Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
czy ja twierdzę że się nie da ?
trzeba by raczej zadać sobie pytanie czy my chcemy mieszkać w takim domu...;)
na jak wielkie kompromisy trzeba pójść aby to udowodnić...
dom jest dla nas, a nie my dla niego...
Po prostu więcej własnej pracy . Płaski dach bez okien. W parterze . 10x10 h3,5 . Stan surowy bez okien spokojnie da się za 70 tyś postawić. Pracując palcem i telefonem Do tego okna ocieplenie i wszystko co w środku
Powinno 70k starczyć może przy kuchni by troszkę zabrakło. Jeżeli chcemy wszystko umeblować i nie mamy nic swojego to 150k może okazać się zamało
. Ale to chyba zły wątek o gadaniu na temat kosztów budowy :confused:
  • Odpowiedzi 2,4k
Przerobione to i przeliczone zostało- szara woda nie była opłacalna i nie warta uwagi w moim przypadku ale uwaga jak najbardziej słuszna..
pzdr
Skoro niechcący wrócił temat szarej wody, to powiedzcie co myślicie: jest sobie POŚ, do którego trafia rocznie kilka tys. kWh wody szarej, żółtej, brązowej i wszelkiej innej, POŚ dodatkowo może być wspomagany elektrycznie, a sądze, że i same bakterie trochę ciepła w trakcie swojej żmudnej pracy generują. To ciepło rozchodzi się po gruncie. Gdyby tak taki POŚ zaizolować z dołu i boków , a górę połączyć z GWC, np. dać go pod spodem żwirowego. Sądzicie, że taki sposób rekuperacji mógłby być efektywny? Bo na wyobraźnię, to nie, ale z drugiej strony co się ma stać z tym ciepłem? Koszty żadne, no i do przemyślenia okres letni.
Ciekawe, ale myślę że do odzysku nie byłoby więcej niż ok. do 300-500 kWh (przy wymianie 0,3 1/h) na sezon grzewczy.
Rozumiem, że szacujesz bardziej ze względu na pojemność cieplną powietrza? Tak czy inaczej, być może warto podyskutować w szerszym gronie. I POŚ i żwirowca trzeba zakopać, a dołożenie 2 m3 styropianu i trochę żwiru to nie jest jakaś wielka inwestycja, nawet dla kilkuset kWh. Przy odrobinie farta styropian nad żwirowcem zadba o ładne rozprowadzenie ciepła.
@ksztu.int
Myślę, że podejrzenia panów są całkowicie bezpodstawne. Ta pani przyszła tu w tym futrze i w nim wychodzi. Z różnych powodów POŚ musi być szczelny, tak więc czy będzie przysypany ziemią czy żwirem żwirowca nie powinno mieć znaczenia.
Jak doliczy CWU to już nie jest tak różowo. Przydała by się jakaś PC:D
Owszem różowo jest bo dziennie nie przekraczam 12 kWh całości prundu.
Ale my tu o dogrzewaniu a nie cwu, bo jak o cwu to można by też o całorocznych kosztach eksploatacyjnych napisać (też różowych) wraz z inwestycyjnymi itd ale po co nie chodzi tu o kolejną dyskusję znowu na którą nie mam najmniejszej nawet ochoty- swoje wiem. I nie pisz mi tu o nieopłacalnych PCi :).
pzdr
Edytowane przez j-j
800kWh na osobę na rok. Nawet można śmiało (jak ktoś się kąpie:D) przyjąć 1000kWh.
Zrezygnowałeś z wanny by oszczędzać CWU? Znam takich co pół miasta potrafią przejechać po flaszkę o 10gr tańszą.
Dobra, bez docinek:)
Ile metrów wody zużywacie?
Jak ktoś lubi wydawać więcej kasy na cwu inwestycyjnie to jego brocha ja mam ciekawsze przyjemności niż siedzenie w wannie 1h bo mam PCi i musi mi się zwrócić :D.
Wannę czynnie opuściłem 15 lat temu, nie jest nam potrzebna o czym zadecydowała żona nie ja.
Po drugie 800 kWh cwu na osobę to może masz ty bo posiadasz PCi i trezba to wykorzystać :). Normowo to znacznie mniej a więc o tym ile kto zużywa albo by zużywał to włóż między bajki bo znam takich ktorym by się solary opłacały i takich którzy zużywają mniej niż normowo.
Jeszcze jedno- wyobraź sobie też, że rozwiązania cwu zależą m.in. od jej zużycia.
I kurcze przestań mędzić o tych niby wszech opłacalnych PCi bo naprawdę mnie to ni ziębi ni grzeje a tylko śmieci temat.
A ile m schodzi? Dziennie napisałem, że nie przekraczam 12 kWh więc zwisa mi moje zużycie cwu.
Dziękuję Ci i zapraszam Cię do wątku o PCi :).
Edytowane przez j-j
