Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
  • Odpowiedzi 2,4k
podłoga pod domkiem ma +15, a jeśli ktoś ma izolację obwodową to ma +19, więc izolacja pod podłogą nie musi mieć 30cm grubości bo straty tam są minimalne, w poście 1943 masz zdjęcie z izotermami
Jeśli piasek tuż pod podłogą zimą (tzn. przy temperaturach ujemnych) ma +15, to znaczy że izolacja jest słaba i się nagrzewa od podłogi.
mpoplaw - Ty chyba nie czytasz każdego słowa, które komentujesz - napisałem, że gość nie przedstawia dowodów, ale MOŻE TO I PRAWDA. Było dobrze widoczne - myślałem, że dla każdego.
U mojej babci na wsi są stare ziemianki. Moja ma taką zrobioną w zboczu, więc tylko od góry jest przykryta warstwą ziemi (około 0,5-1m), a boki są obsypane tym zboczem, czyli izolacji jest kilka metrów. Pomijając kwestie wilgoci, które pewnie można rozwiązać, temperatura tam nie przekracza 10-12stc w lecie, a zimą nie spada poniżej 3-5 (?) - nie mierzyłem, tylko podaję na czuja - jest zimno, ale nic nie zamarza.
Earthship to trochę inna konstrukcja - podłoga jest częściowo zagłębiona, bo z niektórych stron domu są nasypy, więc ta warstwa izolacyjna z ziemi jest grubsza. Co do reszty, to widzę wpisując "earthship" w szukaczkę, że użytkownicy takich budynków maja solary i okna pod odpowiednim skosem, a większość budynku jest jednak nie obsypana ziemią. Przypadek? Zienia służy tam do AKUMULACJI, a nie ocieplania. A może akumulować, bo jest jej dużo.
Wspominał Pan o bukrach pod ziemią na głębokości 10m, gdzie temperatura to 10stC. Proszę spojrzeć tu:
http://www.google.pl/imgres?client=firefox-a&hs=8I&sa=X&rls=org.mozilla%3Apl%3Aofficial&biw=1696&bih=784&tbm=isch&tbnid=RscI1BGo9kWo_M%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.dimplex.co.uk%2Fproducts%2Frenewable_solutions%2Fground_source_heat_pumps_explained.htm&docid=BayDgH3nyykx4M&imgurl=http%3A%2F%2Fwww.dimplex.co.uk%2Fgifs%2FProduct_Images%2FRenewable_Heating%2Fground_hp_chart_opt.jpg&w=311&h=307&ei=uxT7Uvu-N8iM7AbK4YFY&zoom=1&ved=0CGcQhBwwBg&iact=rc&dur=2287&page=1&start=0&ndsp=25
i napisać, dlaczego uważa Pan, że ta wiadomość powinna obchodzić kogoś, kto buduje normalny dom.
,, przy 30cm styropianu też piasek się wygrzeje na +15 tylko że nastąpi to w 3-cim sezonie grzewczym a przez pozostałe 100 lat straty do gruntu będą bardzo porównywalne z 18cm styropianu,,
Obawiam się,że przy 30cm styropianu piasek nie nagrzeje się w 3-cm sezonie grzewczym .Po pierwsze za mało jest energii inicjującej wysuszenie ,bo tylko wtedy jest możliwość nagrzania.Po drugie dowodem jest dom j-j,który podaje że ma w styczniu,lutym ok.9oC przy 30cm w czwartym roku użytkowania,czy dom Krzyśka BB który przy 10cm ma 19oC .Jeden w pierwszym roku tracił tylko 1,37W/m2 drugi kilkakrotnie więcej.
chcesz powiedzieć że akumulowanie pasywnego ciepła z letniego słoneczka w piasku pod domkiem Nydara nie ma kompletnie nic wspólnego z akumulowaniem pasywnego ciepła z letniego słoneczka w kilkunastu tonach Earthship-a ??
przecież J-J umieścił celowo i świadomie pod swoim domkiem wielkie żwirowe GWC którego rolą jest chłodzić piasek pod domkiem żeby ogrzać powietrze do wentylacji
spytaj się J-J co by było gdyby jego GWC było w ogródku, a pod domkiem miał tylko i wyłącznie piasek
Fakt.Nie pomyślałem o tym.
Też twierdzisz,że GWC pod domem schładza grunt,co jest jakby nie patrzył zjawiskiem niekorzystnym.No to jest nas dwóch:D
Czujniki i badania robiłem pod całym budynkiem i zimą temperatury pod całym domem praktycznie nie różnią się. Część domu jest z GWC a część bez GWC. Tam gdzie jest GWC jest ok. 0-0,5oC temperatura niższa temp. niż pod reszt budynku. Fakt jest też taki, że tam gdzie jest GWC jest 36 cm styro a gdzie nie ma GWC jest 24 cm styro. Dodatkowo latem grzeję ten grunt w GWC, ukłąd pomieszczeń w domu ważny - jakie są nad częscią z GWC, jakie są tam temperatury, gdzie są kable grzejne itd.
Jak widzicie jest zawsze wiele zmiennych, które MOGĄ mieć znaczenie.
I ponadto uważam, tak jak napisałem w poście 1977
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-%28-%29-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99&p=6361707&viewfull=1#post6361707
Pzdr
Edytowane przez j-j
Earthship to trochę inna konstrukcja.
Napisałem trochę inna konstrukcja. To po polsku. Nie wkładaj mi w usta słów, których nigdy nie wypowiedziałem. A humus od piachu TROCHĘ się różni. Choćby pojemnością cieplną, której nydar ma 300 kWh a zużywa 8000.
Pzdr
Uważam jednak ,że GWC bez przeponowe pod domem to nie jest najlepszy pomysł. Zakłóca proces wysychania gruntu pod domem.W zimie odbiera parę wodną a w lecie dostarcza wilgoci . Wydaje mi się,że to jest powodem tak niskiej temp. pod domem. Było by tam sucho ,było by znacznie cieplej.Na końcu powietrze ogrzewane w GWC ,ogrzewane jest stratami przez izolację. Przy wyższej temp. pod chudziakiem,straty przez izolację były by mniejsze.Teraz są trochę wyższe i to trochę podgrzewa powietrze w GWC.
mpoplaw - jak ktoś chce mieć akumulator to daje humus bez styropianu, a jak izolator to styropian i ewentualnie suchy piach. Łatwe do ogarnięcia.
Dla mnie brzmienie fałszywe generuje fakt, że się nydar nie pochwalił energooszczędnością swojego domu, nie wiadomo dokładnie jak i gdzie mierzy temperaturę - coś widział, to może to powiedzieć, ale żeby na tej podstawie twierdzić, że 18cm jest lepsze niż każde inne, nie znając nawet warunków gruntowych u innych, to mocne nadużycie.
Jak chcesz polemizować to zapoznaj się z tym:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
szczególnie dokładnie polecam rozważyć dział metodologia. W przypadku nydara to chwiejąca się hipoteza i wyciąganie wniosków, których potwierdzić w ten sposób się nie da, więc jakby napisał, że wiecie koledzy moje obserwacje na to wskazują to OK, ale on pisze, że głupi ten, co daje 30cm, bo on dał 18 i ma ciepło pod domem, co oznacza, że jest bardzo dobrze. Dla mnie ciepło ma być w domu i tyle, a nie grzać poddasze i grunt pod domem, żeby miec małą lambdę.
,, ale on pisze, że głupi ten, co daje 30cm, bo on dał 18 i ma ciepło pod domem, co oznacza, że jest bardzo dobrze. Dla mnie ciepło ma być w domu i tyle, a nie grzać poddasze i grunt pod domem, żeby miec małą lambdę.''
Gdzie on tak pisze? Póki co przy obliczaniu strat ciepła istotny jest gradient. A to z kolei wyznacza ile i przy jakiej grubości izolacji przepływa ciepła.
Przepływa go mniej w przedziale 10-18cm niż przy 30cm. To wiemy bo znane są temp. pod izolacją przy tych grubościach. Nie wiemy co jest przy wyższych grubościach ąż do 30cm.
O co tobie chodzi? O ile czegoś nie rozumiesz to nie oznacza że to jest niemożliwe.
U mnie też żadnych istotnych różnic bez względu na to czy GWC jest pod spodem czy nie, czy pracuje, czy nie.
Dom grzeje grunt - gwc ma zbyt mała moc by zmieniać temperaturę gruntu.
Grzejesz poddasze, żeby mieć mały gradient przez sufit (!) - tu się w ogóle nie wypowiadam, bo mnie ten pomysł zamurował. Grzejesz też grunt żeby mieć mały gradient przez styropian w podłodze (to samo - zamurowany jestem), ale wysuszenie gruntu i zmniejszenie lambdy MOŻE JEST MOŻLIWE. Daję to tłusto i duże, żeby ktoś mi nie zarzucił nieżyczliwości, a tu proszę! Już mnie gęba boli od wypluwania waszego kitu.
Tyle tylko, że wszelkie badania, opracowania, prace naukowe, autorytety, zalecenia, normy, książki, czasopisma, ulotki, foldery, broszury, magazyny, a nawet Tomasz Brzęczkowski podają coś innego. MOŻE WSZYSCY SIĘ MYLĄ, A TYLKO NYDAR ze swoim termometerkiem wsadzonym w dziurkę pod domkiem MA RACJĘ - i to do tego stopnia, że nie musi jej nawet weryfikować zużyciem energii?
W 140m2 domu straty przez izolację posadzki to ok.0,140kWh. Podgrzanie 100kg powietrza choćby o 1oC to wydatek 0,028kWh.To oznacza,że nie będzie pod chudziakiem 15,5oC a mniej . Nawet najmniejsza ingerencja w postaci odebrania z tamtego obszaru energii będzie skutkowała zwiększeniem gradientu a w konsekwencji większymi stratami.Twierdzenie ,że podgrzewanie powietrza w GWC nie ma wpływu na temp. gruntu, Pan wybaczy jest herezją
Skoro twierdzisz,że ,,może jest możliwe",to może nie wiesz o czym tu mowa.
ps. Nie termometerkiem a wężownicą w obrębie fundamentu w odległości 2m od ścian fundamentowych.
,,W 140m2 domu straty przez izolację posadzki to ok.0,140kWh. Podgrzanie 100kg powietrza choćby o 1oC to wydatek 0,028kWh.To oznacza,że nie będzie pod chudziakiem 15,5oC a mniej . Nawet najmniejsza ingerencja w postaci odebrania z tamtego obszaru energii będzie skutkowała zwiększeniem gradientu a w konsekwencji większymi stratami.Twierdzenie ,że podgrzewanie powietrza w GWC nie ma wpływu na temp. gruntu, Pan wybaczy jest herezją"
Dostrzegasz subtelną różnicę między tym a tym poniżej?
,, A potem przyjdzie maj i najlepszej piaskowej izolacji się zrobi sraj"
