rogi 29.12.2003 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2003 mam zaprojektowane że piec gazowy zamontuje w łazience, podłącze do komina itp. Ale chciałbym umieścic go w garażu aby uniknąć odsłoniętych rurek gazowych w łazience. Poza tym względy bezpieczenstwa. Dlatego pomyslałem, że zamontuje go w GARAŻU, wydziele tam pomieszczenie. Problem w tym że nie ma w nim komina. Podobno dziś to nie problem bo kotły z zamknietą komorą spalania nie potzrebuja komina. Spaliny i powietrze dochodzą przez stalową rurę. W razie potzreby oczywiscie wybuduje komin, ale może nie trzeba. Co wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13172-piec-bez-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DonPedro 29.12.2003 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2003 to prawda, wystarczy wybić dziurę na zewnątrz, jest tylko jakiś przepis co do odległości od otworów i mocy kotła (chyba max. 21kW). Zawsze też możesz zrobić komin zewnętrzny ale to są znaczące koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13172-piec-bez-komina/#findComment-207808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
curry 29.12.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2003 i dodatkowo musi być to dom jednorodzinny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13172-piec-bez-komina/#findComment-207886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
