Moritz 02.01.2004 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Bardzo rzadko w domkach jednorodzinnych widziałem wieńce pod murłatą, zarówno na budowach jak i projektach. Słupy owszem się robi, ale jeszcze wieniec na ścianie 1,2m ? Nie przesadzajcie z tą asekuracją, bunkry z betonu budujecie na wypadek podmuchu atomowego czy jak ? A ja dla odmiany widzę na prawie każdej budowie powtórzony wieniec na górze ścianki kolankowej (oczywiście na słupkach). Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13166-czy-konieczny-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/page/2/#findComment-208773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.01.2004 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Mam niezły zgryz, pomocy! Otóż architekt i konstruktor zapytani po lekturze muratora 9/2003 o żelbetowych wzmocnieniach ścianki kolankowej odparli, że nie jest to konieczne. przyznam ze dziwi mnie łatwość poprawiania projektu bez spojrzenia nawet na projekt ... i jednoczesne nie liczenie sie z opinia autora projektu i konstruktora czy kierownika budowy ... Skąd wiadomo jak rozkładaja sie siły działajace na ten konkretny dach ... brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13166-czy-konieczny-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/page/2/#findComment-208790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.01.2004 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 ale drążycie, zasada jest taka że jak w projekcie nie ma to nie trzeba, nie ma ogólnej zasady że być musi, to indywidualna cecha każdego projektu (oglądałem wiele gotowych - sĄ liczone z dużym zapasem i b. mało było z wieńcami). Ja sam mam bo mnie nastraszyli tacy jak wy i nie powiem że żałuję, ale zabuliłem więcej, strasznie długo się męczyli robotnicy z wyciągnięciem takiej ilości betonu na piętro i oszalowaniem tego no i beton gorzej izoluje więc trzebabyło dodawać styropian. Wg. mnie zbędna zabawa jak w projekcie nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13166-czy-konieczny-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/page/2/#findComment-208800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hijack 02.01.2004 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 Poproś architekta, aby przedstawił Ci wyliczenia sił działających na ścianę kolankową i wtedy poproś o opinię niezależnego eksperta. Co prawda kiedyś nie wylewano wieńców na ścianie kolankowej i te domy stoją do dzisiaj (to tak ku pokrzepieniu serc), ale myślę że warto to zrobić a koszt nie jest zbyt wielki (u mnie wyszło ok. 2m3 betonu, trochę pracy było ale bez przesady - sam dźwigałem wiadra, jak komuś się nie chce robić to mu podziękuj). Poza tym lepiej jest umocować murłaty na kotwach zatopionych w wieńcu (i stabilniej!), a drewno obliczone przez architekta w konstrukcji więźby zapewne powinno być wysuszone (ok. 1000 PLN za kubik); zaś najczęściej stosuje się drewno tańsze (niestety niesuszone, tylko z tzw. zimowego wyrębu, a przez to dużo cięższe i ... tańsze ok. 500 PLN za kubik).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13166-czy-konieczny-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/page/2/#findComment-208877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hijack 02.01.2004 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2004 P.S. Pomyślcie o podniesieniu ścianki kolankowej do 120 cm (jeśli to możliwe) ... po co obijać później sobie głowę w sypialni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13166-czy-konieczny-wieniec-na-%C5%9Bciance-kolankowej/page/2/#findComment-208878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
