izolacja pozioma - budynek podpiwniczony - proszę o pomoc
Cześć
Mam problem dotyczący izolacji poziomej na stropie piwnicy. Ostatnio jak się pojawiłem na budowie powstały mury z cegły i niestety wykonawca pod cegłami nie ułożył papy. Kierownik budowy mówi, że powinna być a mury już są wysokie na 1,80m.
Dodam, że na dole pod bloczki dali izolację.
Moje pytanie brzmi czy powinna być papa na stropie czy nie?
Z tego co czytałem w internecie to na pewno papa nie zaszkodziłaby ale czy mam już się bać wilgoci w domu na parterze i co można jeszcze teraz zrobić?
tele
https://forum.murator.pl/topic/131829-izolacja-pozioma-budynek-podpiwniczony-prosz%C4%99-o-pomoc/
izolacja ładnie sprawdziłaby się
albo pod stropem albo na stropie piwnicy pod murem....
brak - błąd w sztuce /budowlanej/... niestety...
co się da zrobić - teraz bez zburzenia muru to już niewiele...
jakieś iniekcje czy podcinka - ale w nowo budowanym domu
to jakiś bezsens....
wilgoć - jest szansa na podciągnięcie za kilka/kilkanaście lat
sądząc po niefrasobliwości "wykonawcy" nie za bardzo bym liczył
na doskonałą i długowieczną izolację przeciwwilgociową ściany piwnicznej :-?
Panowie co wy opowiadacie?
Przecież ma izolację pod ścianami piwnicy.
Zaizoluje ściany z zewnątrz i posadzkę piwnicy - budynek będzie odcięty od wilgoci.
Będzie to prawidłowo wykonane - gdzie tu niezgodnie ze sztuka budowlaną.
preferuje 3 miejsca izolacji w przegrodzie pionowej, koles ma tylko 1 , pewnie i ujdzie ale poco sie martwic
martwię się bo wykonawcę kogo się nie pytałem to go polecali... podobno najlepszy...
Jutro mnie czeka z nim rozmowa i nie wiem czy to błąd w sztuce czy nie...
Co mam mu powiedzieć?
Burzyć ścian nie będę pozostaje zrobić dobrą izolację pionową (1m od zera) ale chciałem zrobić oblicówkę z kamienia i powywiercać otwory na pręty aby wesprzeć styropian z kamieniami.
Teraz to chyba już się na to nie odważę...
a miało być tak pięknie...
poniekąd zgodzę się z labas1
o ile izolacja pionowa nie dopuści wilgoci do ściany, to skąd te podciąganie kapilarne?
najśmieszniejsze jest to, że na budowie spytałem się kierownika po co ma być tutaj ta izolacja a on odpowiedział, że jak na przykład woda z bojlera się wyleje...
Spytałem się ile miałoby być tej wody ( bo piwnicę mam 2,50m) a on na to, że aż piec miał zalany...
To wykonawca mu na to, że nie można na to tak patrzeć bo wtedy lepiej nie budować kominów, bo się przewrócą, itd, itd...
rewelacja :-? :-? :roll: :roll:
dzięki
tele
Przy budynku podpiwniczonym izolację robisz do zera a nie od zera.
Zero to poziom posadzki parteru.
sorka za skrót myślowy
od "0" budynku (około 20 cm niżej jest poziom gruntu) i jeszcze 80 cm niżej...
