Lobo_M 27.12.2010 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Witam Z poprzednich postów j-j w temacie wynika, że nie chodzi o podniesienie temperatury w domu, lecz o komfort cieplny wieczorem, którego nie rozwiąże bez bezpośredniego promieniowania cieplnego. Ponieważ ogrzewanie ma elektryczne w nocnej taryfie. Doświadczenia z biokominkiem daja komfort cieplny, lecz podnoszą koszty i zwiekszają bilans energetyczny jego domu pasywnego. moim zdaniem pomoże bo do podniesienia do 22 zakumuluje więcej ciepła w posadzce i dłuej bedzie ono oddawane. Nie wiem w jakich godzinach ładuje posadzkę j-j, moim zdaniem trzeba by to robic również miedzy 13-15 (dzienna dolina energetyczna, tania taryfa) to że ma nocna to nie wyklucza, bo ma wylewke akumulacyjną. tak mi sie wydaje ale j-j wie najlepiej jak to w jego domu sie sprawdzi. 40zł rocznie to nie koszta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 27.12.2010 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edlew 27.12.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Próbowałem wszystkiego już, najlepszy biokominek ale jak pisalem nie teraz. Zobaczymy styczeń bo jeszcze inaczej będę testował zapotrzebowanie, wrzucę automat. pzdr j-j kiedyś przeczytałem artykuł o akmulacyjnych piecach elektrycznych dynamicznie rozładowywanych. Czy próbowałeś takie urządzenie lub czy taki mechanizm jak w tych piecach był by do zastosowanie w twoim domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.12.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 ...Próbowałem wszystkiego już, najlepszy biokominek ale jak pisalem nie teraz. Zobaczymy styczeń bo jeszcze inaczej będę testował zapotrzebowanie, wrzucę automat. pzdr mojemu domowi daleto do twojego, ale ja teraz właśnie mam ustawione ogrzewanie w automatykę, ponieważ nadal mam prąd budowlany. Wszytskie pomieszcenia pracuja tylko na czujnikach podłogowych. każde pomieszczenie ma taka nastawe że temperatura w nim jest 22 stopnie, w łazience cieplej 23-23,5 i powiem że jest bardzo przyjemnie i bezobsługowo. Ogrzewanie tak jakby dostosowuje sie do potrzeb, jak na zewnatrz jest zimniej to i straty wieksze przez co posadzka szybciej oddaje ciepło więc dłużej w ciągu dnia pracuje, analogicznie w druga stronę. Srednia wychodzi 2,5h/dobe ale czasami jest to 1,5 innym razem 3. co najważniejsze żona sie nie martwi o regulacje jak mnie nie ma w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 27.12.2010 18:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 27.12.2010 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2010 Marcin, automat ale nie chodzący w drogiej taryfie więc nie spodziewam się cudów ale zobaczymy. pzdr Wiem, ale mimo to moim daniem oddawanie ciepła powinno byc bardziej "płynne". ciekaw jestem tego i czekam na spostrzeżenia. Mśle że kilka dni będzie potrzebne żeby system sie całkowicie przestawił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 03.01.2011 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 (edytowane) j-j pytanie z innej beczki.Jak po roku pracy spisuje się twój żwirowiec??Czy mierzyłeś temperatury na wyjściu w ekstremalnych momentach (bardzo zimno, gorąco)?.Czy zamieszczałeś gdzieś zdjęcie/szkic przekroju przez Twoje fundamenty??Czy żwirowiec jest ocieplony od strony wewnętrznej, czy tylko fundament od zewnątrz??Widzę, że dałeś znacznie więcej styropianu pomiędzy GWC i podłogę niż zalecał Adam_mk w temacie z jamnikiem. Dlaczego?Jak wprowadziłeś rurę do domu?? Edytowane 3 Stycznia 2011 przez MWM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 03.01.2011 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 03.01.2011 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 1. GWC w zasadzie chodzi non stop przez cały czas, latem chłodzi zima "grzeje", nawet we wrześniu chłodził a od października już "grzał". Działa cały czas OK. Obecnie po ostrym mrozącym grudniu mam teraz takie samo nawiewanie jak w listopadzie działając non stop. Nie bawię się w jakieś regeneracje. 2. Przekroju nie mam 3. Tylko ocieplony ścianami fundamentowymi od zewnątrz. 4. Bo zimą pod podlogą gdzie jest GWC temp. trochę jest niższa niż w części bez GWC 5. Rurę do domu normalnie przez posadzkę . pzdr Ad.4 Czy w takim razie lepszym rozwiązaniem jest zrobienie żwirowca pod garażem z boku domu, jeżeli taki będzie stał? W takim wypadku jednak prawdopodobnie obniżę sobie temp. w nieogrzewanym garażu, bo odetnę geoterm. od dołu i dodatkowo edę pompował zimno pod garaż. Pytam z ciekawości, ponieważ nie jest dla mnie jakimś powalającym problemem dołożenie dodatkowego styropianu pod domem, zastanawiam się po prostu które rozwiązanie jest lepsze. Pewnie dyskutowaliście to już wcześniej. Ad5. W jakimś specjalnym "kołnierzu"? czy oblane betonem i tyle. Na wejściu jakaś dodatkowa siatka/filtr?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.01.2011 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 05.01.2011 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Kiedyś się Ciebie pytałem jak masz zaprogramowany bojler, ale chyba Ci to umknęło. jeśli możesz napisz, jakie masz nastawy temp. i w jakich godzinach. Wiem że to kwestia indywidualna ale chciałem się do czegoś odnieść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.01.2011 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 13.01.2011 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 zastanawia mnie jedna rzecz. U mnie ostatnio ustawiłem żeby miedzy 13-15 dogrzał wodę do 70oC, po kapieli małego na bojlerze temp pokazywało 27, żona wzięła długi prysznic, temp. spadła do 22, ja wziąłem prysznic po niej. Woda nadal była gorąca, parowała, i po prysznicu temp pokazywała 17oC. Jak to jest? ja rozumiem że temp jest inna na dole i górze bojlera ale czy ż tak? Teraz zmniejszyłem nastawy, zobaczę jak to będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 13.01.2011 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2011 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 17.01.2011 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2011 Ad.4 Czy w takim razie lepszym rozwiązaniem jest zrobienie żwirowca pod garażem z boku domu, jeżeli taki będzie stał? W takim wypadku jednak prawdopodobnie obniżę sobie temp. w nieogrzewanym garażu, bo odetnę geoterm. od dołu i dodatkowo edę pompował zimno pod garaż. Pytam z ciekawości, ponieważ nie jest dla mnie jakimś powalającym problemem dołożenie dodatkowego styropianu pod domem, zastanawiam się po prostu które rozwiązanie jest lepsze. Pewnie dyskutowaliście to już wcześniej. Ad5. W jakimś specjalnym "kołnierzu"? czy oblane betonem i tyle. Na wejściu jakaś dodatkowa siatka/filtr?? Ja mam GWC zwirowe pod garazem i nie zauwazylem specjalnego schladzania garazu. Poklad zwirowca przykryty mam ok. 0,5m piachem i zageszczony, pozniej chudziak, dalej styropian 10cm i wylewka zbrojona siatka stalowa i wloknami z dodatkiem plastyfikatora. Fundamenty garazu jak i calego domu mam ocieplane styropianem 20cm od zewnatrz i 10cm od wewnatrz. Zloze GWC nie styka sie besposrednio z fundamentami ale oddzielone jest ok. 30cm ziemia (piachem). @Marcin Cetera Czy grzanie do 70*C nie wplywa niekorzystnie a zywotnosc bojlera? Takie roznice temperatur nie pomagaja chyba urzadzeniu w dlugowiecznosci? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 18.01.2011 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 @Marcin Cetera Czy grzanie do 70*C nie wplywa niekorzystnie a zywotnosc bojlera? Takie roznice temperatur nie pomagaja chyba urzadzeniu w dlugowiecznosci? Pzdr. Ciągle "walcze" z tymi nastawami. teraz grzeje 4:00-5:55 do 40oC potem 13:00-14:55 do 55oC. i dalej widze że te 55 spokojnie pozwala na kapiel dziecka +2x prysznic. więc będę dalej eksperymentował. Druga rzecz co dzisiaj mi sie przypomniała to sławna legionella, czy jak jej tam. Jesli dobrze pamiętam ktoś pisałe że trzeba od czasu do czasu bardziej podgrzać wodę. Prawda to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 18.01.2011 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 Legionella podobno też ginie w temp. od 55st. tylko trwa to dłużej. Gdzieś była tabela na ten temat. W temp. powyżej 70 ginie natychmiast. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 18.01.2011 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2011 W/g zaleceń Sanepidu należy nawet okresowo dokonywać "przegrzewu" całej instalacji na wylewce skończywszy, choć moje zdanie w tej sprawie jest takie - nie dajmy się zwariować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pedronx 21.01.2011 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Pytanko do j-j.Widzę, że zamontowałeś okna w warswie ocieplenia. Też tak planuję, jednak szukając info o dobrych oknach do mojego pseudopasywniaka natrafiłem na opinie (wśród nich "jareko" - który wydaje się być guru okiennym na FM), że jest to nieuzasadnione i jest jedynie chwytem marketingowym. Podobne opinie padają pod adresem ciepłego montażu. Czy mógłbyś skrobnąć co o tym sądzisz. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redlum 21.01.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 dasz linka do postu w którym jareko twierdzi że montaż w warstwie ocieplenia to chwyt marketingowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
