anrycho1 18.10.2009 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 PostWysłany: Sobota 6:57, 17 Październik 2009 Temat postu: Pękanie profili PCV podczas szklenia Odpowiedz z cytatemPracuję w prywatnej firmie która prowadzi sprzedaż okien z profili PCV. Jestem monterem okien,ostatnio miałem przypadek pęknięcia profila podczas szklenia.Nie jednokrotnie już podczas montażu musiałem wyjmować pakiety z okien i drzwi, i ponownie je montować nigdy jak do tej pory nie miałem problemów. Tym razem profil drzwi podczas wbijania listwy dolnej pęka powyżej zgrzewu. Prosiłbym bardzo jeśli ktokolwiek mógłby mi podpowiedzieć jakie mogą być tego przyczyny /zbyt mocne uderzanie młotkiem gumowym w listwę wykluczam/. Z góry wszystkim bardzo dziękuję Anrycho1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131796-p%C4%99kanie-profili-pcv-podczas-szklenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.10.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Jeżeli temperatura otoczenia była niska (w niektórych rejonach Polski jest 0 i poniżej) to przyczyną pęknięcia mogło być uderzenie młotkiem bo PVC staje się bardzo kruche. Inne możliwości to zbyć ciasno przedystansowany wkład szybowy, zbyt długie listwy przyszybowe albo za mała nośność samego zgrzewu chociaż opisane pęknięcie "powyżej zgrzewu" wskazuje najbardziej na pęknięcie od uderzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131796-p%C4%99kanie-profili-pcv-podczas-szklenia/#findComment-3627716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 18.10.2009 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 dokadnie plastik w niskiej temperaturze ma duzo gorsze właściwości plastyczne , więc jest duże prawdopodobieństwo, że jeśli robiłeś to w niskich temp. to to od młotka.. Wady profili też nie można wykluczyć może jakaś słabsza partia profili , a co to za profil jeśli można wiedzieć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131796-p%C4%99kanie-profili-pcv-podczas-szklenia/#findComment-3627833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 18.10.2009 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 hmm zle odpuszczanie po wykonaniu zgrzewu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131796-p%C4%99kanie-profili-pcv-podczas-szklenia/#findComment-3627864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 18.10.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 hmm zle odpuszczanie po wykonaniu zgrzewu Rozwiń to proszę! Na czym polega odpuszczanie przy zgrzewaniu profili okiennych PVC??? Troszkę się na tym znam i jakoś pierwszy raz to słyszę [/u] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131796-p%C4%99kanie-profili-pcv-podczas-szklenia/#findComment-3627993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 18.10.2009 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 hmm zle odpuszczanie po wykonaniu zgrzewu Rozwiń to proszę! Na czym polega odpuszczanie przy zgrzewaniu profili okiennych PVC??? Troszkę się na tym znam i jakoś pierwszy raz to słyszę [/u] ehh to z mojej strony mialo byc pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131796-p%C4%99kanie-profili-pcv-podczas-szklenia/#findComment-3628005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anrycho1 20.10.2009 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Profil o którym wyżej napisałem to PlusTec. W związku z tym mam jeszcze jedno pytanie, czy w drzwiach w profilu skrzydła powinien być systemowo narożnik kątowy zgrzany razem z całym skrzydłem / tak jak wymaga tego dany system /.Gdzie mógłbym się tego dowiedzieć lub dostęp do dokumentacji,gdzie była by na ten temat wzmianka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131796-p%C4%99kanie-profili-pcv-podczas-szklenia/#findComment-3634726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
