kamik1000 16.10.2009 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Witam, Dzisiaj zaczęli mi murować ściany parteru. Pomierzyłem pierwsze szychty no i dupa. Po jednej stronie mam 4,25 od granicy działki, po drugiej 3,88. Front ma 5,96 . Są to wymiary beż ocieplenia, które zajmie 15 cm z każdej strony. Nie wiem, jeszcze kto mi spieprzył budynek, bo zarówno wykonawca jak i geodeta osadzający budynek stają przy swoim. Jutro konfrontacja. Pytanie brzmi co z tym zrobić? Mam podpiwniczony budynek i nie będę teraz rozwalał bloczków betonowych. Co będę musiał zrobić jak nie dam żadnych okien od tej feralnej strony 3,88? (5,96 jest jeszcze do przejścia) Proszę o radę, bo nie wiem, czy mam iść do sądu, czy wódkę pić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 16.10.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Granice nie mierzy się do ogrodzenia, bo ogrodzenie nie musi być w granicy. U mnie panowie stawiali ogrodzenie i mieli wytyczone granice i okazało się że postawili 15 cm w moją działkę (bo tak jakoś im wyszło) a miało być w granicy, bo z sąsiadem się "zrzucaliśmy" po połowie. Na 5 sek. mnie krew zalała, ale mi szybko przeszło. Jak chcesz pomierzyć sam czy jest oki to sznurek przywiązujesz nad jednym pkt granicznym, koniec sznurka na kolejnym pkt. granicznym. Bierzesz miarkę i starając się utrzymać kąt prosty do sznurka mierzysz do krawędzi budynku.Niezachowanie kąta pr. powoduje duży błąd pomiaru nawet na b. krótkim odcinku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3625695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oskar0259 16.10.2009 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Nie musi być aż tak źle. Usiądź, pomyśl, zmierz (jak wyżej)I przeczytaj: http://www.rp.pl/artykul/8,376649_Maly_dobudujesz_do_wysokiego.html Cytat:– Po ostatniej nowelizacji – dodaje dyrektor Radomski – zniknął z rozporządzenia przepis dotyczący mierzenia odległości od granicy działki. Projekt wprowadza zatem zasadę, że mierzy się ją w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3626156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamik1000 21.10.2009 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Wziąłem geodetę i obmierzyliśmy. Wyszło dosłownie na styyyk. W jednym rogu brakuje 1 cm, czyli nie wymiar:-). Ale mimo wszystko człowiek to musi ze wszystkim myśleć sam i jeszcze płacić ludziom co powinni za nas wymiary brać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3637508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglig 22.10.2009 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2009 Wziąłem geodetę i obmierzyliśmy. Wyszło dosłownie na styyyk. W jednym rogu brakuje 1 cm, czyli nie wymiar:-). Ale mimo wszystko człowiek to musi ze wszystkim myśleć sam i jeszcze płacić ludziom co powinni za nas wymiary brać Sorrki ale czegoś nie rozumiem. Zrobili dobrze a ty masz do nich pretensje. Sam panikowałeś. Pretensje to mozesz mieć do siebie za brak wiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3638266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamik1000 24.10.2009 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Wziąłem geodetę i obmierzyliśmy. Wyszło dosłownie na styyyk. W jednym rogu brakuje 1 cm, czyli nie wymiar:-). Ale mimo wszystko człowiek to musi ze wszystkim myśleć sam i jeszcze płacić ludziom co powinni za nas wymiary brać Sorrki ale czegoś nie rozumiem. Zrobili dobrze a ty masz do nich pretensje. Sam panikowałeś. Pretensje to mozesz mieć do siebie za brak wiary. no tak dobrze nie jest. Nigdy nie powiedziałem, że dom jest dobrze wymierzony przez geodetów. Z jednej strony miałem mieć 4,00, mam 4,25 z drugiej miałem mieć 4,15, mam 3,99, z trzeciej 6,00, mam 6,12. Uważasz kurka, że to jest dobrze osadzony budynek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3643914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 24.10.2009 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 z 6 na 6,12 jest niewybaczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3643915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 24.10.2009 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 Bo geodetę trzeba na dwa razy - do wytyczenia ław i drugi raz do wytyczenia ścian/obrysu budynku na ławach. Ławy nie da się zrobić do centymetra i nie ma większego sensu bawić się w precyzję. Natomiast fundament trzeba zacząć precyzyjnie - wyżej raczej nie ma już większej możliwości manewru. Myślę, że "zgubić" 12 cm na ławie to przysłowiowy mały pikuś - a po wyjściu muru z ziemi może być wymiarowa tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3643955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 27.10.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 Nie wiem, jeszcze kto mi spieprzył budynek, bo zarówno wykonawca jak i geodeta osadzający budynek stają przy swoim. Jutro konfrontacja. Upewnij się że geodeta zainwentaryzuje ppowykonawczo ten budynek tak, by wszędzie widniały "rozporządzeniowe" odległości. Jeśli ci to zainwentaryzuje to niepotrzebnie się pieklisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3650080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamik1000 27.10.2009 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 z 6 na 6,12 jest niewybaczalne. cóż za szyderstwo ania oczywiście inwentaryzację się da wyciągnąć, ale temat partaczeniageodetów nie jest zamkniety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3651579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 27.10.2009 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2009 ania oczywiście inwentaryzację się da wyciągnąć, ale temat partaczenia geodetów nie jest zamkniety Oczywiście, nawet sama zalożylam taki watek! Dopisz się do mojej ankiety: http://forum.muratordom.pl/czy-geodeci-sie-myla,t52953.htm?highlight=mylą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3651768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ******b 28.10.2009 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Jak to jest, że w dobie nowoczesnego sprzętu, geodeci nadal się tak mylą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3652149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 28.10.2009 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2009 Bo to nie myli się sprzęt tylko geodeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131731-brakuje-mi-cm-od-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-3652937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
