Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
  • Odpowiedzi 2,4k
j-j, na czym "dobijasz" ten licznik energii elektrycznej?
Ogrzewanie masz ardzo tanio, ale calosc juz wychodzi powolutku jako zwyzka.
Mnie za caly rok (01/06/2010-02/06/2011) energia elektryczna wyszl za caly dom ok. 2 600 zl.
Wiedzac ze co + cwu to koszt niecalych 1 600 zl rocznie (cwu dla dwoch osob) to za pozostale wychodzi ok. 1 000zl
Mam zamrazarke i lodowke jako oddzielne urzadzenia -wiecej zuzywaja pradu, wentylacja non-stop chodzi tyle ze wiekszosc na I biegu (100 m3/h), gotowanie codziennie odbywa sie, ok. godziny na dobe pracuje pompa wody 2,5kW na podlewanie ogrodu a reszta to "typowe" chyba juz elementy zycia :)
Zapomnialem jeszcze, dla mojej zony 22*C to juz jest zimno i domaga sie wlaczenia ogrzewania albo zebym zaczal palic w kominku -o zgrozo, a gdziez tu do 20*C jeszcze, toc to zima w samym srodku :)
Pzdr.
Zastanawia mnie temperatura po lecie, czyli aktualna w Waszych domach. coulignon ma 21 st.C, podobnie ProStaś, j-j 24,5 st.C.
Jakieś przemyślenia? Skąd bierze się różnica? Jakie mieliście maksymalne temperatury latem w domach?
I sprawa najważniejsza dla mnie - jak ma się temperatura utrzymywana latem w domach do momentu rozpoczęcia grzania?
U mnie bowiem maksymalnie latem było 21,3 st.C - robiłem wszystko by nie przegrzać domu (GWC, by-pass, rolety). Było to miłe gdy na zewnątrz było np. 26 st.C. Ale zastanawiam się czy nie było to błędem, gdyż aktualnie temperatura z tych 21,3 st.C spadła już do ok. 20 st.C i muszę zacząć grzać, choć nie zaczął się sezon :-( Nie wiem czy mam rację, ale myślę, że dom za mało ciepła zakumulował latem. A pojemność ma sporą - 20cm płyta fundamnetowa + ściany silikatowe.
W OZC wychodził dom ok. 3-litrowy.
Edytowane przez budowlany_laik
Pzdr.
może j-j więcej "używa" domu;)
jak porównujesz koszty ogrzewania to policz jeszcze amortyzację systemu grzewczego (koszt jego kabli i twojej PC )
u mnie jak by było poniżej 21* to żonka by mi j...a ukręciła, ale temp. w domu to kwestia upodobań i przyzwyczajeń
też się na tym złapałem...
w czerwcu intensywnie chłodziłem dom żeby nie przegrzać, a w lipcu trzeba było któregoś razu kominek rozpalić bo zrobiło się chłodno w domu.
w sierpniu już tak nie głupiałem z tym chłodzeniem i obecnie jeszcze nie grzeję chociaż noce są zimne...
w domu obecnie utrzymuje się ok22*-23*
Przyznam ze nie rozumiem co Cie obchodzi w tym zagadnieniu amorotyzacja systemu grzewczego?
TAK, mam drozsza instalacje i co z tego wynika?
NIC, bo gdybys pzeczytal uwaznie a nie sprowadzal do kosztow inwestycji to zauwazylbys, ze chodzi o tzw. koszty (zuzycie energii) bytowe a nie instalacji czy jej amortyzacji.
Nie porownywalem kosztow ogrzewania domu bo tutaj nie jest to sensowne przy kosztach j-j porownywac sie do niego.
On ma tak niskie ze tylko ten kto nie czyta uwaznie jeszcze podnosi ten temat -porownywania domu pasywnego ze "zwyklym" tzw. energo-oszczednym, to jest inna bajka.
@ProStaś
Ja podalem samo yuyzcie y licynika STOEN'u w zwiazku z czym nalezy doliczyc koszty stale za 12 miesiecy wowczas calkowity koszt wyjdzie:
2 600 + 260 = 2 860 zl - zuzycie i koszty stale dla taryfy G12
Ja latem mialem max 25*C w dni upalne gdy nie byly zasloniete rolety a teraz mam srednio 22,5* 23* C.
Pewnie wlacze ogrzewanie jak w zeszlym roku w pazdzierniku.
Pzdr.
no dobra już jestem "wyprostowany":P
Pewnie macie podobnie, ale pierwszy miesiac grzewczy (czasem tylko kilka/kilkanascie pierwszych dni) nie nalezy do najtanszych bo trzeba nagrzac caly beton - zrownowazyc media i dopiero po tym czasie gdy wszystkie przegrody beda w miare rownomiernie odbierac cieplo mozna spawdzic czy jest wszytko poprawnie wyregulowane do rozpoczecia kolejnego sezonu grzewczego.
Jak czesc z Was mam pomieszczenia tzw. zimne. Jeden pokoj na poddaszu nad garazem i od strony wschod-polnoc jest najzimniejszy jak i lazienka i gabinet na parterze -z tej samej strony swiata i sasiaduja z garazem. Odczuwalny jest wyraznie brak zyskow solarnych.
Pzdr.
Pzdr.
Zaproś kolegów, grubsza impreza i problem powinien zniknąć:D
Przynajmniej na jakiś czas.
Pzdr.
nie wiem jak to jest w układach wodnych...
przy kablach ogrzewanie zaczyna działać stopniowo w poszczególnych pomieszczeniach, na początku tak sporadycznie po kilka kwh, potem jak zaczyna się robić coraz zimniej to co raz więcej energii...
tak samo tylko w odwrotną stronę na koniec okresu grzewczego...
u mnie nie ma czegoś takiego że np. od dzisiaj grzejemy, sterowniki są ustawione na 22* i sezon zaczyna się w tedy jak w domu robi się za zimno
od tego sezonu mam zamontowane liczniki energii dla każdej pętli z osobna więc poobserwuję które pomieszczenia są najchłodniejsze a które najcieplejsze i jak reagują na zmiany temp. na zewnątrz
To wlaczanie "dzisiaj" ogrzewania to jest taka "czesciowa" przenosnia.
Nie jest przeciez tak, ze wlaczam bo zaczelo mi byc zimno, pazdziernik to jest taki okres ze wlaczam tzw. (doswiadczenie z zeszlego roku) i pompa ciepla sama reaguje na zmiany temperatur zewnetrznych i wewnetrznych.
Wiekszosc posiadaczy PCi wylacza system co w pompie a pozostawia tylko cwu. Nie ma sensu "trzymac" wlaczonej PCi caly rok - wowczas latwiej jest kontrolowac jej prace gdy wiemy ze na cele co nie zadziala.
W moim przypadku przy chlodniejszym wieczorze np. teraz mogla by sie zalaczyc tzw. antyzamrozeniowa funkcja i zaczac dogrzewac dom mimo temperatury wewnatrz 22*-23*C a nie ma takiej potrzeby jeszcze.
Nie wiem jak jest u innych ale u mnie nie mozna tego wylaczyc, takie zabezpieczenie PCi przez Vaillanta.
Dodatkowo pompa ciepla zalacza co jakis czas pompe obiegowa GZ zeby sprawdzic temperatury wody w instalacji co jest juz bezsensownym zuzywaniem energii elektrycznej w okresach letnich.
Pzdr.
