hes 19.12.2009 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Nie mogę się powstrzymać od porównania Twoich powyższych działań do wiaryw to, że gruby kożuch rzucony na śnieg spowoduje ogrzanie i stopienietego śniegu... Sorry za ten może zbyt przesadzony przykład, ale może to pozwolizrozumieć, że często nie chodzi o izolowanie, ale o zwyczajne, autentycznegrzanie powierzchni. Czytam o problemach ludzi z wilgocią tu i tam przytych niskich temperaturach, wini się najczęściej niedostateczną izolacjęi brak wentylacji. Gdzie w tym wszystkim jest porada o NAGRZEWANIE, obojętnie jakim sposobem, byle skutecznie. W każdym zakamarku nagrzewaniejest utrudnione, bo np. powietrze mniej przekazuje ciepła poprzez konwekcję.Wentylowanie to też rodzaj nagrzewania, o czym niewielu pamięta. Ale czekam na wyniki, być może naprawdę przesadzam. Pzdr. HenrykS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 19.12.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 J-J mam do ciebie pytanieWidzisz wreszcie rozgrzałem i znormalizowałem warunki w domu Temp 20, reku na poziom ok 0,5 wymiany na godzinę iCzy u Ciebie też panuje taka "duchota" Normalne warunki zaczynają się dopiero przy ok 1,5 -2 wymian na godzinę (2-3bieg) ale czuć wówczas chłodne powietrze - przyjemne ale wiadomo po co wychładzać dom - ponadto przy takiej wymianie pojawiają się odczuwalne strefy w budynku oraz robi się piekielnie sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 19.12.2009 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Normalne warunki zaczynają się dopiero przy ok 1,5 -2 wymian na godzinę (2-3bieg) Taką dużą centralę założyłeś ? To tak jak bym Ja powiesił sobie reku o wydajności 500 m3 ! Czy jesteś pewien tych wydajności? Ja u siebie na 25 % mocy mam lekką duchotę jaką opisujesz ale już przy 50 % jest bardzo dobrze. Te % przedstawiają ilość wymian na godzinę, przy 100 % wymieniam prawie całą kubaturę! Jaka wilgotność powietrza uzyskujesz przy max. wymianie ?Piszesz że jest "piekielnie sucho" !? Ja nie mogę zejść poniżej 44 % i okienka przy dużym mrozie wszystkie zaparowane dołem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 19.12.2009 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.12.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 ...ale wilgotnością dziś udało mi się zejść do ok.50-55% a tak zawsze 65-70%.... Chętnie bym się zamienił . U mnie zaczynie się zaraz problem ze zbyt niską wilgocią, bo dzisiaj spadła już do 40%. Jak mrozy się utrzymają to będę musiał skorzystać z nawilżania GWC. Pozytywnie zaskakuje mnie GWC (żwirowy, dosć duży) - pracuje ciągle od 3 miesięcy (z krótkimi przerwami na "doświadczenia" ) i po kilku dniach mrozów dopiero dzisiaj spadła na nim temp. poniżej 10oC (obecnie jest 9,95oC). Rekuperator również radzi sobie bardzo dobrze, przy włączonym GWC ma sprawność ok. 89%. Nie chcę sprawdzać przy wyłączonym, bo w te mrozy, bez przejscia powietrza przez GWC - jeszcze bardziej wysuszyłoby mi się powietrze w domu. Nawiewam ok. 130-150 m3/h ciągle, temperatura powietrza z głównego wywiewu z całego domu: 22,3 oC, Tzewnętrzna: -18 oC, GWC: 9,95 oC, za GWC: 20,6 oC, za nagrzewnicą powietrza: ok. 45oC (automatyka steruje więc to jest wartość mocno uśredniona). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 19.12.2009 23:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2009 Normalne warunki zaczynają się dopiero przy ok 1,5 -2 wymian na godzinę (2-3bieg) To jakaś centrala gigant Ile zakładasz wentylować latem w takim układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.12.2009 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 20.12.2009 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Nie gigant a mały domek 140m2 i to nie wszystkie pomieszczenia pod reku Krotności normatywne (obliczeniowe) w zależności od pomieszczenia od 1,5 dla sypialni, 4,3 łazienki do 6,3 dla WC (daje to 290m3/h wylotu i 290m3/h wlotu czyli 2 bieg - mam jeszcze 3 ale tu łeb w kiblu urywa ) Wilgotność - no właśnie higrometr mechaniczny zatrzymał się na 30 i to pomimo ogrzewania podłogowego i kilku wiader z wodą stojących na podłodze Ktoś tu chyba z czymś przedobrzył Albo firma z doborem 350 albo ja z rozstawem rurek Generalnie gips wiąże w pojemniku przy 20stC usta pierzchną co jest wyjątkowo mało przyjemne Ale jedna rzecz fajna - od wczoraj nie włączyłem pieca a temp w domu przez dobę (-12 do -14) spadła tylko o 1,5 stopnia reku na 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.12.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Nie gigant a mały domek 140m2 i to nie wszystkie pomieszczenia pod reku Krotności normatywne (obliczeniowe) w zależności od pomieszczenia od 1,5 dla sypialni, 4,3 łazienki do 6,3 dla WC (daje to 290m3/h wylotu i 290m3/h wlotu czyli 2 bieg - mam jeszcze 3 ale tu łeb w kiblu urywa ) Wilgotność - no właśnie higrometr mechaniczny zatrzymał się na 30 i to pomimo ogrzewania podłogowego i kilku wiader z wodą stojących na podłodze Ktoś tu chyba z czymś przedobrzył Albo firma z doborem 350 albo ja z rozstawem rurek Generalnie gips wiąże w pojemniku przy 20stC usta pierzchną co jest wyjątkowo mało przyjemne Ale jedna rzecz fajna - od wczoraj nie włączyłem pieca a temp w domu przez dobę (-12 do -14) spadła tylko o 1,5 stopnia reku na 1Masz zdecydowanie za dużą wymianę powietrza. W domu jednorodzinnym stosowanie tak silnej wentylacji przez cały czas nie jest potrzebne, a czasami wręcz szkodliwe. Zostaw centrale na 1 biegu i obserwuj . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.12.2009 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 20.12.2009 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Nie gigant a mały domek 140m2 i to nie wszystkie pomieszczenia pod reku Krotności normatywne (obliczeniowe) w zależności od pomieszczenia od 1,5 dla sypialni, 4,3 łazienki do 6,3 dla WC (daje to 290m3/h wylotu i 290m3/h wlotu czyli 2 bieg - mam jeszcze 3 ale tu łeb w kiblu urywa ) Wilgotność - no właśnie higrometr mechaniczny zatrzymał się na 30 i to pomimo ogrzewania podłogowego i kilku wiader z wodą stojących na podłodze Ktoś tu chyba z czymś przedobrzył Tym "Ktosiem" możesz być ty sam. Z opisu wynika że wentylujesz z krotnością: kubatura/h. Zimą w zupełności powinno wystarczać 0,3 - 0,7 kubatury/h w zależności od warunków. Wyjątkiem może być pierwszy sezon jak walczysz z wilgocią technologiczną. Wskazania higrometru powinny dać Ci do myślenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 20.12.2009 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Właśnie wróciłem z domu po kilku godzinkach pracyMuszę się nawodnić Dzięki za odpowiedziNo tak fajnie ale jak używam biegu 1 lub "bez-pobytowego" A to w pomieszczeniach jest taki zaduch że ciężko wytrzymać Ponadto mocno podnosi się temperatura pomieszczeń jak mam gimnastykę wykończeniową Na razie ograniczyłem temperaturę na sterowniku z 21 do 18st i nawilżyłem podłogi bo nie mogłem już wyrobić (sucho i gorąco)W ramach ciekawostki zapotrzebowanie na gaz kształtuje się w okolicy 6m3/dobę/140m2 przy delta t w granicy 33-35KCiekawe czy jeszcze spadnie (mam kawałek stropu jeszcze nie ocieplonego pełną grubością wełny) A jak u Was kształtuje się zapotrzebowanie na moc cieplną w 1 sezonie?)Temperatura mogła by tak zejść do -20*C to by dało jakąś odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.12.2009 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Krotności normatywne (obliczeniowe) w zależności od pomieszczenia od 1,5 dla sypialni, 4,3 łazienki do 6,3 dla WC (daje to 290m3/h wylotu i 290m3/h wlotu czyli 2 bieg - mam jeszcze 3 ale tu łeb w kiblu urywa ) W tym problem. Dobierając wydajność wentylacji należy opierać się na PN-83 B-03430 z poprawką Az3/;2000, przywołaną w Rozporządzeniu WT, a zgodnie z nim liczy się strumień (minimalny) powietrza usuwanego, i tak wynosi to: Łazienka 50m3/h, WC 30m3/h, dla kuchni z oknem (w zależności od kuchenki) od 30m3/h do 70m3/h. Czyli zakładając, że masz kuchenkę na gaz, 1 łazienkę 1 osobne WC, daje to 150m3/h , a przy kuchence elektrycznej 130m3/h. Zgodnie z normą w nocy można ten strumień zredukować do 60%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 20.12.2009 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2009 Dobierając wydajność wentylacji należy opierać się na PN-83 B-03430 z poprawką Az3/;2000,.... No wybacz Z teorią przepływu miałem odczynienia na PW mało brakowało a miałbym patent na metodę wyznaczania chropowatości powierzchni w strudze ale uważam że nie wszystkie sprawności budowniczych Polski Ludowej (taką nagrodę też kiedyś dostałem ) musiałem posiąść na tej budowie. Firma która mi to zaprojektowała i wykonała powinna wykonać dzieło poprawnie i wziąć za to odpowiedzialność tak jak ja za każdy projekt w mojej dziedzinie Dostało Im się po łbie za wykonawstwo ale co do rzetelności i fachowości człowieka który projektował oraz uruchamiał układ nie mam zastrzeżeń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.12.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Nie podważam rzetelności projektanta. Najprawdopodobniej posługiwał się programem, który faktycznie liczy z krotności wymiany. Istnieje pewna sprzeczność. Rozporządzenie WT „nakazuje” liczenie wg. przywołanej normy, zaś metodologia ŚE, różne programy „OZC” oraz inne źródła dalej posługują się „krotnością” wymiany. § 149. 1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 21.12.2009 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Ja przyjmuje wydatek powietrza centrali dla całego domu i tego się trzymam.Robię błąd ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.12.2009 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Moim zdaniem, nie – o ile jej minimalna wydajność jest co najmniej zgodna z tymi zapisami (normowymi).W zasadzie, moim zdaniem, przy projektowaniu WM powinno się przyjąć założenia co do minimalnej wydajności wentylatorów: 1 „bieg” – nocny (czuwający itp.) o wydajności około 60% wydajności nominalnej, lecz nie mniej niż ilość osób x 20m3/h, ale nie jest błędem wyliczenie: ilość osób x 20m3/h,2 „bieg” wartość nominalna (wyliczona z normy),3. „bieg” tryb „przewietrzający” (awaryjny, imprezowy, itp.) o wydajności nie mniejszej niż 1 krotność kubatury. Moim zdaniem takie wyliczenie ogólnej wydajności centrali wentylacyjnej jest rozsądnym kompromisem, miedzy skutecznością wentylacji, komfortem i energooszczędnością. Jako "ciekawostka", zwłaszcza dla pblochu : http://www.pibp.pl/index_pliki/podstrony/RaumLF_PL_F_pliki/RaumLF_PL.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.12.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Dzięki Stosuje nawilżenie miejscowe ograniczyłem reku do poziomu A zapotrzebowanie na energię spadło Piec od 12 godzin nie daje znaku życia PADŁ W domu SUSZAAAAAA 35% Koszmar A w starym domu 70% i też koszmar Jadę po nawilżacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 21.12.2009 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 21.12.2009 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2009 Kuźwę to ja mam niezłą -14 na zewnątrz od doby a w domu jak było 21 to jest 20 po dobie Bezwładność to tragedia Susza też A jeszcze lepszy numer wam powiem Zafundowałem sobie DGP by osuszać pomieszczenia GWC mam rurowy 60MB z podłączeniem do źródełka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
