Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
  • Odpowiedzi 2,4k
i słusznie robisz że nie wierzysz mu na słowo, dla przykładu zatrudnij sobie google i poszukaj postów typu, mam wentylację grawitacyjną i jest tak skuteczna w praktyce że mam w domu tylko 40% wilgotności, albo mam tak sucho w domu że język kołkiem staje i teraz pytanie na inteligencję: skoro w domku jest tak sucho to skąd pod styropianem wilgoć ??
Wilgoci w styropianie nie będzie, jeżeli poszczególne warstwy ściany będą ograniczały dyfuzję pary wodnej.
Jeżeli powietrze o wilgotności 40% przy temperaturze 20 st. C bez problemu dotrze do warstwy styropianu to przy temperaturze ok. 5 st. C wystąpi punkt rosy.
http://www.forumbudowlane.pl/images/gallery/HenoK/instalacje:wykres.gif
Podczas wykańczania domu często wilgotność w domu jest znacznie wyższa. Przy wilgotności 60% (uznawaną jeszcze za komfortową) w temperaturze 20 st. C punkt rosy występuje już przy temperaturze +12 st. C. Tak temperatura jak najbardziej może pojawić się np. pod styropianem ułożonym na chudziaku, a tym bardziej w warstwie ocieplenia styropianem na zewnątrz.
HenoK, a co jeżeli punkt rosy wypada w środku warstwy styro? Czy tam wilgotne powietrze dotrze is nastąpi wykroplenie? Opór dyfuzyjny styro jest chyba na tyle duży, że nam to nie grozi. Czy się mylę?
Idąc dalej, czy można uprościć i powiedzieć, że im grubszy styropian tym punkt rosy wypada dalej od punktu styku ściany i styro?
z całym szacunkiem dla twoich siwych włosów ale chyba za długo już przebywasz na http://www.forumbudowlane.pl w dyskusjach z TB i zaczynasz jego argumentami rozumować, żeby pod styropianem było +5 to jego warstwa musiała by mieć 5cm albo musiały by przyjść długotrwałe mrozy -50 stopni, a przy grubości 30cm jak ma założyciel tego wątku to on co najwyżej pod styropianem będzie miał +19,5
Siwych włosów być może kilka u mnie by się znalazło, a na forum budowalnym udzielałem się już dosyć dawno temu ;).
W tym wypadku chodziło mi o izolację na gruncie, czyli układ wylewka podłogowa (może być z ogrzewaniem podłogowym) + styropian + chudy beton + grunt. Dla takiego układu, zwłaszcza w strefach brzegowych temperatura +5st. C pod styropianem nie jest niczym dziwnym.
Jeżeli w takim układzie nie zadbamy od odpowiednio duży opór dla dyfuzji pary wodnej (nad styropianem), to pod styropianem wystąpi kondensacja pary wodne.
nic kompletnie nie rozumiem, po pierwsze napisałeś:
a po drugie jeżeli mówimy tylko o podłodze to układ warstw powinien być:
podłogówka + folia + styropian + folia + chudy beton + folia + grunt
czyli mamy wysoce paro-szczelną przegrodę i lata miną zanim cokolwiek tam się skondensuje
Optymistyczne myślenie, że lata miną. Chyba ze będziesz układał styro w zimie to tak :) Ale już w lecie sto folii ci nic nie da. Było juz o tym na forum sporo razy.
Zadziwia mnie wiara ludzi w geniusz programistów.
Chyba pierwszy raz się z kolega w pełni zgadzam :)
"No, lepiej zapytać kogoś co wie lepiej. A wie bo wie. Co tam panie te mędrki z tych gównianych uczelni i ich nic nie warte badania. Fachowcy od kielni i młota zawsze lepiej wiedzieli. Przez cały socjalizm tak było. Czemu ma być teraz inaczej. "
Ten cytat jest o koledze Adam_mk i koledze Henok. Podziwiam dobre samopoczucie :)
Nie wkładaj w moje usta o kim piszę, bo tego nie wiesz. Co do Adama_mk i Henoka, nie mogę o nich nic pisać bo ich nie znam. Adam jest dobrym duchem tego forum, kipi pomysłami i to jest dobre. Czy ze wszystkim z nim się zgadzam? Nie, ale nie wdaję się w polemiki ponieważ uważam że każdy ma wybór. To co mnie nie pasuje to innemu może być przydatne. Po prostu inne priorytety. Pisałem w moim poście o mędrkach na budowie pracujących, którzy żadnej wiedzy budowlanej tak naprawdę nie posiadają, ale ponieważ długo pracują myślą że coś wiedzą ( z cyklu "zawsze tak robiliśmy i dobrze było a tu taki jeden wydziwia").
