Jestem zainteresowany zakupem kotła Atmos zgazującego drewno, jednak przed
dokonaniem zakupu chciałbym zasięgnąć Waszej opinii odnośnie doboru
takowego kotła jak również podłączenia i prawidłowego wykonania instalacji co.
Zaczynając od strony techniczne: obecnie posiadam kocioł gazowy, który
pracuje w obiegu otwartym z naczyniem przelewowym, obieg wody jest wymuszony
po przez pompę, komin o wysokości 7,5-8 metrów wykonany z
rury kamionki o średnicy 150mm (nie dysponuje danymi odnośnie ciągu
kominowego ani schematem obecnej instalacji).
Powierzchnia do ogrzania to około 230m2 /530m3(w tym garaż i piwnica o
łącznej powierzchni 85m2/212m3). Budynek nie jest ocieplony i nie były w nim
wymieniane okna, grubość muru to około 40cm.
Na stronach internetowych firmy Atmos znalazłem informacje na temat różnych
elementów, które powinny sie znajdować w układzie co wykonanym dla tego
kotła (np Laddomat 21,mieszacz, zbiornik akumulacyjny, termostaty itp.).
Niestety to wszystko są informacje ogólne, a ja potrzebuje bardziej
technicznych np: jaka powinna być moc kotła do ogrzania podanej przeze mnie
powierzchni, w jaki sposób dobrać zbiornik akumulacyjny, jak lepiej ogrzać
wodę użytkową(czy bojler w zbiorniku akumulacyjnym czy może wężownica, a
może jakiś inny sposób?), kiedy należy zastosować mieszacz, czy instalacja
może być wykonana z rur stalowych i z wykorzystaniem grzejników żeliwnych-czy takie rozwiązanie może negatywnie
wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie kotła, jakie sondy bądź czujniki należy
zastosować, czy pompa obiegowa powinna być na wyjściu czy może na powrocie
by uniknąć zapowietrzenia układu, jaka automatyka powinna być zastosowana,
czy są jakieś konkretne wymogi dotyczące przechowywania wysuszonego
drewna(czy ogrzewana piwnica będzie sie nadawała?)?
Nie ukrywam, że nie posiadam wielkiego budżetu dlatego rozważam możliwość
samodzielnego przygotowania takiego układu, ale by tego dokonać nie zbędne
są mi fachowe informacje.
Na tej stronie http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=3529&cms=287 znalazłem schemat podłączenia kotła ale mam co do niego jeszcze kilka pytań:
1. na schemacie jest zaznaczony bojler do CWU czy jest to lepsze rozwiązanie
ogrzewania wody użytkowej od wężownicy?
2. w opcji z bojlerem na schemacie jest umieszczona pompa przed bojlerem ,
czy ta pompa pracuje cały czas czy jest włączana tylko w momencie poboru
wody, czy może powinien być tam jakiś termostat załączający ją w momencie
spadku żądanej temperatury , a sam obieg wody odbywa się samoczynnie?
3. czy pływający zawór zwrotny miedzy bojlerem a pompą został tam
umieszczony ze względu na zabezpieczenie układu w razie braku prądu tak
żeby woda sie nie cofnęła do zbiornika?
4. na lewo od kotła wychodzi jakiś obieg na, którym jest filtr i zawór- co
to za obieg i czy zaznaczony odpływ to kanalizacja?
5. czy do zbiornika przelewowego jest jakieś oddzielne podłączenie
znajdujące się na górze zbiornika akumulacyjnego?
6. zaznaczony na prawo od zbiornika akumulacyjnego Mieszalnik to zwykły
zawór mieszający i czym jest ta pociągnięta nitka w górę zakończona kółkiem
z literą M?
7. na obiegu wychodzącym z mieszalnika do grzejników jest pompa czy nie
powinna ona być na powrocie żeby w razie zagotowania wody układ się nie
zapowietrzył co może zatrzymać pompę i czy nie powinien być tam zawór
zwrotny klapowy, grawitacyjny , czy może jakiś inny?
8. na schemacie zbiornik akumulacyjny jest z prawej strony u mnie
ewentualnie musiał by być z lewej, czy aby to podłączyć wystarczy zawinąć
rurę za kotłem i poprowadzić do zbiornika? czy nie zakłuci to przepływu
wody?
9. gdzieś znalazłem takie określenie; pompa w obwodzie kotła- co to jest?
10. czym jest serwonapęd do zaworu mieszającego? czy jest to jakaś cześć
której prace reguluje sie po przez sterowanie np ACD 01?
11.czy regulator ekwitermiczny ACD 01 jest na wyposażeniu kotła , czy może
trzeba go dokupić i jak do tego sie ma regulator pokojowy SDW 20?
12. z czego powinno być wykonane połączenie kotła z kominem?
13. wentylator wyciągowy w kotle jak rozumiem służy do wyciągania spalin czy
jego praca jest jakoś regulowana czy może chodzi on przez cały czas palenia?
14. wyczytałem w Internecie, że grzejniki żeliwne które mam są dosyć dobrym
rozwiązaniem jeżeli chodzi o kotły na paliwa stałe ze względu na duża ilość
wody jaką gromadzą co może działać na zasadzie akumulacji- jaka jest Pana
opinia na ten temat?
Przepraszam za brak fachowego języka, mnogość informacji, a w szczególności pytań i ewentualne nie prawidłowe umieszczenie tematu.
Z góry dziękuje za pomoc i proszę o możliwie szybką odpowiedź-jest to
oczywiście spowodowane gwałtownym spadkiem temperatury w moim domu. :(
challenger72
https://forum.murator.pl/topic/131881-doob%C3%B3r-i-instalacja-kot%C5%82a-atmos/
Reklama dźwignią handlu :)
Zbyniu
z literą M?
wody?
challenger72
https://forum.murator.pl/topic/131881-doob%C3%B3r-i-instalacja-kot%C5%82a-atmos/#findComment-3630974
zbyniu-03 to nie jest reklama tylko na prawdę potrzebuje pomocy. Od dwóch tygodni gromadzę info na ten temat, ale jeszcze wszystkiego nie wiem dlatego potrzebuje pomocy. Nie mam tyle kasy żeby płacić 3-4 tysiące za montaż wiec zamierzam sam podjąć sie wykonania. Te informacje i pytania są wynikiem dwutygodniowego szperania po necie. A to ze chce kupić atmosa jest wynikiem opinii jakie znalazłem na jego temat i to miedzy innymi na tym forum, chyba ze mówisz o reklamie ze względu na adres strony jeżeli tak to przyznaje nie było to trafne z mojej strony ale nie spodziewałem sie ze ktoś może to tak odebrać.
Nie wiem jak miałbym zapytać o to wszystko żeby nie wzbudziło to twoich podejrzeń???????
Proszę o pomoc i pozdrawiam
challenger72
https://forum.murator.pl/topic/131881-doob%C3%B3r-i-instalacja-kot%C5%82a-atmos/#findComment-3631111
  • 2 months później...
Opowiadając na twoje pytania:
Jeżeli instalujesz zbiorniki akumulacyjne, to kupuj najmocniejszy kocioł na jaki pozwoli ci komin - będziesz miał mniej roboty przy eksploatacji. Jeżeli bez zbiornika - moc kotła dobierasz do zapotrzebowania budynku na ciepło. Zbirnik akumulacyjny to min. 50l na 1kw mocy, ale nie mniej niż 1000l
1. Bojler jest zdecydowanie lepszy - przy piecu na plaiwo stałe nie ma ogrzewaczy przepływowych, więc wodę musisz grzać i magazynować. Poza tym w lecie, przy opowiednio dużym zasobniku, możesz palić raz na 2-3 dni, a nie codziennie, co jest sporą zaletą.
2. Pompa powinna być włączana przez sterownik gdy temperatura w zasobniku spadnie poniżej zadanego poziomu, a wyłączana gdy temperatura osiągnie maksymalny poziom.
3. Zawór jerst po to, żebyś nie grzał bojlerem instalacji CO jak pompa nie pracuje.
4. Jest to pętla chłodząca, zabezpieczająca kocioł przed przegrzaniem. Podłącza się do niej normalną rurę wodociągową z zimną wodą i zawór termostatyczny, który przelewa zimną wodę przez kocioł, gdy ten osiągnie 95st. C. W wielu krajach dopuszcza się instalacje kotła na paliwo stałe w obwodzie zamkniętym, stąd takie rozwiązanie.
5. Po co?
6. Sterownik siłownika zaworu mieszjącego?
7. To raczej nie ma znaczenia, bo to osobny obwód.
8. Na dobrą sprawę to może być nawet w innym pomieszczeniu.
9. Obwód grzewczy jest podzielony na co najmniej dwa obiegi - zazwyczaj obieg kotła i obieg grzejnikowy. Pompa w obiegu kotła zapewnia poprawną cyrkulkację w kotle, w obiegu grzejnikowym zapewnia cyrkulację w grzejnikach. Pompa w obiegu kotła jest konieczna, gdż te obiegi są od siebi odseparowane zaworem(ami) mieszającymi.
10. W połaczenii ze sterownikem zapewnia zadaną temperaturę na wyjściu z zaworu. Bez siłownika zawór nie zapewni ci stałej temperatury.
11. Rczej nie, u mnie nie mam, ale mam najprostszą wersję (DC-15E)
12. Przwody spalinowe stalowe, z czarnej blachy grubości min. 2mm. (kominy murowane).
13. Praca jest regulowana termostatem.
14. Tak, jeżeli nie instalujesz zbiornika akumulacyjnego. Ze zbiornikiem akumulacyjnym niekoniecznie, bo dużą ilość ciepła ze zbiornika będziesz musiał oddać na grzanie instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/131881-doob%C3%B3r-i-instalacja-kot%C5%82a-atmos/#findComment-3831310
