Witam.
Mam piec Zębiec na miał 23 KW ze sterownikiem . Przy starcie dmuchawa nie może wskoczyc na obryty tylko buczy. Jak ręcznie pomogę np. śrubokretem to zaskoczy, ale po wyłączeniu dzieje się tak samo. Wymieniłam kondensator i bez zmian. Czy da sie go jeszcze naprawić? :(((( .
https://forum.murator.pl/topic/131795-dmuchawa-do-pieca-co/
wentylatory komputerowe można reanimować w taki sposób że się je oliwi - może jakiś WD40 w okolicy osi by pomógł? To taka propozycja do dyskusji - nie jestem pewien tego wd40 może lepszy byłby jakiś olej.
A jak popychasz go ręcznie (jak jest wyłączony ) to lekko się obraca czy jest opór?
https://forum.murator.pl/topic/131795-dmuchawa-do-pieca-co/#findComment-3629711
pewien fachowiec mi powiedział, że może być nadpalony jakiś zwój w silniku i nie może poradzić z uruchomieniem. Ja sie na tym nie znam a i w dodatku jest problem z demontażem, bo śrubki zardzewiały.
https://forum.murator.pl/topic/131795-dmuchawa-do-pieca-co/#findComment-3629804
