Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
  • Odpowiedzi 2,4k
A czy podbudowa ,izolacja i płyta to nie jest całość logiczna. Czy brak któregoś elementu nie zakłóci pojmowania nazwy ,,płyta fundamentowa".
Spór z kszhu dotyczy temp. pod izolacją,jeżeli wyraziłem się nie fachowo to wybaczcie. Nie wiem czy j-j podał temp .w takim razie pod izolacją płyty ,czy niżej.
Nie zakłóci, płyta to płyta, np. pod niektórymi halami nie ma izolacji bo i po co jak wielkie a grunt ma stałą temp.:D
Ale my tu o małych domkach nie o halach. I płyta to cała infrastruktura,z podbudową,izolacją, płytą właściwą i posadzką .
Jak by nie patrzył ściana zewnętrzna współczesnego domu energooszczędnego to : tynk z siatką,izolacja, ściana właściwa, tynk ( lub co tam innego).
Przy obliczeniach cieplnych fakt , że to podbudowa nic nie zmienia.
Wybacz,że drążę temat ale zakładając że masz śr. z sezonu grzewczego ( skoro bywa i 7oC) 10oC i zakładając 0,035W/mK ,wychpodzi:
0,035/0,30 x 10(gradient) =1,166W/m2 x 98m2 x 24h x 160dni= 439kWh .Do tego doliczyć należy coś ze ścian nośnych .
Mógł byś to skomentować?Sezon w zasadzie kończy się z końcem marca.
No i sprecyzuj ,,pod domem" Na jakiejś głębokości? Dyskusja dotyczy temp. bezpośrednio pod styropianem - w warstwie chudziaka.Lub w przypadku płyt ,bezpośrednio pod płytą.
Nie wiem w co gracie i co bierzecie :).
Temperatura była mierzona w gruncie pod posadzką ok 10-30 cm, pod chudziakiem.
Różnice w temp. 1cm pod styro czy 30 cm niżej to różnice mniejsze niż błąd pomiaru.
Te wyliczenie nie wiem co mają na celu.
Jeśli bierzesz średnią sezonu zimowego, jako 10oC to musisz brać cały sezon zimowy - średnio ok. 230 dni; wyjdzie jeszcze więcej niż te 440 kWh. Jesli bierzesz tylko taki krótki okres to średnia będzie niższa i straty też wyższe.
Nie wiem co mam skomentować odnośnie zużycia i strat ... są większe niż szacowane przez Ciebie 440 kWh.
Pzdr
Edytowane przez j-j
J-J, jest szansa abyś wrzucił na powrót swoje pierwsze posty z tego tematu? Czasu trochę minęło ale ludziska wciąż ciekawe więc może w jakiś blog bez komentarzy aby burdelu nie robili różni malkontenci jak ostatnio?
Bo tak naprawdę jak kto wie to wyszpera to i owo w necie ale takie skrawki głupio wyglądają dla nieświadomego: http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php?t17206.html
Niestety, a szkoda bo nie mam już nic :(, no prawie nic bo staram się znaleźć jakieś fragmenty z początku, może z czasem coś ze starco wkleję.
Pzdr
Pzdr
Fakt.Bierzemy się za łby.Twierdzę,że mam dom pasywny mimo izolacji w posadzce 18cm . Ale... mam 15,5oC teraz w warstwie tuż pod chudziakiem .
Lambda przez grubość razy gradient. Ściany 30cm,dach54cm ,okna 0,8. Wychodzi mi,że jest punkt graniczny w grubości izolacji od gruntu ,gzie jest optymalny a zwiększanie sprawi że straty mogą być większe.Uważam,że grunt w pewnych warunkach jest niezłym izolatorem.Grunt suchy. W temp. 7-9oC nie może być suchy a wynika to z różnicy ciśnienia parcjalnego pary wodnej .Dowód. Temperatura 7-9oC .W tych warunkach lambda to 2W/mK a nie 0,4 jak przy gruncie suchym.Grunt suchy i z lambdą 0,4 to grunt ciepły z temp. w lutym pod chudziakiem 15,5oC
Czekajcie, w czym problem. Są metody obliczeń teoretycznych zapotrzebowania na ciepło. Jeśli ma wyliczeniach pasywny to OK.
Teraz jeśli w rzeczywistości będzie miał dokładne pomiary temperatur, prądu itp, podstawi to do obliczeń teoretycznych to sprawdzi jak obliczenia są dokładne.
Dodatkowo jeśli po co najmniej standardowej zimie, maksymalnym zużyciu prądu wg założeń (zyski ciepła), zysków słonecznych, świeczek, farelek, kominków itp., ponadto czujesz się komfortowo, nie jest zimno pomimo 20-21oC i jeszcze zmieścisz się w 15 kWh/m2*rok.tzn, że masz pasywny. To w takim uproszczeniu.
18 cm pod posadzka to trochę mało jak na pasywny wg mnie. Musiałbyś naprawdę wyśrubować resztę, a to żal wtedy żałować pod posadzką.:).
No ale jak pisałem wyżej, można to sprawdzić.
Jednak dokładne sprawdzenie wcale nie jest takie proste - to żmudne drobienie wyliczeń i analiz. Wiem coś o tym :).
Pzdr
Edytowane przez j-j
Nic nie policzysz jak nie znasz i/lub nie chcesz nawet znać projektowych strat ani zużycia energii do ogrzewania.
O 18cm pod posadzką szkoda pisać bo to kiepskie U.
Ale ja o tym pisałem - obliczenia teoretyczne to zaprojektowanie takiego domu właśnie i znajomość projektowych wyników..
Reszta to żmudne sprawdzanie rzeczywistości w oparciu o teorię itp.
Pzdr
Panie Tomaszu zużyje mniej, wyłączanie ogrzewania to nie jest sposób na oszczędność.
Wiem nikogo nie ma to nie grzejemy, przecież rury pex da się taką ilość aby odpowiadały zapotrzebowaniu 10w/m^2 max.
Zważywszy iż pompa cieplna ma w tedy lepszą sprawność bo nie grzeje do nie wiadomo ilu st.
Im niniejsza rozpiętość między DZ i GZ tym lepszy COP ... Energii elektrycznej do napędu pompy pójdzie naprawdę mało.
Trzeba też pamiętać o ciepłej wodzie użytkowej, ... to wsio się liczy ... jakie są straty na przesyle ... stąd Qwnd * sprawność instalacji ...
Przy pompie i dobrze izolowanych przewodach wyjdzie z 0,6-0,65 ... a cop pompy 3,0-4 ... no to musiało by być 20% sprawności aby można było z prądem
porównywać ... wychodzi 2,5 lepiej niż czystym prądem.
Godzimy się na większe straty ponieważ jest i tak taniej i równie dobrze, pompa cieplna jest sterowalna.
Można dać bufor ... wiadome większa strata ... ale można upuszczać i regulować ...są to straty ... ale biorąc pod uwagę sprawność pompy ...
boje prąd na głowę na szyję.
Sam Pan promuje pompy powietrzne z bezpośrednim parowaniem /skraplaniem ... widzi Pan jak sprawnie używają energii elektrycznej ...
jak sam Pan pisze jest to 520 % sprawności ... w odniesieniu do czystego prądu.
Nydar pisales że na ladowanie gruntu pod chalupa idzie Tobie 2000 kWh więc ile kWh zostaje na 140 m2 domu żeby wyrobić się w 15 kWh/m2/rok?
:no:Dom to m2 a ściany w szkielecie,gdzie ściany to izolacja należy odliczyć. Chyba.
18cm mało? ale jak pod tymi 18-ma cm jest 15,5oc to już całkiem nieźle.30cm i 9oC pod izolacją to jakby gorzej .ale może nie znam zasad liczenia oporu?
2000kWh wstrzyknąłem jednorazowo w 2012r. Bo zamieszkałem od jesieni. Był kolektor. Było słonecznie. Była darmowa energia.
A skąd ta temp. pod posadzką 15,5 oC, skoro bez domu taka temperatura jest niemożliwa zimą i przez większą część roku w gruncie do osiągnięcia na każdej głębokości?
Generalnie ja jestem zwolennikiem prostoty i bezobsługowości, wiem, że przyszłość to prund więc stąd prund, prund, prund :).
Żadnych rozbudowanych systemów grzewczych itp. Żadnych PCi żadnych solarów no chyba, że jakimś cudem ;) wyjdzie z analizy, że się opłaca itp.
Pzdr
Edytowane przez j-j
A skąd ta temp. pod posadzką 15,5 oC, skoro bez domu taka temperatura jest niemożliwa zimą i przez większą część roku w gruncie do osiągnięcia na głębokości do ok. 2,5 m, a przez cały rok głębiej?
Pzdr
I ostatnio wyszło z... analizy ( nie mylić z ana... Izy) . Powietrzna pompa ciepła z kanałówką - koszt jak GWC zużycie prądu jak gwc - a chłodzi i grzeje nieporównywalnie lepiej - to bardzo dobre i komfortowe uzupełnienie kabli, izolacji i reku.
