wojtaszekm 17.10.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Czy lepiej ( w sensie oszczędniej jeśli chodzi o zużycie gazu) ogrzewać c.w.u. do temperatury 41 st w zasobniku 100l. mając ustawioną na kotle maksymalną tempereturę (kociołek kondensacyjny) czy może ją obniżyć np: do 65 - 60 st. wtedy bedzie grzał dłużej ale pewnie z mniejsza mocą (bo ma płynna modulacje palnika) i może oszczędniej. Jak uważacie - który wariant grzania c.w.u zużyje mniej gazu??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131766-kt%C3%B3ry-wariant-lepszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.10.2009 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Sprawność kotłów kondensacyjnych jest większa przy mniejszej temperaturze wody. Wariant II powinien być oszczędniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131766-kt%C3%B3ry-wariant-lepszy/#findComment-3627058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtaszekm 17.10.2009 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 zbigniew100 - teoretycznie tak, tylko.... w przypadku zasilania c.o., gdzie kondensacja wyspępuję gdy powrót ma odpowiednią temp. A mi chodzi o grzanie c.w.u. w zasobniku....... tam powrotu chyba nie ma jako takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131766-kt%C3%B3ry-wariant-lepszy/#findComment-3627078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 17.10.2009 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Jeżeli jest zasobnik, to jest i powrót. Podgrzana woda z pieca wpływa do wężownicy w zbiorniku i po oddaniu ciepła wraca do pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131766-kt%C3%B3ry-wariant-lepszy/#findComment-3627147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikimka 20.10.2009 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Jeżeli jest to układ z priorytetem cwu (a pewnie tak jest), to kocioł grzeje wodę zawsze z max mocą, aby się to odbywało mozliwie krótko, bo w tym czasie nie pracuje ogrzewanie.Pozdr. M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131766-kt%C3%B3ry-wariant-lepszy/#findComment-3635086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtaszekm 26.10.2009 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2009 to jest układ z priorytetem c.w.u. Ale czy ma to znaczenie dla zużycia gazu na pogrzanie zasobnika czy kocioł grzeje z temp 80 st C i z mocą max, czy np: z temp 60 st. Co i z mniejsza mocą (kosztem dłuższego oczywiście podgrzewania wody) mam na zasobniku zadana temp. c.w.u 43 st. C a jak sprawdzam odczyt z sondy na kotle to pokazuje temp c.w.u 49 stopni. Czemu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131766-kt%C3%B3ry-wariant-lepszy/#findComment-3647664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
