Zależy co chcesz mieć w tej piwnicy. Jeśli pomieszczenie, w którym będziesz latem chłodził browarek, bo będzie chłodzone przez grunt, to nie dawaj. Daj natomiast pod stropem lub pod wylewką parteru.
Jeśli w piwnicy będzie pomieszczenie ogrzewane, to oczywiście należy dać styropian pod wylewkę piwnicy, oraz ocieplić ściany piwnicy (najlepiej od zewnątrz) do samego dołu.
https://forum.murator.pl/topic/13186-czy-ociepli%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-208346
1.na chudym betonie papa termozgrzewalna
2,folia budowlana jako dystans miedzy papą i styropianem
3,styropian min. 50 mm
4,folia jako dystans miedzy styropianem i betonem
5,jastrych o gr. min 50 mm
plastyfikator do betonu ,tasma przyścienna ,włókno polipropylenowe ,dobre wykonanie jastrychu i pełnia szczęścia
sceptykom odpowiem na watpliwości janzar
http://www.zaremba.com.pl
[/url]
https://forum.murator.pl/topic/13186-czy-ociepli%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-209346
  • 2 months później...
" plastyfikator do betonu "
Może bliżej o co chodzi , co to i jak to dawać
dodatek do zaprawy ,który redukuje potrzebną ilość wody do zaprawy,
np. przy ogrzewaniu podłogowym ale obecnie jest to już dodatek standartowy do każdej zaprawy lub betonu
dozuje się w stosunku procentowym do ilości cementu najczęściej
od 0,5--3% tj. np 0,25--1,5 litra/ 50 kg cementu
nie zaleca się stosowania plastyfikatorów w proszku .wydajniejsze są w płynie
janzar
https://forum.murator.pl/topic/13186-czy-ociepli%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-271654
Pan JANZAR , ma jedno panaceum posadzkowe na wszystkie przypadki - tak sobie śledzę różne wątki i wszędzie ta sama propozycja: piwnica, posadzka na gruncie, może i strop międzykondygnacyjny co ? !!!
https://forum.murator.pl/topic/13186-czy-ociepli%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-271734
dzięki za spostrzeżenie otóż na strop międzykondygnacyjny stosuję schemat
1-styropian
2-folia budowlana
3-jastrych
taśma przyścienna,plastyfikator,włókno polipropylenowe
i to też pełnia szcześcia
janzar
https://forum.murator.pl/topic/13186-czy-ociepli%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-271740
to jedne z kilku stosowanuch rozwiązań, folia budowlana winna służyć jako paroizolacja, może być użyta podwójnie, nad warstwą styropianu, ale niekoniecznie, dlatego powinna znajdować sie pomiędzy konstrukcją stropu a izolacją termiczną. Dlaczego jastrych? Są tańsze rozwiązania - szlichta betonowa zatarta na gładko.
Proszę o uzasadnienie
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/13186-czy-ociepli%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-271749
Marcin
jastrych to fachowa nazwa podkładu cementowego nazywanego np, przez ciebie szlichtą lub podkładem, posadzką cementową itp
np wykonana miksokretem
jastrych cementowy to najtańsze rozwiązanie to nic innego jak piasek,woda,plastryfikator i dodatek włókno polipropylenowe jako zbrojenie przeciwskurczowe
posadzka na stropie
1-styropian
2-folia
3-jastrych
https://forum.murator.pl/topic/13186-czy-ociepli%C4%87-posadzk%C4%99-w-piwnicy/#findComment-271762
