j-j 20.08.2010 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekfan82 22.08.2010 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2010 j-j ---> a jaką wysokość ma to przemurowanie w ścianie ze szkła piankowego ? Isomur ma chyba 11 cm wysokości a Ty jaką dawałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.08.2010 15:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 20.09.2010 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 22.09.2010 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.09.2010 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 01.10.2010 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 02.10.2010 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 02.10.2010 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 02.10.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 j-j, a ja tak z zupełnie innej beczki Znalazłem info, że zastosowałeś jakiś ciekawy sposób mocowania rur spustowych eliminujący/minimalizujący mostek. Niestety zdjęcia brak mimo, że to co pisałeś w tamtym wątku wyraźnie sugeruje, że powinno być. Czy mógłbyś opisać (wkleić zdjęcie jesli gdzieś masz) uchwyt, który zastosowałeś? Z góry dzięki. PS A tu link do tego co pisałeś kiedyś: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146056-Jak-zamocowa%C4%87-rynn%C4%99-w-%C5%9Bcianie-z-20cm-styropianu&p=3591019&viewfull=1#post3591019 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 02.10.2010 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.10.2010 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 j-j, a ja tak z zupełnie innej beczki Znalazłem info, że zastosowałeś jakiś ciekawy sposób mocowania rur spustowych eliminujący/minimalizujący mostek. Niestety zdjęcia brak mimo, że to co pisałeś w tamtym wątku wyraźnie sugeruje, że powinno być. Czy mógłbyś opisać (wkleić zdjęcie jesli gdzieś masz) uchwyt, który zastosowałeś? A tu link do tego co pisałeś kiedyś: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146056-Jak-zamocowa%C4%87-rynn%C4%99-w-%C5%9Bcianie-z-20cm-styropianu&p=3591019&viewfull=1#post3591019 Zaraz pod linkiem, który podałeś jest kilka sposobów na montowanie rur spustowych. Każdy z nich ma swoje zalety i wady. Przy 30cm styropianu jest to już dosyć poważne wyzwanie. W zimie taka rura spustowa o długości ponad 4m, wypełniona prawie całkowicie lodem waży ~200kg. Zazwyczaj wisi na dwóch uchwytach + ew. podparcie od spodu wpustem do rur spustowych. Moim zdaniem mocowanie w samym styropianie tu nie wystarczy, no chyba, że rozłożyć te siły na znacznej powierzchni, np. przyklejając do styropianu kawałek płyty OSB. Niedawno stanąłem przed podobnym wyzwaniem na budowie domu pasywnego, który zaprojektowałem i nadzoruję jego wykonanie. Rozwiązałem to tworząc taką konstrukcję: http://www.hanko2005.republika.pl/images/Rury_spustowe.jpg Ma ona sporą wytrzymałość na siły pionowe, a jednocześnie dwa pręty fi 8mm od długości 30cm i 41cm dają niewielki mostek termiczny, który moim zdaniem jest do zaakceptowania. Uchwyty zostały już wykonane i zamontowane. W przyszłym tygodniu rozpoczyna się ocieplanie budynku styropianem, będzie można zobaczyć jak to się sprawdza w praktyce. Przestrzeń przy uchwytach w trakcie montażu ocieplenia będzie zapiankowana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 03.10.2010 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Dzięki Henok za cenne sugestie. Ja mam w planach 25cm styro i też chce przymocować rure spustową na prętach gwintowanych fi 8. Rura będzie oparta na dole na osadniku (a ten ma mieć pożądny fundament betonowy), a więc nie powinna dużych sił ścinających wywierać na pręty - nawet wypełniona lodem. W moim przekonaniu te pręty są raczej od tego aby wiatr rury nie przesuwał. Czy w twoim projekcie takie wytrzymałe mocowanie rur spustowych jest podyktowane brakiem podparcia na gruncie/osadniku/itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.10.2010 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.10.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 (edytowane) Czy w twoim projekcie takie wytrzymałe mocowanie rur spustowych jest podyktowane brakiem podparcia na gruncie/osadniku/itp.? Osadnik w gruncie będzie, tzw. "but" : http://www.olmar.com.pl/images/galeco/1122562855_32350100.gif ale on moim zdaniem nie daje zbyt pewnego oparcia. Edytowane 3 Października 2010 przez HenoK poprawki :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 03.10.2010 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Ja myśle o takim osadniku: http://www.marley.com.pl/img/osadniki1.jpg Nie miałem go jeszcze w ręku, ale wygląda, że ma płąskie dno, a więc powinien stabilnie oprzeć się na betonie. Rura będzie wsparta na jego dnie - powinno dać radę. Bije się jeszcze z myślami czy zrobić pręty fi 8 na kotwy chemiczne do porothermu czy kołki w styro a la j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.10.2010 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.10.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 A zastanawialiście się co ma tam zamarznąć? U mnie przez całą zimę nie było ani krzty lodu!!! Woda odpływa a nie gromadzi się jeśli dobrze zrobiony odpływ wód deszczowych. Może u Ciebie tak. Mieszkasz w części Polski, gdzie zimy są najłagodniejsze. Co tam się może gromadzić zapytaj mieszkańców Małopolski i Górnego Śląska, którzy tej zimy odczuli skutki marznącego deszczu. Zajrzyj chociażby do dziennika Geda : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?13523-Dziennik-Ged-a&p=3831906&viewfull=1#post3831906 . Zgodnie z Twoją logiką na liniach energetycznych, czy na drzewach lód nie powinien się gromadzić, ... bo ma odpływ. Nie twierdzę, że każdej zimy są takie warunki, ale wystarczy jedna zima na dziesięć, aby przekonać się, że warto o to zadbać zawczasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heron 03.10.2010 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Jest dokładnie jak pisze Henok. Jako mieszkaniec Górnego Śląska moge potwierdzić. U mnie w starym domu orynnowanie jest poprawnie wykonane a praktycznie każdej zimy rynna jest zaczopowana w pewne dni. Wystarczy, że jest odpowiednia ilość dni gdzie temperatura skacze - raz mróz a raz dodatnie temperatury. Jesli jest odpowiednia ilość śniegu i odpowiednio długo to trwa to czop lodowy jest nieunikniony. Zjawisko daje się we znaki do tego stopnia, że kupiliśmy kable grzejne tej jesieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.10.2010 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
