Emmii 15.10.2009 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 mam okropny problem...mieszkamy z mężem w starym domu po babci...jak wprowadziliśmy się zrobiliśmy mały remont.położyliśmy panele,było tapetowanie i wymiana okien bo stare nie nadawały się...początkowo było wszystko w porządku,ale teraz gdy zaczęliśmy ogrzewać pojawił się problem...grzyb...pojawia się na wszystkich ścianach zewnętrznych...nie tylko w rogach,ale na całych ścianach...nawet na podłogę wchodzi...nie wiemy co zrobic....dochodzi do tego że grzyb niszczy meble...i ich zawartość...mamy małe dziecko i drugie w drodze,a mąż jest astmatykiem-alergikiem.....nie wiem co robić...nie bardzo mamy fundusze na ocieplanie czy remont...spłacamy kredyt...co można zrobic z tak wielkim grzybem???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kar_ma 15.10.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Czy macie okna z nawiewnikami?Czy macie drożne kominy wentylacyjne?Jakie jest ocieplenie ścian?Jakie jest ocieplenie pod posadzką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3622927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 15.10.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 1) Jaka jest wilgotność w pomieszczeniach2) Jak wygląda wentylacja - kanały kominowe i nawiewniki w oknach ? Może wystarczy tylko wyciąć po 10cm uszczelki w oknie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3623347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emmii 15.10.2009 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 niestety nie ma nawiewników,co do kominów wentylacyjnych to z tego co nam wiadomo to ich nie ma,ściany nie są ocieplane,pod posadzką niestety tez nie ma ociepleń...to bardzo stary dom,budowany przez dziadka mojego męża...obawiam się ze jest tu wiele uchybień...a co do wilgotnosci to jest ogromna....przy pootwieranych oknach nawet woda nie odparowuje do końca...poprostu załamka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3623515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poselrulez 15.10.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 ale jak były stare okna to rozumiem ze problemów nie bylo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3623520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emmii 15.10.2009 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 nie wiem...wtedy mieszkała tu sama babcia...była schorowana...częściej jej nie było niż była...rzadko ogrzewała i było tu zawsze bardzo zimno.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3623529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poselrulez 15.10.2009 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 trzeba grzac i dobrze wietrzyc to podstawa u mnie w domu lokator zaczol ostatnio palic i wcale nie wietrzyl i w kilku miejscac sie pojawil syf ale kazalem wietrzyc grzyba sie pozbylem i jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3623562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 16.10.2009 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Niestety bez sporych kosztów się nie obejdzie. Wersja hard to remont domu z ociepleniem, izolacjami itp.Wersja minimum to wietrzenie i ogrzewanie, ale i to będzie sporo kosztować.Inna wersja to wyprowadzka. Nie zazdroszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3623731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emmii 16.10.2009 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 no właśnie tak bym najchętniej zrobiła...spakowała walizki i pomachała na odchodne..problem w tym że nie bardzo mamy gdzie...tutaj nie płacimy czynszu,a przy naszych zarobkach to prawie zbawienie...a robienie generalnego remontu mnie przeraża na ten moment... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3623842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wig 16.10.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Po wymianie okien dom zrobił się zbyt szczelny.Jak napisali poprzednicy - grzać i wietrzyć, wietrzyć i grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3625516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.10.2009 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Poczytaj dokładnie tu:http://forum.muratordom.pl/o-wentylacji-co-i-po-co-wzdluz-i-w-poprzek,t134659.htmPotem ewentualnie odpraw obrzęd gromniczny.http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=3696521#3696521 To pozwoli zrozumieć co się dzieje.Potem chyba będzie sporo pracy. Tyle, że to już chyba wiosną.Do wiosny jednak trzeba jakoś dotrwać. Grzać i wietrzyć i grzać i wietrzyć i grzać i....Grzać tymi piecami, co tam są.ŻADNYCH OGRZEWACZY NA GAZ Z BUTLI!!! Stare domy nie są złe, tylko trzeba rozumieć jak one działają.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131665-czy-remont-to-jedyny-spos%C3%B3b/#findComment-3627009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
