HenoK 14.02.2010 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Henok, j-j - jak wyglądają u Was czasy grzania i temeratury w pomieszczeniu ? Jaką masz temperaturę jak kończy się grzanie w drugiej taryfie (6 rano ?) jaka jest temperatura ok 13 (II taryfa grzeje do 15? i czy musi ?) i jaką masz temperaturę wieczorem przed kolejną drugą taryfą (22?) Czy ponowne załączenie o 22 nie wprowadza za dużo ciepła na noc do spania ? czy może w nocy jest ok a dopiero nad ranem jest odczuwalne ciepło? pozdr adamO 6 rano zazwyczaj 21,50 - 21,75 st.C, do 13 spada do 21,25 st. C, o 15 jest przeważnie 21,50st. C, i do 22 spada do 21,25 st. C. Przy silnych mrozach były troszeczkę większe wahania temperatury (do 1K), no i pompa ciepła załączała się też w I taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 14.02.2010 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2010 Czy zakładając, że straty będę miał podobne jak u Ciebie i zrobię podłogówkę w dodatkowej wylewce (6-8cm) oddzieloną od płyty styropianem (5cm) to czy tak wylewka będzie wystarczającym akumulatorem aby w ciągu dnia utrzymać podobne temperatury ? Czy raczej zrezynować ze styro i wylewać bezpośrednio na płycie ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.02.2010 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Czy zakładając, że straty będę miał podobne jak u Ciebie i zrobię podłogówkę w dodatkowej wylewce (6-8cm) oddzieloną od płyty styropianem (5cm) to czy tak wylewka będzie wystarczającym akumulatorem aby w ciągu dnia utrzymać podobne temperatury ? Czy raczej zrezynować ze styro i wylewać bezpośrednio na płycie ? pozdr adamZrezygnuj ze styropianu pod wylewką będzie dobrze. Oczywiście dobrze zaizouj płytę od gruntu (20-30cm styropianu). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jołbrader 15.02.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Ja nie wiem jak można żyć w takiej temperaturze jak 18 stopni? Przeważnie tak mówią że lubią taką temperaturę ci co na ogrzewaniu oszczędzają gdy na dworze jest 18 stopni, chodzisz w krótkim rękawku, bądź w lekkiej koszuli. /.../ to chyba eskimosi tak chodzą przy 20 w mieszkaniu chodze w dwóch swetrach a spać przy 17-18 ?? kurde jakbym chciał spac w zimnie to bym w namiocie nocował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.02.2010 09:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 15.02.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Zazwyczaj mam tak że od wieczora (ok. 22.00) do rana (ok. 6.00) temp. spada ok. 0,5oC (dogrzewanie dzienne kończy się o 16.15 a nocne jest od 2.45-4.00). Od rana do popołudnia jest już bardzo podobnie choć też notuję spadki ok. 0,2-0,3oC.. Ale po południu jak wrócimy do domu i zaczyna się normalne "życie" to do wieczora w zależności co robimy temp. skacze od ok. 0,5oC- 1oC i cykl sie powtarza. Przypominam że tak jest gdy na dworze jest temp. ok 0 ...-1oC gdy jest się zimniej to spadki są troszkę większe i wieczorem juz zyskami nie doskakujemy jak dnia poprzedniego i po paru dniach większych mrozów musiałem dobijać którejś nocy parę kW.Czyli jesteś zadowolony ze swojej akumulacyjnej podłogówki, do której Ciebie swego czasu przekonywałem (pierwotnie chciałeś pod wylewką podłogówki dawać jeszcze izolację) ? Zresztą podobną radę otrzymał też Serwis24 . Ciekawe, czy z niej skorzysta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 15.02.2010 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 15.02.2010 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Zresztą podobną radę otrzymał też Serwis24 . Ciekawe, czy z niej skorzysta? Coraz mniej czasu mam na podjęcie decyzji Czy przy dużych przeszkleniach od południa nie lepiej byłoby mieć mniejszą akumulacyjność a choć trochę większą możliowść regulacji ? Czy i tak regulacje będzie można o dupę rozbić bo czy 5 cm betonu da się regulować??? Zastanawiam się czy przy słonecznych dniach wiosenno-jesiennych większa ilość betonu do akumulacji ciepła nie będzie przeszkadzać? czyli na zewnątrz słonecznie a wewnątrz ciepły beton i duży wzrost temperatury pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radek_sziwa 15.02.2010 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 Uffff...po paru dniach czytania z doskoku wreszcie skończyłem. Śledziłem postępy w budowie w wątku o domach 3 litrowych, teraz z radością czytam, że wszystko się udało. Mnie jednak zastanawia co innego. Jak taki pasywniak będzie się sprawował latem? O tym nikt nigdzie nie pisze, wszyscy tylko o zimie i o ograniczeniu kosztów grzania. Co będzie latem gdy ogrzewania co prawda nie będzie ale zyzski ciepłą będą nadal a w dodatku za oknem +30. Czy nie będzie wtedy problemu z przegrzewaniem budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annecy 15.02.2010 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2010 j-j widziałeś moje pytanie? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 16.02.2010 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Uffff...po paru dniach czytania z doskoku wreszcie skończyłem. Śledziłem postępy w budowie w wątku o domach 3 litrowych, teraz z radością czytam, że wszystko się udało. Mnie jednak zastanawia co innego. Jak taki pasywniak będzie się sprawował latem? O tym nikt nigdzie nie pisze, wszyscy tylko o zimie i o ograniczeniu kosztów grzania. Co będzie latem gdy ogrzewania co prawda nie będzie ale zyzski ciepłą będą nadal a w dodatku za oknem +30. Czy nie będzie wtedy problemu z przegrzewaniem budynku? wszystko zależy jaką będziesz miał architekturę, jeżeli będziesz miał wystarczająco szerokie okapy to słońce niegroźne Tobie bo latem jest odpowiednio wysoko na niebie żeby nie penetrować mieszkania. przy braku okapów trzeba pomyśleć o innym sposobie zacieniania bo będzie szklarnia w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 16.02.2010 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
parr 16.02.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 J-j a co myślisz o czyms takim:http://www.selt.com.pl/?mode=produkty&grupa=refleksole&id=3&lang=pl Chodzi mi o model Refleksol 125.Nie ingeruje zbytnio w elewacje.Czy oprócz ceny ma jakąś wadę?(choc cena bez elektryki nie jest jakaś przrażająco wysoka)Ciekawe czy na forum jest ktoś kto ma ten produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 16.02.2010 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 16.02.2010 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2010 Też to oglądałęm i jedyny minus to wysokość skrzynki przy większej szerokości rolety. Te mniejsze mają na tyle malutkie skrzynki, że mozna to zamontować do ramy okna i nie powinno zbytnio zmniejszać światła. j-j jak to zobaczysz to daj znać pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 17.02.2010 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2010 1. tak sie zastanawiam jaki jest sens sterowania temperaturą skoro wahania dobowe są zbyt małei dochcodze do wniosku że z jednej strony są - bo u mnie spada zużycie kWh ale potem ponownie zakumulować ciepło w ścianach to proces dość długotrwały 2. u mnie w domu pasywnym przewidziałem kanał powrotny z wentylatorem. powietrze przetłaczane jest spod sufitu na dół. Z uwagi iż mam antresole używam go podcza pracy kominka - przetłacza mi powietrze z piętra na parter -kanał ukryty w ścianie - nie widać go. 3. selt - rozmawiałem z nimi o roletach i miałem od nich próbki do zainstalowania - ale zrezygnowałem z rolet jak na razie. dlaczego czytaj dalej: 4. lato - w lecie dom sprawuje się świetnie, duże okapy oraz duże ocieplenie skutecznie obniżają poziom nasłonecznienia + GWC chłodzi dom na pierwszym biegu temp nie przekraczałą 23 st, ale intensywnie mieszkam w pasywnym domu od września więc sprawdze to za rok szczególnie po pierwszym sezonie kiedy ściany bedą wysuszonemoże to zaleta silikatów - chłoną nadmiar wilgoci i akumulują ciepło najlepiej 5. czacząłem wprowadzać zegar czasowy na pompke obiegową podłogówki chcąc choć troche czasowo zmieniać temperature 6. a wylewke z terakotą na parterze też mam dość akumulacyjną - 12 cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 18.02.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 dziś słoneczko przyświeciłoz czerpni naściennej wpadło 12 stCi nawiew po recyrkulacji +20stC słońce przez okna paliło ładniei dom samowystarczalny jestwyłączyłem pompe ciepła na 12 godzin jak u was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 18.02.2010 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2010 fido a jakie miałeś temperatury powietrza w pomieszczeniu jak świeciło słońce i nie grzała pompa ? pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fido 19.02.2010 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2010 dom ma dużą bezwładność termicznądobowe wahania od 19,5 - do 22 przy długopalącym się kominku 23)myśle że wczoraj było około 22-22,5w zależności od miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 13.03.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2010 Sam buduję co najmniej energooszczędny ale w wyliczeniach trzeba przyjąć też że 23 000 plus pewnie jeśli nie samemu to ze 27 000 daje 50 000 a ta kwota wpłacona np na lokatę jednodniową ( niezablokowany dostęp do pieniędzy ) daje minimum 2500 rocznie odsetek . Na tej zasadzie zrezygnowałem z bicia studni do podlewania ogrodu gdyż studnię policzono mi na około 5 000 co daje na lokacie 250 zł a to deje 100 m 3 wody !! stwierdziłem że nie warta skórka wyprawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
