bartas23 15.10.2009 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 witam wszystkich mam małe pytanie mam u klijenta postawic sciankeozdobną wys225cm szer 75 i jest taki mały problem scianka nIe ma byc do sufitu tylko na wys225cm i mm dylemat czy robic to na profilach czy z bloczków jezeli na stelażu to jest mały dylemat czy scianka nie bedzie zbyt ruchoma poniewaz do sciany profil przykrece oraz do podłogi ale nie ma zadnego wsparcia od sufitu poniewaz scianka nie ma byc do sufitu i boje sie ze po przykreceniu płyty GK I POLOZENIU GŁADZI NA ŁACZENIACH POPEKA I BEDZIE LUZNA DORADZCIE CZY NIE WYBRAC BLOCZKÓW Z GAZOBETONU I PO PROBLEMIE POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131660-%C5%9Bcianka-z-na-stela%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 15.10.2009 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Mozna zarowno wykonac z g/k jak i np. z plyt porta badz innych, nawet tych wposmnianych.pytanie jak grobe moze byc to przepierzenie i jak role ma pelnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131660-%C5%9Bcianka-z-na-stela%C5%BCu/#findComment-3622682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
