madafaka8 17.10.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Szukale podobnych postow, ale nie znalazlem na forum. Mieszkam w przedwojennej kamienicy. W ramach ekspeymentu chcialbym zedrzec tynk z jednej sciany i zostawic po prostu ceglana sciane. Czy ktos ma jakies doswiadczenia w tej kwestii? Czy wiadomo czym zaimpregnowac, ewentualnie tez pomalowac taka cegle? Probowalem sie dowiedziec w leroy merlin, ale bezskutecznie. Czy macie jakies sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131780-ceglana-sciana-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buttopp 17.10.2009 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Lubie takie sciany jest jeden problem jak pod tynkiem wyglada ceglowka moze sie okazac zamiast ceglowki jest gruz,zamiast zdobic bedzie szpecic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131780-ceglana-sciana-w-mieszkaniu/#findComment-3627206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 17.10.2009 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Może tu cos jest ciekawego ?http://forum.muratordom.pl/sciana-wewnetrzna-z-cegly-bez-tynku,t21187.htm?highlight=ściana ceglana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131780-ceglana-sciana-w-mieszkaniu/#findComment-3627211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 17.10.2009 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Chyba słabo szukałeś tu masz cały wątek na ten temat..może do północy się wyrobisz z przeczytaniem http://forum.muratordom.pl/cegla-we-wnetrzach-zdjecia,t61365.htm Co do samego pomysłu to super, ale właśnie też jestem ciekawy jak wyglądać będzie cegła z której zedrzesz tynk..no ale próbuj.. Co do impregnacji. Nie musisz tego robić. Można zostawić ścianę w takim stanie w jakim ją odkryjesz z tynku. Można też na przykład pomalować lakierem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131780-ceglana-sciana-w-mieszkaniu/#findComment-3627324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madafaka8 18.10.2009 13:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Dzieki za odpowiedzi. Tez jestem ciekaw jak wyglada ta cegla, podejrzewam ze moze nie byc estetyczna. Dlatego tez rozwazam pomalowanie jej na szaro. Czy ktos wie jaka farba sie do tego najlepiej nadaje nadaje? W najgorszym przypadku spowrotem ja zatynkuje. Co do impregnacji, to obawiam sie, ze jesli ja zostawie po prostu bez tynku, to bedzie w mieszkaniu pachnialo "piwnica". Chcialbym sie przed tym jakos zabezpieczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131780-ceglana-sciana-w-mieszkaniu/#findComment-3628144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dariusz28 25.06.2015 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Może zbij tynk na kawałku ściany, jeśli od razu napotkasz na gruz czy brzydką cegłę to łatwo taki kawałek zatynkujesz.Ewentualnie jeśli masz obawy to możesz zastosować płytki cięte ze starych cegieł. Przykleja się je na tynk - nie musisz nic kuć. Sporo tego w internecie.Po usunięciu całego tynku moim zdaniem impregnacja będzie konieczna nawet nie ze względu na zapach. Pozostałości będą po protu się sypać w nieskończoność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131780-ceglana-sciana-w-mieszkaniu/#findComment-6860820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_X 26.06.2015 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2015 Po pierwsze będziesz miał masę roboty ze skuwaniem tynku, nie wszędzie będzie odchodził łatwo, będziesz skrobał czyścił, a i tak nie oczyścisz cegieł tak jak to sobie zapewne wyobrażasz, cegły będą całe upaprane w resztkach tynku i wylewającej się z fug zaprawy. Po drugie będziesz to wszystko wynosił. Zastanów się nad płytką imitującą starą cegłę. Jeśli jednak zdecydujesz się na skuwanie to po wszystkim zagruntuj zwykłym gruntem i pomaluj zwykłą farbą, nie będzie śmierdziało piwnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131780-ceglana-sciana-w-mieszkaniu/#findComment-6861671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keyo 30.06.2015 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Dariusz28 i konrad_X - odświeżyliście temat po 6 latach , pewnie madafaka8 już zapomniał że robił tą ściankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131780-ceglana-sciana-w-mieszkaniu/#findComment-6863719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
