subarik1 15.10.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 z każdego grzejnika idą rury do kolektora przy piecu i z tego kolektora idzie rura do naczynia zbiorczego, wody nie ubywa, a grzejniki na piętrze się zapowietrzają, naczynie jest ok. 1m. nad poziomem wszystkich grzejników, grzejniki były salowe-płytowe, a teraz są aluminiowe żeberka !! instalacja nie posiada pompy c.o. Czy mogę połączyć ostatnie grzejniki na piętrze bezpośrednio z naczyniem wyrównawczym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 15.10.2009 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 a teraz są aluminiowe żeberka Czy przypadkiem nie ma gdzieś w instalacji jakiegoś odcinka z miedzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3622508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subarik1 15.10.2009 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Nie, jest to instalacja z końca lat 80 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3622573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 15.10.2009 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Nie, jest to instalacja z końca lat 80 ? To może rury ocynkowane ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3623272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subarik1 16.10.2009 18:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Niewiem, gdyż dom kupiłem 3 lata temu i część kolanek łączących grzejniki jest ocynkowana pozostałość po instalacji z wody.Czy to może być przyczyną zapowietrzenia się grzejników na piętrze ? Dzięki za podpowiedzi ale dalej się tak dzieje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3625617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 16.10.2009 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Niewiem, gdyż dom kupiłem 3 lata temu i część kolanek łączących grzejniki jest ocynkowana pozostałość po instalacji z wody.Czy to może być przyczyną zapowietrzenia się grzejników na piętrze ? Dzięki za podpowiedzi ale dalej się tak dzieje! Grzejniki aluminiowe zasadniczo powinny być odizolowane elektrycznie od instalacji. Czyli inaczej mówiąc być podłączone przez rury plastikowe. Miedź lub ocynk powodują w nich korozję elektrochemiczną, która m.in. objawia się wewnętrznym gazowaniem i zapowietrzaniem grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3625975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buttopp 17.10.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Robilem ostatnio przerobke u klienta mial rury miedziane, plastikowe i stalowe zadnych problemow nie bylo z zapowietrzaniem sie grzejnikow Prawdopodobnie nie pasuje srednica rur o ile dobrze zamontowales grzejniki i nic nie ma wspolnego kolanko w kropki czy w paski do zapowietrzania sie grzejnikow Co do korozji to jest inny temat Jeszcze jedno dodam odpowietrzanie sie robi kilkakrotnie ale nie w ten sam dzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3626761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subarik1 18.10.2009 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Grzejniki są połączone rurami 1/2 cala a do pionu 3/4. Grzejniki są odpowietrzane 2-3 razy na dzień, gdy piec osiągnie temp. ok. 75 stopni tylko te na piętrze inne są w porządku. Czy mogę je połączyć bezpośrednio z naczyniem wyrównawczym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3628583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik32 19.10.2009 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam. Niestety trudno coś poradzić nie widząc instalacji , gdyż być może są punkty z przeciw spadkami i tam mogą się tworzyć poduszki powietrzne. Jednak jeżeli masz piony instalacji i możliwość założenia na nich zamiast kolan trójników. To proponowałbym wyprowadzić króćce na pionach z odpowietrznikami automatycznymi. Łączenie grzejników z naczyniem zbiorczym może skutkować tym że nadmiar ciśnienia z instalacji będzie cały czas wyrzucany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3630982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subarik1 20.10.2009 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 dzięki za podpowiedź, postaram się tak zrobić. pozdro dla Tomik32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131659-zapowietrzanie-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3633161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
