budowlany_laik 29.11.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2011 j-j, dla ciekawości - jak można policzyć wartość opałową świec? Zdaje mi się, że liczyłeś to po prostu na kg? Czekam na Twoje wyniki listopadowe. Pewnie będzie coś dwucyfrowego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.11.2011 09:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 30.11.2011 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 A rozpatrywales moze przed budowa kable na sciany ?? Ciagle sie zastanawiam czy taki uklad dalby lepszy komfort cieplny niz kable tylko w podlodze. Na pewno ma mniejsza bezwladnosc, jak takie kable dac w tynk na sciane z BK ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.11.2011 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 30.11.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Ale komfort przy podłogowym mam, więc nie rozpatrywałem. pzdr Ale ja nie doszukuje sie braku komfortu, jedynie zastanawiam sie czy podobnego nie uzyskaloby sie nizszym kosztem Popytam jeszcze gdzie indziej Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 30.11.2011 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) . Edytowane 17 Czerwca 2012 przez j-j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lobo_M 30.11.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 Wydawało mi się, że masz bojler Galmeta na całość CWU? Wepnij taki miernik przez tydzień, podziel na 7 i wsio wiadome: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmOgISB18PNuxmzpliiI9ZY3UEvaU5KMdaH9nCDDXDut3jEmWg 2 kWh/dzień na CWU przy prądzie i stanie rodzinnym 2+2 - mało prawdopodobne. U mnie to "cudo" nie wytrzymało roku i szlak trafił. do tego czasu średnia była 5kWh, dalej nie chce mi się już liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 30.11.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2011 (edytowane) Na pewno ma mniejsza bezwladnosc, jak takie kable dac w tynk na sciane z BK Do tego mniejsza akumulacyjność (BK nie doładuje tyle kWh co jastrych), zatem byłby problem ogrzewania tylko w tańszej taryfie - byłoby drożej. Mam w jednym pomieszczeniu kable pod kaflami na ścianie w starej kamienicy z cegły - ogrzewanie jak każde inne, ale jednak wolałbym aby grzała podłogówka. Edytowane 30 Listopada 2011 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 04.12.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Czy tak robiąc czy warto dawać styropian na sciane fundamentową z obydwóch stron czy tylko z jednej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Raźny 04.12.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Patrząc na te stronę: http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=222 Wynika, że inwestując w tzw. isomura likwidujesz 45% mostka cieplnego na styku ściana fundamentowa ściany nad zienia. Jeżeli termo izolujesz dodatkowo np. styro do ławy chronisz się w 70%. Liczyłem kiedyś ile to jest w zł Polskich tu (ostatni post): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?113625-Isomur-likwidacja-mostka-cieplnego/page17 Natomiast nie widziałem nigdzie opracowań, które sugerują o ile zmniejszamy mostek termo izolując z każdej strony.Ale sądzę, że wynik może poprawić się już tylko o kilka procent. Ponieważ ściany pod budynkiem jeśli są już ocieplone z zewnątrz, nie są narażone na przemarzanie i wychładzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 04.12.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 JJ jak zastosowałes u siebie czy dałeś izolacje ściany z obydwóch stron?@Raźny Mam zamiar wybudować kolejny pasywny więc tródno cokolwiek powiedzieć na opłacalności. Ale zważywszy na całokształt to mój wstępny kosztorys opiewa na 250 tys za 180 m2 plus nie ogrzewany garaż 25 m2 który bedzie jednocześnie tarasem. Zważywszy na to to niewiem ile powinienem wydać na tradycyjny. Jak narazie ciągne fundamenty i nie chce nic zepsuć a koszta jak narazie sie zgadzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.12.2011 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 Liczyłem kiedyś ile to jest w zł Polskich tu (ostatni post): http://forum.muratordom.pl/showthread.php?113625-Isomur-likwidacja-mostka-cieplnego/page17 Natomiast nie widziałem nigdzie opracowań, które sugerują o ile zmniejszamy mostek termo izolując z każdej strony. Ale sądzę, że wynik może poprawić się już tylko o kilka procent. Ponieważ ściany pod budynkiem jeśli są już ocieplone z zewnątrz, nie są narażone na przemarzanie i wychładzanie.Skorygowałem nieco Twoje obliczenia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.12.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2011 [ATTACH=CONFIG]88530[/ATTACH] Czy tak robiąc czy warto dawać styropian na sciane fundamentową z obydwóch stron czy tylko z jednej ? Patrząc na sam mostek cieplny wystarczy zastosować schemat jak na rys. nr 7 ze strony http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=222 . Jednak istotne może być jeszcze przemarzanie gruntu pod posadzką. Jeżeli znajduje się tam grunt wysadzinowy, to bezpieczniej będzie zaizolować ścianę aż do ławy fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 05.12.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Patrząc na sam mostek cieplny wystarczy zastosować schemat jak na rys. nr 7 ze strony http://www.stahlton.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=222 . Jednak istotne może być jeszcze przemarzanie gruntu pod posadzką. Jeżeli znajduje się tam grunt wysadzinowy, to bezpieczniej będzie zaizolować ścianę aż do ławy fundamentowej. Czyli tylko od zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 05.12.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2011 Czyli tylko od zewnątrz? no wlasnie nie - lepiej z obu stron - wtedy zimno ma dluzsza droge do pokonania (bo tylko w pionie a nie rowniez w poziomie od srodka). Cos bardzo podejrzanie maly ten twoj kosztorys...... jak mozesz zaloz dziennik to bede kibicowal (ja tez chce pasywniaka 256m2 - 50m2 nieogrzewanego garazu i marze by sie w 500 tys zmiescic) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 06.12.2011 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Cos bardzo podejrzanie maly ten twoj kosztorys...... jak mozesz zaloz dziennik to bede kibicowal (ja tez chce pasywniaka 256m2 - 50m2 nieogrzewanego garazu i marze by sie w 500 tys zmiescic) U mnie dach konstrukcja plus robocizna to ok 14 tyś zł bez ocieplenia taki mały przykład. Lecz to płaski dach więc może dla tego tak tanio. Ale dobra założę dziennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arjuna 06.12.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2011 Jak z prespektywy czasu sprawują Ci się okna i wentylacja? Tak w skali 1-10?:)a może, gdybyś miał budować raz jeszcze, wybrałbyś inne firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 09.12.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 Jak się masz, Blue_Angel? Napiszesz coś więcej o swym domu? Zapewne wszystkich interesuje czy mamy drugiego pasywniaka na FM. j-j, ponownie z prośbą o wartość opałową świec. 6-8 kWh/kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.12.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 kolego bud. laiku jak rozwiązałeś sprawę strat ciepła przez rolety?chyba nie zakładałeś nadstawnych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej.K 09.12.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2011 [quote name= ponownie z prośbą o wartość opałową świec. 6-8 kWh/kg?U mnie w bloku przy 1 stopniu na dworze wystarczą 2 świeczki palące się przez 1,5h wystarczą by utrzymać 21 st do tego pracuje tv akwarium 35l o temp 25st. Swieczkami da się ogrzać proponuje zapalić 2-3 na każde 20m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
