Puszka 19.10.2009 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam W związku z tym że mam różne sprzeczne informacje proszę Was o jednoznaczną opinie: Czy moja folia paroprzepuszczalna jest folią wysoko czy nisko przepuszczalną. Potrzebuje tej informacji gdyż nie wiem czy podczas ocieplania poddasza wełna może dotykać foli czy musze zostawić szczeline wentylacyjną?? Moja folia to Membrafol - Antracyt o parametrach: DANE TECHNICZNE ANTRACYT ciężar powierzchniowy [g/m²] : 130 materiał : włóknina PP powłoka funkcyjna wytrzymałość na rozrywanie [N/5 cm] : 240/180 długość/szerokość rolki [m] : 1,5x50 paroprzepuszczalność [g/m²/24h] : 2000* zakres temperatury użytkowej : -40°C ÷ +80°C odporność na UV : 3 miesiące wartość współczynnika Sd : 0,02 m *w temperaturze 38°C i wilgotności 85% Szukając na necie znalazłem wiele przedziałów dla foli wysoko i nisko przepuszczalnej i nie wiem który jest prawidłowy. Pozdrawiam Puszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131887-czy-ta-folia-jest-wysoko-paroprzepuszczalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puszka 19.10.2009 18:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 to mówisz że znalazłeś w necie informację że folia 2000 g/m2/24h jest nisko paro przepuszczalna ?? mam filmik dodany do Muratora w którym gość wyrażnie mówi i do tego jest jeszcze plansza że folia wysoko paroprzepuszczalna zaczyna się od 3000 g/m2/24h. I dlatego moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131887-czy-ta-folia-jest-wysoko-paroprzepuszczalna/#findComment-3631668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 19.10.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Kiedyś było półtora tysiąca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131887-czy-ta-folia-jest-wysoko-paroprzepuszczalna/#findComment-3631818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 19.10.2009 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 parametr sd jest istotny lecz nie on decyduje czy powinnismy uzyc izolacji cieplnej o grubosci odpowiadajacej wyskosci boku krokwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131887-czy-ta-folia-jest-wysoko-paroprzepuszczalna/#findComment-3632012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
