Powiedz to mojej żonie ;)
Pochłaniacz to fajna sprawa, tylko ten koszt wymiany filtrów węglowych :(
Przy kupnie okapu trzeba myśleć o cenie akcesoriów do niego;)
http://allegro.pl/filtr-weglowy-do-okapu-fw01-i1762087743.html
  • Odpowiedzi 2,4k
Ja też miałem wyciąg ale go na wiosnę zamurowałem. Pozostał pochłaniacz. Chodziło mi o wilgotność zimą w domu, zbytnio spadała i szukałem przyczyny. Zobaczymy czy pomogło.
Przyczyna jest tylko jedna, można to naprawić regulacją wentylacji !
Dom nie był szczelny. Kominek nie był bezpośrednio podłączony do rury doprowadzającej powietrze i był wyciąg nad kuchenką. Zrobiłem tak jak być powinno. Zobaczymy efekty.
Jak ktoś ma WM i gotuje nie więcej niż 2 godziny dziennie na INDUKCJI to okap jest zbędny !!!
Przepraszam a przy gotowaniu 2,5 godzinnym dziennie okap jest już potrzebny ?
Moim zdaniem takie coś to tylko imitacja filtra. filtr który cos da to złoże węgla aktywowanego grubości kilku centrymetrów. Zapach ma wtedy szanse być zaabsorbowany. A to jest włókninia z napylonym węglem. Nie bardzo.
Dzięki za odpowieć musze przekabacic zone by zamiast okapu był pochłaniacz ehh te baby więcej niz 2 godziny to u nas ię gotuje tylko w święta ale przypada to właśnie zimą:bash:
P.S generalnie pochłaniacz powinien wciągnąć tłuszcze i inne takie a smrodek to moze jusz reku zabrać. Mylę się czy nie?
Zapach załatwi wentylacja, tyle że nie tak szybko, obiad możesz czuć jeszcze kilka godzin po zakończeniu gotowania .
Niezabardzo mi przeszkadza zapach pieczeni lecz obawiam sie o ten tłuszcz który mugł by osiąść w rórach reku. Jak i w samej centrali .Z doświadczenia wiem że radiator jeżeli jest brudny a szczegulnie tłusty to gorzej oddaje ciepło. A Reku to chyba na tej zasadzie działa.
tłuszcze osadzają się na filtrze który jest widoczny jak zerkniesz pod spód każdego pochłaniacza/okapu. Takie stalowe panele - coś jak gęsta siatka. Co jakiś czas należy je wykąpać. Filtr węglowy jest odpowiedzialny za pozbycie sie zapachów z powietrza. ja sprawdzałem plastikowy kanał po 5 latach użytkowania okapu - bez żadnych sladów tłustego nalotu. Tak więc bez obaw.
A nie lepiej od GWC za 10tys zainstalować klimatyzację za 3tys? (plus minus)
Chłodzi lepiej.
te 10 tyś to chyba z 100% nażutka karzdego wykonawcy.
U mnie w założeniu 40 mb rura pcv 15 zł mb + kształtki wyjdzie jakies 850 zł
Koszt kopania catepilar 85 zł godzina ok 6 godzin z długą przerwą na kawę.500 zł
Styropian ok 500 zł Czy wg warto dawać na głębokości 2 m ? niewiem ale chcę dac 10 cm.
Moja praca bezcenna.
Dodatkowe koszta linka na wycior stalowa 100 zł .
Ozonowanie raz w roku 10 zł.
Chyba taniej niż ta klima i napewno taniej.
Zastanawia mnie czy wentylatory takie do komputera dadzą rade o średnicy 20 cm pchają powietrze 193m3 na godzinę a złuzywają 12vx0,3A .
A klima to czysty recykling powietrza Gwc jest zdrowsze.
