyki dachu, a wmoich stronach i duzych opadach śniegu często te kominki na achówkach sie łamią... Tak więc mam problem, choć nieczęsty, bo zdarza sie przy mocnych wiatrach no i jak szambo jest puste tj. na dnie leży esencja zawartości... :lol:
No i poyślałem sobie o zrobieniu syfonu na rurze 160 mm idącej do szamba, jako najprostszym rozwiazaniu... Tylko czy można tak zrobić, czy rura się nie będzie przytykać jakbym z kolanek zrobił taka literę "U"..? Czy może ktos tak robił i ma ochotę podzielić się doświadczeniem...?
https://forum.murator.pl/topic/131649-czy-mo%C5%BCna-zrobi%C4%87-syfon-na-rurze-kan-160mm-id%C4%85cej-do-szamba/
obawiam się, że to prosta droga do kupy w chałupie, poza miejscem do tego przeznaczonym
dlaczego..? że w takim "U" sie zaklinuje..? to może jakaś malutka studzienka z wejściem niżej i wyjściem wyżej..?
Jeśli lubisz opróżniać takie studzienki to czemu nie.
A jak jest zrobiona miejska kanalizacja, czy nie z takich studni..? przeciez nie ma jednego spadku 0,5%, bo na odcinku od końca sieci do oczyszczalni byłoby 25 metrów spadku... I nkt tych studni nie opróżnia...
Problem w tym, że zbiorcze instalacje (jakiekolwiek) rządzą się trochę innymi prawami. Rozmiar g... taki sam, a przekroje rur sporo inne. Doświadczenia na szczęście nie mam :D
Znajomy z hurtowni budowlnej polecił mi właśnie takie rozwiązanie (sam tak zrobił) - narazie działa bez zarzutu, jeśli pojawią się kłopoty trzeba będzie odkopać i połaczyć na wprost. pozdrawiam
Problem może być jeśli to nastąpi przy -20 na zewnątrz (ale wcale nie twierdzę, że musi tak się stać).
Czyli co..? Jedyne prawidłowe rozwiązanie to wyprowadzenie rurą spiro i dachówka z kominkiem..? A tak jak w moim przypadku, to "kaplica" i nic sie nie da zrobić..? Może ktoś stosował inne pomysły typu zawór zwrotny zapachowy na rurze 160 mm, wsteczny ciąg, itp., itd....?
majster mój twierdzi że odpowietrzenie kanalizacji można zakończyć na nieużytkowanym poddaszu a na końcu dać taką sprytną zapadkę która otwiera się do środka rury (ja wytworzy się podciśnienie). podobno wogóle nie czuć zapachów
Mam taką "zapadkę" czyli automaty odpowietrzajace ale przy takim rozwiązaniu, jak jest wiatr to smrodzik czasem przedmuchuje się przez kratki ściekowe(ja mam 2).
Ja mam tą jak Ty to nazywasz "zapadkę" na zakończeniu górnego pionu w łazience na poddaszu. Jak jest mocniejszy wiatr to smród potrafi przedmuchać przez kratki ściekowe które są w podłodze(tworzy sie jakby podciśnienie zasysające lub coś podobnego). A jakby pion swobodnie wychodził ponad dach to nie byłoby tego problemu. Teraz wszystko jasne?
A czy to ustrojstwo jest domowej roboty, czy można tę klapkę gdzieś kupić..?
Jeszcze mam inny pomysł... czy coś pomaga przytkanie odpowietrzenia zbiornika szamba... Mam takie w kominku i zastanawiam się nad uszczelnieniem jego... Bo tak to przy silnych wiatrach to chyba wiatr hula w te i wewte...
Ta zapadka nazywa się "zawór napowietrzający"(albo "napowietrzacz") i faktycznie można ją stosować do napowietrzania pionów czy długich odgałęzień, ale opieranie na tym rozwiązaniu wentylacji całej kanalizacji to dość poważny błąd w sztuce. W domu jednorodzinnym przynajmniej jeden pion (najlepiej ten najg_ó_wniejszy) powinien być po prostu otwarty u góry i swobodnie wentylowany bez żadnych przeszkód, nawet przewężenie (znaczy zredukowanie pionu ponad ostatnim odgałęzieniem ze 110mm na 50mm ) jest błędem, "Poradnik Majstra Budowlanego" zaleca wręcz wychodzenie na dach wentylacją o oczko większej średnicy niż sam pion.
Tyle teoria, praktyka zaś: w swoim przypadku mam trzy piony. Jeden będący przedłużeniem przykanalika i takim właśnie najgówniejszym pionem, jest wyprowadzony na dach do dachówki z kominkiem i to on ma wentylować całą kanalizację.
Drugi, który zbiera kuchnię oraz jedną małą łazienkę jest również wyprowadzony na dach do dachówki z kominkiem, ale już tutaj zredukowałem średnicę do 50mm. Uznałem, że tu potrzebna jest jedynie dodatkowa wentylacja i ew. napowietrzanie, ciągnięcie tam setki mi bardzo nie pasowało, stwierdziłem, że 50mm wystarczy.
Trzeci pion to właściwie nie pion a pionowe odgałęzienie odbierające ścieki z brodzika łazienki na piętrze (prościej mi było sprowadzić to w dół niż dawać poziomą rurę w podłodze poddasza) i tam dałem napowietrzacz.
A niezależnie jeszcze od tych pionów, samo szambo mam wentylowane rurą fi75 schowaną w słupku stojącego tuż obok ogrodzenia i wyprowadzoną ponad jego poziom.
J.
Ustrojstwo kupisz w każdym kibelmarkecie, w dziale z hydrauliką.
A co do drugiego pytania - oj nie ryzykowałbym. Smród w szambie jest odwrotnie proporcjonalny do jego wentylacji, więc jeśli ją ograniczysz, może i będzie mniej wywiewać kominkiem, ale za to "jakość" tego, co jest wywiewane może osiągnąć klasę broni biologicznej ;)
Może spróbuj lepiej kupić wlewane do szamba bakterie p/smrodne? Czytałem tu na muratorze, że ponoć bardzo skuteczne są.
J.
U mnie coś takiego czasem działa choć całkiem w niezamierzony sposób. Wejście do samego szamba jest nieco niżej i przy stanach prawie pełnych jest ono zatkane jego zawartością. Kawałek rury przy szambie idzie po skosię do góry więc nic się nie przelewa. Ale muszę powiedzieć że działa bo gdy dzięki podłogówce pod prysznicem wyschnie syfon to nic nie śmierdzi aż do momentu opróżnienia szamba. Wtedy to przypominamy sobie że syfon trzeba zalać. Myślę że jako zamierzone rozwiązanie ma to sens.
revalidon nie wiem jak zrobiony komin ale jakbyś to odpowietrzenie z którego zawiewa "podciągnął" do góry ponad komin. zmieniając poziom ograniczył byś zawiewanie.
U mnie napowietrzacze działają w dwóch pionach bez zarzutu. Jeden kuchenny fi 50, a drugi kiblowy. Na rurze 100 jest taki korek, na którym są założone dwa napowietrzacze. Wszystko to jest do kupienia w każdym Gs-ie. Warunek jest jeden. Napowietrzacz musi być umieszczony tam, gdzie nigdy temperatura nie spada poniżej zera. I wszystko gra. Ja też nie lubię niepotrzebnie dziurawić dachu...
pozdrawiam - Juras
