gniezniok 15.10.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 WitamJaka jest ogolnie przyjeta norma na odstepy miedzy stemplami. Moja ekipa poustawiała coś rzadzko, dając pod strop o szerokosci 4m zaledwie jeden rząd co 70cm.... Moze byc...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131674-jak-g%C4%99sto-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-stemple/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 15.10.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 proponuje stemple stawiać, nie kłaść 4m, ok, co 70cm, ok, ale jaki jest drugi wymiar powierzchni stropu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131674-jak-g%C4%99sto-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-stemple/#findComment-3623172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 15.10.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Jaki strop : teriva czy monolit? szeroki na 4 m a długi na .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131674-jak-g%C4%99sto-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-stemple/#findComment-3623177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.10.2009 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Witam Jaka jest ogolnie przyjeta norma na odstepy miedzy stemplami. Moja ekipa poustawiała coś rzadzko, dając pod strop o szerokosci 4m zaledwie jeden rząd co 70cm.... Moze byc...? U mnie fachowcy na 158m2 powierzchni stropu dali 243 stemple w tym 38szt 4,5m i 205 szt. 3,5m Poszło również 4 deski-podestowe rusztowania warszawskiego jako podpory podciągów Lepiej dać gęściej, niż rzadziej, gdyż w chwili wylewania niewiele da się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131674-jak-g%C4%99sto-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-stemple/#findComment-3623239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gniezniok 15.10.2009 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Szeroki na 4 długi coś około 12m - teriva oczywiscie. Troche mnie zdziwilo ze przyjeli iz na rozpietosci 4m wystarczy jeden rząd po środku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131674-jak-g%C4%99sto-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-stemple/#findComment-3623314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 16.10.2009 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Szeroki na 4 długi coś około 12m - teriva oczywiscie. Troche mnie zdziwilo ze przyjeli iz na rozpietosci 4m wystarczy jeden rząd po środku... Dobrze chłopy robią. Wystarczy. Ważne aby podłoże było mocne i stemple nie siadły. Jeżeli na chudziaku to będzie dobrze. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131674-jak-g%C4%99sto-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-stemple/#findComment-3623629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
