Krzysztof G 02.03.2009 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2009 Witam!Wydaje mi się, że sporo już poczytałem, ale nie znalazem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: czy doprowadzenie powietrza do kominka zrobić na "szczelnie" do komory spalania, czy rurę pozostawić otwartą pod wkładem.Mój wkład to Spartherm Varia 1V4S. W domu jest wentylacja grawitacyjna, rura doprowadzająca powietrze fi 110, długość ok. 3mb.Kominkarze nie zrobili szczelnego połączenia, wkurza mnie, że gdy nie palę w kominku, cały czas wieje mi chłodem od dołu. Logika wskazuje, że należy to połączyć, ale co się będzie działo z kominkiem gdy ta 110 da za mało powietrza lub na zewnątrz będzie -30C. Chata prawie wykończona, raczej brak możliwości eksperymentowania z przepustnicami ze względu na czas. Adapter doprowadzający powietrze zwany w sparthermie SVS jakoś może wcisnę przez dolny wlot.Poradźcie doświadczeni Kominkarze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztof G 04.03.2009 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2009 Podciągnę, może ktoś ma podobne doświadczenia lub przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-3094101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilio 18.10.2009 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2009 Witam ,prawie jestem zdecydowany na wkład z f. Spartherm Varia bh,ale przed zakupem chciałbym usłyszeć opinie Uzytkowników, co do jakości technicznej i wizualnej.Takze forumowiczów ,ktorzy Coś wiedzą na ten temat Dzieki,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-3628114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.12.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Dzień dobry Forumowicze! Od niedawna mam Varię (wersja z metrową szybą) i wątpliwości co do dopływu powietrza. Czy musicie zostawić lekko uchyloną szybę, żeby się rozpaliło? Czy widać u Was wyraźny cug po zamknięciu szyby i otwarciu dopływu powietrza? Pytam, bo wczoraj miałam okazję rozpalić kominek u mamy, stary wkład montowany z 15 lat temu, i po otwarciu szybru cug był jak jasna cholera, aż huczało! A w mojej Varii nic z tych rzeczy:/ Jakaś tam różnica jest, ale nie to co w kominku mamy. Nie wiem czy coś nie tak z montażem, czy może te kominki tak mają. Doradźcie, proszę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5039417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.12.2011 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Witam.Na ten "cug" ma wpływ masę innych rzeczy niż tylko samo palenisko.Najlepiej i najprościej będzie jak te pytanie zadasz komuś, kto Ci sprzedał/montował palenisko/kominek, był na miejscu i widział całą sytuację.Tutaj to będzie swego rodzaju wróżenie z fusów ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5039450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.12.2011 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Dzięki Forest:) Tak właśnie zrobię po Świętach, ale chciałam się najpierw rozeznać w temacie tutaj, żeby nie mieć nieuzasadnionych pretensji do fachowców... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5039464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.12.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) A brałaś pod uwagę fakt, że być może u Twojej mamy jestźle? Bo wkład kominkowy to nie piec kaflowy, w którym huczeniejest ok. Z tego co piszesz ("jest tam różnica"), wnioskuję właśnietaką sytuację. Nowoczesny wkład jaki masz , szczelny, rozpala się nauchylonych drzwiach. Wszelkie prawidłowości (lub nie) funkcjonowaniasprawdza się po rozgrzaniu komina (15 min.?). Sprawdź u mamy, czy jest w stanie to huczenie powstrzymać . Po jakimczasie wypala się drewno. W Varii jak zamkniesz na początku palenia , to zgaśnie.I tak ma być. Edytowane 21 Grudnia 2011 przez eniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5039509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.12.2011 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Eniu, dziękuję za odpowiedź, kamień spadł mi z serca. Obawiałam się właśnie o to rozpalanie przy uchylonych drzwiach, tzn. czy to tak ma być. U mojej mamy jest tak, że przy otwartych szybrach od dołu jest właśnie szaleńczy cug i drewno spala się błyskawicznie, ale po ich zamknięciu ogień się uspokaja i pali powolutku. Jestem w temacie lajkonikiem, ale wydaje mi się to logiczne - do rozpalenia można odkręcić powietrze na ful, a potem zamknąć, żeby się paliło wolniej i dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5039613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 21.12.2011 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Uchylenie drzwi przy rozpalaniu to bardzo ważny element prawidłowego użytkowania, nie należy zamykać ich przez kilka, kilkanaście minut. Drzwiczki domykamy dopiero gdy drewno pali się stosunkowo dużym płomieniem i bezdymowo. Zbyt wczesne zamknięcie drzwi oraz dopływu powietrza to główna przyczyna zabrudzenia szyby w kominku. Nie rozumiem jak ktoś może sprzedać wkład i nie przeszkolić kupującego z podstawy użytkowania kominka ! (no chyba, że jest to zakup z allego _ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5039664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 21.12.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Cosik mi się zdaję, że masz mała świadomość o wkładzie który posiadasz, do tego do instrukcji nie zajrzałaś, a sprzedawca tylko słyszał, że Spartherm to super wkład więc doszedł do wniosku, że bez problemu poradzisz sobie z jego obsługą. Poza tym zgadzam się w 100% z margod. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.12.2011 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Margod, masz rację, za szybko zamykałam i szyba faktycznie upaćkana. Sprzedawca (nie z Allegro) szkolenia mi nie zrobił, ale kazał przeczytać instrukcję Czego oczywiście nigdy nie robię, no chyba, że coś mi nie wychodzi - dopiero wtedy zaglądam house4live, dzięki za wiele wnoszącą wypowiedź. Gdybym była alfą i omegą, to nie pytałabym na Forum ludzi bardziej doświadczonych. Edytowane 21 Grudnia 2011 przez goobo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 21.12.2011 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Goobo Zrób może wyjątek jak będziesz się uczyć latać. Zajrzyj najpierw do instrukcji Podniesienie drzwi w Sparthermie, jest obwarowane jeszcze jednym warunkiem. Szczelina może być zostawiona do momentu gdy temperatura nie zagraża uszczelce. Można sprawdzić , wkładając tam rękę . Jeśli jesteś w stanie ją utrzymać dotykając uszczelki, nie ma zagrożenia. Później palenie powinno odbywać się na szybie całkowicie uniesionej, lub całkowicie zamkniętych drzwiach. Przy zamkniętych drzwiach, uszczelka chowa się za stalową listwą ochronną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 21.12.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Nie zabijaj posłańca, za wieści które niesie, a do tego wieści prawdziwe, które w ostatnim poście sama potwierdziłaś, gdybyś zajrzała do instrukcji, podpytała sprzedawce, to nie zakładałabyś tego wątku. Poza tym jak pisałaś na początku tego wątku, nie chciałabyś mieć nieuzasadnionych pretensji do fachowców. Fachowiec przeprowadziłby z Tobą pełny instruktaż obsługi wkładu na który wydałaś całkiem nie mało. Także pretensje w pierwszej kolejności za pierwsze błędy podczas palenia powinnaś mieć do niego, bo wszak nie kupując tego wkładu z allegro możesz i masz prawo oczekiwać rzetelnej obsługi. W drugiej kolejności pretensje powinnaś mieć do siebie, ponieważ Spartherm dołącza do każdego wkładu instrukcję zarówno obsługi jak i montażu. W tych instrukcjach Spartherm krok po kroku pokazuje początkującemu użytkownikowi jak palić w własnych paleniskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.12.2011 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Eniu, dobre z tym lataniem haha Panowie, jestem w stanie się założyć, że Wy też nie czytacie instrukcji! Tak przynajmniej wynika z moich rozległych i dogłębnych badań w terenie House, luz Po prostu myślałam, że sytuacja, w której człowiek nieobeznany zadaje pytanie i w odpowiedzi dowiaduje się, że jest baranem zdarza się tylko na babskich forach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 21.12.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Pięknej kobiecie nigdy nie powiedziałbym, że jest baranem...co najwyżej owieczką Taki ukryty komplement zawarłem w powyższym twierdzeniu:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.12.2011 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Dobra house, przekonałeś mnie W dzisiejszych czasach o komplementy coraz trudniej, więc warto było zakładać wątek haha Eniu, dzięki jeszcze za info o uszczelce. Wiedziałam tylko, że lepiej jej nie zamoczyć, choć w kominku mojej mamy radośnie myłam drzwiczki wodą i jakoś się trzyma... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 21.12.2011 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Na temat czytania instrukcji ( a raczej nie ), udało mi się nawet popełnićTFUrczość :http://www.kominki-batura.pl/publikacje4.html "drugi" z artykułu, to właśnie Sparherm ze swoją doskonałą instrukcją(to w nawiązaniu do postu nr 10) Edytowane 21 Grudnia 2011 przez Kominki Piotr Batura Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.12.2011 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Piotr, a wiesz jak podobno uczą rozpalać Niemcy szkolący dealerów Sparthermu? Najpierw poukładać w kominku grube polana, a dopiero na nich stosik patyczków - podpałki. Błysnęłam wiedzą, czy znów owca ze mnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 21.12.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Dobra house, przekonałeś mnie W dzisiejszych czasach o komplementy coraz trudniej, więc warto było zakładać wątek haha Eniu, dzięki jeszcze za info o uszczelce. Wiedziałam tylko, że lepiej jej nie zamoczyć, choć w kominku mojej mamy radośnie myłam drzwiczki wodą i jakoś się trzyma... Wiesz, ja już jestem (z tego co dowiedziałem się w innym wątku) w pewnym układzie:) Także wiesz, flirt na tym etapie może mnie dodatkowo pogrążyć...a zresztą co mi tam:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goobo 21.12.2011 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 House, podobnie jak Kot z "Alicji" z zasady nie mieszam się do polityki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131816-spartherm-varia-bh-opinieuwagi/#findComment-5040209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
