wujek666 19.10.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam. W połowie listopada spodziewam sie otrzymac klucze do mieszkania w nowo wybudowanym budynku. Mieszkanie bedzie w stanie deweloperskim. Podpisanie aktu notarialnego koncowego zaplanowane jest na styczen. Teoretycznie od momentu przekazania kluczy mógłbym rozpocząć prace wykończeniowe. Aczkolwiek, spotkałem sie z opiniami, że w nowych mieszkaniach, lepiej zaczekać miesiąc lub 2, żeby mieszkanie mogło przeschąć. A nawet ze wzglęu na okres zimowy, w tym czasie również je ogrzewać. Zwracam się z pytaniem, czy rzeczywiście trzeba czekać a jeśli tak, to jak długo? Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfeusz1 19.10.2009 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 A kiedy zakończono budynek? my czekaliśmy z wykańczaniem, ale z innych względów - czekaliśmy do otrzymania aktu notarialnego, żeby mieć pewnośc, ze pieniądze wkładamy w SWOJE mieszkanie - bo różnie to bywa. nasz budynek oddano generalnie jakoś w listopadzie, my zaczęliśmy działać w czerwcu. Akt notarialny był w maju. Ale wiem, że ogrzewanie w mieszkaniu było przez okres zimowy włączane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3630991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujek666 19.10.2009 14:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Budynek jeszcze jest w budowie, tzn na etapie koncowym. W listopadzie maja dac klucze oraz beda czekac na wizyte inspektorow pracy. Pomijam juz ryzyko braku koncowego aktu notarialnego. Interesuje mnie zagadnienie od strony technicznej. Czy mieszkanie musi przeschnac jakis okres, czy mozna od razu wchodzic i wykanczac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3631074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 09.11.2009 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2009 Od razu wchodzić i wykańczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3683517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deborah83 11.11.2009 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 My zaczęliśmy wykańczać od razu po otrzymaniu kluczy. Mieszkamy juz kilka miesięcy i nic się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3688307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 11.11.2009 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 Mieszkanie jak dostajesz to powinno już być wyschnięte. Jak tynki są wilgotne to nie powinieneś w ogóle odbierać mieszkania, chyba ze w umowie masz ze wilgotność tynków nie jest przeszkoda do odebrania mieszkania. Generalnie tynki schną kolo 6 tyg, chociaż niektórzy mówią, ze dłużej. Dowiedz się kiedy kładki tynki, zresztą nie sadzę, żeby kładli tynki tuż przed przekazaniem wam mieszkań. A tak poza tym wchodzić i wykańczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3688402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasznowydom 31.12.2009 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Poczekaj, aż się ociepli. Jeśli chcesz prowadzić mokre prace (gładzie lub tynki) to potrzebujesz intensywnej wentylacji. Zimą zbankrutowałbyś na ogrzewanie. Jeśli gładzie są już położone, to bym nie czekał, tylko malował i robił pozostałe rzeczy. Sama farba, czy tam klej do płytek wyschnie przy normalnej wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3811021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sssmakija 31.12.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Nasz blok został skończony w sierpniu, we wrześniu ( dokładnie 16) podpisaliśmy akt i tego samego dnia dostaliśmy klucze. Ekipa zaczęła od 1 października. Początkowo pojawiła się wilgoć na ścianie, jakieś niewielkie zacieki, ale szybko zniknęły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3811243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 01.01.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2010 Niestety w nowym budownictwie wilgoć się będzie utrzymywała jakiś czas ok. 2 lat. Sama z nią walczę Trzeba grzać i wietrzyć. A za 2 lata będziemy kupować nawilżacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3813091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anetka_81 04.01.2010 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Mam podobny problem: mieszkanie odebrane 24 listopada 2009r. Tynki przy odbiorze trochę mokre. Dopiero od 14 grudnia włączyliśmy w mieszkaniu 2 grzejniki olejowe, które je podsuszają. Blok nie ma jeszcze podłączonego gazu i wody, więc nie mamy ogrzewania centralnego... Przez 3 tygodnie trochę podeschło...ale ile powinno schnąć, by można rozpocząć prace wykończeniowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3820472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mia123 05.01.2010 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2010 Myślę, że koło 6 tyg powinno starczyć. Tak naprawdę tynk schnie koło 2 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3822314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert.k 18.01.2010 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2010 mia123 tynk tynkowi nie równy. Inaczej jest z gipsowym a inaczej z CW. Do tego kwestia schnięcia to co innego niż wiązania. Do celów wykańczania ważne żeby wszystko związało a nie wyschło choć podwyższony poziom wilgoci może wiele utrudnić. Ja jeśli miałbym czas poczekałbym miesiąc co najmniej. Ale w praktyce patrząc na dzień dzisiejszy poczekałbym do jesieni (aż zacznie się okres grzewczy). O ile oczywiście jest to możliwe... bo wiadomo, że chce się mieszkać jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131875-jak-d%C5%82ugo-zwleka%C4%87-z-wyka%C5%84czaniem-%C5%9Bwie%C5%BCego-mieszkania/#findComment-3858923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
