Czy można zrobić syfon na rurze kan. 160mm idącej do szamba?
revalidon
Zalecenie jest taki aby po prostu byl otwarty pion. To jest najpewniejsze rozwiazanie. Wszystkie klapki i zaworki z czasem sie psuja, tym bardziej ze zaworek/klapka dziala w jedna strone, a czasmi kanaliza lubi puscic bąka w druga.
Syfon na glownym kolektorze nic nie da. Malo tego, jezeli nie bedzie umieszczony ponizej poziomu przemarzania gruntu, to klopoty w zime wrecz pewne. Glowny kolektor ma byc linia prosta ze stalym spadkiem.
Jezeli pojawia sie zapach kanalizy w domu to:
- albo odpowietrzanie pionu jest za blisko pionu wentylacyjnego i nawiewa,
- albo wysycha jakis syfon, w takim wypadku (np w garazu, kotlowni gdzie ktos wymyslil kratke ktora jest rzadko zalewana) mozna na powierznie nalac nieco oleju, wtedy woda nie bedzie parowac i syfon wysychac.
- albo sie zepsul ów zaworek odpowietrzajacy, bo niektorzy umieszczaja takie zaworki w zabudowie G-K
U mnie napowietrzacze działają w dwóch pionach bez zarzutu. Jeden kuchenny fi 50, a drugi kiblowy. Na rurze 100 jest taki korek, na którym są założone dwa napowietrzacze. Wszystko to jest do kupienia w każdym Gs-ie. Warunek jest jeden. Napowietrzacz musi być umieszczony tam, gdzie nigdy temperatura nie spada poniżej zera. I wszystko gra. Ja też nie lubię niepotrzebnie dziurawić dachu...
No właśnie ja też tak myślałem, aż do wczoraj kiedy najwyrażniej mi ten zaworek nie zadziałał i woda w rurze kanalizacyjnej stanęła, bo nie chciało wyrównać poziomu z szambem. Po zdjęciu napowietrzacza, wszystko wróciło do normy. Więc póki co będzie mi lekko na strychu "pachniało" a na wiosnę wstawiam kominek w dachu.
  • 1 year później...
