picia136 18.10.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Mam mieszkanie ok 34m2. Pokój ma 24m kuchnia 4 ,3m wc i 3 przedpokój. Mam w pokoju durze okno 3 skrzydłowe a w kuchni 2 skrzydłowe. W kuchni jest kratka wentylacyjna i w wc. Okna strasznie parują ,mimo pozostawienia 2 okien na nieszczelne. Temperatura na zewnątrz teraz jest między 0-3 a w pokoju ok 20-22st. Jak sobie poradzić z parowaniem okien??? NA oknach już wieczorem widać pasek wody ok 2-3cm. Czy kupić pochłaniacz wilgoci? czy jest jakiś inny sprawdzony sposób???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131797-paruj%C4%85ce-okna-w-mieskznaiu-34m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 18.10.2009 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Mam mieszkanie ok 34m2. Pokój ma 24m kuchnia 4 ,3m wc i 3 przedpokój. Mam w pokoju durze okno 3 skrzydłowe a w kuchni 2 skrzydłowe. W kuchni jest kratka wentylacyjna i w wc. Okna strasznie parują ,mimo pozostawienia 2 okien na nieszczelne. Temperatura na zewnątrz teraz jest między 0-3 a w pokoju ok 20-22st. Jak sobie poradzić z parowaniem okien??? NA oknach już wieczorem widać pasek wody ok 2-3cm. Czy kupić pochłaniacz wilgoci? czy jest jakiś inny sprawdzony sposób???? ..no niestety, wietrzyć i grzać Trzeba się przyglądnąć kratkom i kanałom wentylacyjnym czy jest ciąg w wentylancji. Nie wiele da rozszczelnienie okien w sytuacji gdy nie ma ciągu w wentylacji. Aby usunąć wilgoć z pomieszczenia musi być dopływ świerzego powietrza ale również możliwość ujścia kanałem grawitacyjnym powietrza zawilgoconego. Jesli któryś z tych elementów zawodzi to wilgoć zbiera się w najzimniejszych miejscach i im niższa temperatura tym szybciej woda wytrąca się z powietrza (punkt rosy).. Inną sprawą są jeszcze te okna co masz... jak masz zwykłe szyby (nie termoizolacyjne) to temperatura takiej szyby jest na tyle niska, że do wytrącania się wilgoci na szybach dochodzi dosyc szybko więc to też ma znaczenie.. Ramka miedzyszybowa zapewne z aluminium , też nie pomaga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131797-paruj%C4%85ce-okna-w-mieskznaiu-34m2/#findComment-3627820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picia136 19.10.2009 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Sprawdziłem. A więc przyłorzyłem kartkę A4 i odkleja się od wentylacji, odkleja się też przy ptwartym oknie. DElikatnie czuc że coś ciągnie komin. Dziś Kupiłę pochłaniacz Power Tab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131797-paruj%C4%85ce-okna-w-mieskznaiu-34m2/#findComment-3631410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
phans 19.10.2009 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Sprawdziłem. A więc przyłorzyłem kartkę A4 i odkleja się od wentylacji, odkleja się też przy ptwartym oknie. DElikatnie czuc że coś ciągnie komin. Dziś Kupiłę pochłaniacz Power Tab To po co zadawałeś pytanie jak od samego początku chciałeś to kupić? Inni piszą w czym problem, proponują rozwiązania a ty swoje z tymi tabletkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131797-paruj%C4%85ce-okna-w-mieskznaiu-34m2/#findComment-3631757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picia136 20.10.2009 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 kupiłem do kuchni bo tam jest masakra nawet przy uchylonym oknie. A problem nadal pozostaje w pokoju,i nie wiem co zrobic. Bo tu nie ma kratki wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131797-paruj%C4%85ce-okna-w-mieskznaiu-34m2/#findComment-3634369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uranos 20.10.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 słuchaj forumowiczów jak ci radzą i nie kombinuj z wynalazkami. miałem ten sam problem i forum pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131797-paruj%C4%85ce-okna-w-mieskznaiu-34m2/#findComment-3635013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.10.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Drożnośc kanałów można jeszcze sprawdzić zapalniczką... tylko ostrożnie, by.. nie podpalić ew. zanieczyszczeń w przewodzie wentylacyjnym A co do zweryfikowania ciągu.. ja to sobie sprawdzam w drzwiach łazienkowych przy tulejkach. Jak się oziębiło w ostatnim tygodniu to tak jakoś.. pozamykaliśmy dokladnie wszystkie okna - w koncu zimno leci... Ale kratką w łazience zaczęło napływać do domu powietrze z dymem z pieca.. Wystarczył jeden mikrouchył na korytarzu by za jakąś minutę-dwie poczuć przy otworach przepływ powietrza z domu w kierunku sprawnej kratki wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131797-paruj%C4%85ce-okna-w-mieskznaiu-34m2/#findComment-3637464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
picia136 24.10.2009 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2009 U mnie okno w kuchni jest ciągle na nieszczelne i ciągle parują okna szczegulnie na wieczur. temperatura w pokoju to ok 20-21st. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131797-paruj%C4%85ce-okna-w-mieskznaiu-34m2/#findComment-3643214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
