LukaEgon 02.11.2009 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 NO jeżeli nie ma innego wyjścia, to jakieś rozwiązanie to jest. Choć robota strasznie upierdliwa. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem, ale swoje zadanie, lepiej czy gorzej takie coś powinno spełniać. Jeśli na stropie leży 3cm styro, to nie dziwne, że wychładzają się pomieszczenia poniżej. No ale fakt..lepszego rozwiązania w takiej sytuacji nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131770-ocieplenie-stropu-niska-temperatura/page/2/#findComment-3664516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juliano 03.11.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 jedni zachwalają styropian drudzy welnę mineralną, a tak naprawdę nie ma dużej różnicy pomiędzy jednym a drugim. Ważna aby ta izolacja była wlaściwie położona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131770-ocieplenie-stropu-niska-temperatura/page/2/#findComment-3667748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 03.11.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 To samo napisałem kilka postów wyżej. Wszystko zależy od indywidualnego przypadku i od tego co kto planuje robić z tym w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131770-ocieplenie-stropu-niska-temperatura/page/2/#findComment-3667982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.11.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 A co sądzicie o przyklejeniu styropianu na tym "zimnym" suficie sąsiadującym z nieogrzewanym strychem. Tak z 8-10 cm ..... i na to klej na siatce i gładż szpachlowa. Obniży się co prawda pokój o te 10 cm ale wtedy zimny strych już nie straszny. No chyba dla pewności jeszcze pokołkować. Czy ten pomysł ma wady ? Boisz się bajzlu na strychu spowodowanym usunięciem śmieci ze stropu, ale nie boisz się zaświnić całego poddasza prowadząc tam prace budowlane? Ciekawe podejście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131770-ocieplenie-stropu-niska-temperatura/page/2/#findComment-3670733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik32 05.11.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2009 WitamPoczytałem, pogmerałem przeliczyłem współczynnik przenikania ciepła. Przy założeniach przekroju stropu drewnianego z 6 warstw (płyta GK, tynk wapienny, deska ,zasypka,deska styropian w dwu wariantach 10cm i 5cm) wyniki U przy 10cm U=0,19 W/(m2*K), natomiast przy styropianie 5cm U=0,31 W/(m2*K). Czyli wynika że 10cm styropian aż naddto wystarcza. Nawet można by było sie upierać przy 5cm. Choć zakladając pewne błądy obliczeniowe to lepiej dac 10cm. Pozdrwaiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131770-ocieplenie-stropu-niska-temperatura/page/2/#findComment-3673056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
