Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
  • Odpowiedzi 2,4k
Możesz jeszcze pokombinować z Aerożelem.
Nazwa produktu dostępnego na naszym rynku to POROGEL MEDIUM SPACELOFT
Maty występują w dwóch grubościach: 5mm i 10mm.
Najniższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ 0,013 - 0,016 wśród materiałów dostępnych na rynku.
Technologia kosmiczna, ale niestety cena też kosmiczna :)
Na dzień dzisiejszy to chyba bardziej ciekawostka niż materiał użytkowy do powszechnego stosowania.
Cyt :
"Znakomitym izolatorem jest powietrze. Lambda powietrza wynosi zaledwie ok. 0.025 W/(mK)."
Darmowe. Po co pchać się w koszty z aerożelem ?
Trzeba je jeszcze idealnie unieruchomić a to juz nie takie proste choć od dołu zastosowane na pewno łatwiejsze.
pzdr
I....wystarczy ?
Jaki ten świat prosty... zamknąć powietrze... unieruchomić...
A ciepło... hyc ! Promieniowaniem z prędkością światła przez to doskonale unieruchomione powietrze. Z takim wspaniałym lambda. Czy także tym sposobem przez aerożel ? Brak danych.
Czasem tylko jakiś naukowy autorytet nieśmiało napisze :
"Zamknięte w porach cząstki powietrza oraz wody mają możliwość poruszania się i przenoszą ciepło w drodze konwekcji. We wnętrzu materiału, miedzy ściankami powietrznych porów ciepło jest przenoszone także przez promieniowanie."
Problem ramzes wielki polega na osiągnięciu jak największej izolacyjności przy możliwej grubości ocieplenia 10 cm.
Następnym problem jest nośność, bo mowa tu o podłodze, a jej na samym powietrzu nie postawisz. Potrzebny więc materiał o zamkniętych porach i dużej wytrzymałości na ściskanie
Jeśli jeszcze wylewki nie są zrobione, a przestrzeń pozostawiona na ocieplenie wynika tylko z wyliczeń, to można się pokusić o rozwiązania mieszane.
Znaczy to, wylewkę wykonać np. z perlitobetonu i dopiero później dawać "tradycyjny" izolator. Najlepiej oczywiście o jak najwyższym współczynniku λ.
W takim układzie już sama wylewka przejmie na siebie cześć zadania polegającego na izolacyjności. "Tradycyjny" izolator tylko dopełni całości.
Re: j-j
Wszystko pięknie, ale... ściany domu przejmują od wewnątrz ciepło głównie
poprzez promieniowanie właśnie. Nagrzewanie konwekcyjne ścian jest prawie
pomijalne - nie che mi się teraz tłumaczyć tego dogłębnie (m.in z powodu tworzenia się tuż przy powierzchni ściany izolującej cienkiej warstwy zimnego powietrza, co dla promieniowania nie stanowi przeszkody). Znanym faktem jest, że na ogół ściany są zimniejsze niż powietrze wewnątrz pomieszczeń. Przypominam, że dopóki ściany nie będą nagrzane prawie do wymaganej temperatury komfortu cieplnego, to nie ma mowy o komforcie. Dlatego właśnie nagrzewnie ścian promieniowaniem jest takie ważne. Przy okazji następuje także spora ucieczka ciepła tymże promieniowaniem. W skrajnym wypadku ucieczka ciepła może być większa, niż tempo nagrzewania murów, stąd ciągle zimne ściany.
No... wiem, każdy pozostanie przy swoim... Pozdrawiam.
Re: j-j
Bujasz waćpan
Jeżeli potrafisz to udowodnić, chętnie poczytam.
Ma nadzieję, że słyszałeś coś o promieniowaniu (cieplnym) takiej np. pary
wodnej i dwutlenku węgla ?
http://www.e-gify.strefa.pl/gify/okazjonalne/sylwester/sylwester13.gif
Wiem...to jest dla Ciebie szok,
że znów mamy Nowy Rok !
Niech będzie radosny,
niech się zacznie mile
i niech Ci przyniesie
same szczęśliwe chwile.
Niech moje życzenia
spełnią się co do joty,
niech ominą Cię kłopoty.
Bóg da wszystko, co potrzeba
poprowadzi wprost do nieba.
Kiedy Nowy Rok nadchodzi
kieliszeczek nie zaszkodzi,
kufel piwa to za mało,
litr szampana by się zdało.
Trzeba opić wszystkie troski
by następny ROK był BOSKI!!!
http://emoty.blox.pl/resource/sluze.gif
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!
Witam, na targach poznańskich pewna firma, która zajmuje się profesjonalnie osuszaniem budynków, instytucji itp. wyliczyła przeciętne zawilgocenie domu na poziomie 6-8L wody na m2 ścian zewnętrznych - czyli dla domu ok. 100mkw - jest to 1000-1280L wody. która msi odparować. Edytowane przez kerado28
