boru 19.10.2009 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Witam, instalowal bede piec wolnostojacy, ale najpierw musze zrobic zabudowe sciany za nim bo nie wyglada.na zdjeciach pokazany jest projekt tego co jest obecenie czyli sciana razem z wystajacym z niej kominem a na kolejnych projekt zabudowy. http://img16.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=scianaikomin2.jpg Prosze o porady jak cos takiego najlepiej zrobic.Scianki, ktore sa po łuku będa wykonane z plyt G-K o gr. 6.5mm KNAUFa, ktore pozwalaja na giecie do juz od R=30cm.Nie bardzo jednak wiem jak sie do tego wszystkiego zabrac. Jakie profile, z ktorymi i jak laczyc a do tego jeszcze jak wygiac te plyty.Problemem moze byc tez to, ze plyty maja wymiar 260cm a pokoj wysokosc 264cm. Kupilem:- plyty G-K do giecia- plyty G-K zaroodporne na sciane za piecem i polki,- profile CD 60/27- profile UD 27/28 Czy z tego powyzszego uda mi sie zrobic konstrukcje pod ta zabudowe czy musze cos dokupic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 10.11.2009 08:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 czy ktos mi podpowie jak zrobic stelaz do tej konstrukcji? oczywiscie jezeli inne profile sa lepsze to prosze o porady. Moze ktos ma zdjecia podobnych konstrukcji profilowych?.. nawet bez lukow pomoglyby mi bardzo.bo w necie cos nie moge znalezc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3685453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 10.11.2009 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Profile na łukach musisz dosyć gęsto stawiać wtedy uzyskasz płynny łuk.Oczywiście najpierw zaczął bym od konstrukcji i wszystkich rzeczy z twardszej płyty, góry i doły półek z wyprofilowanymi łukami.Do wyprofilowanych łuków trzeba przykręcić po nadcinane profile ud i w nie powstawiać profile cd.Ciężko to wytłumaczyć ale w zasadzie prosto zrobić, oczywiście dla kogoś kto ma doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3686280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 11.11.2009 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2009 hmm.. czyli najpierw robie proste scianki bez lukow, potem do tego dorabiam gory i doly polek docietych po luku. A potem scianki z lukow. Tylko ktore profile gdzie ida? czy te UD ida na piony a CD na poziomy? czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3689922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 12.11.2009 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Tak dokładnie. Następnie do gotowych łuków półek przykręcamy po nadcinaną ud bo tylko ten profil się przykręca, na spody i góry półek a profil cd wkłada się między przykręcone po łuku profile ud, w miarę gęsto ponieważ do nich będziemy przykręcać płytę do gięcia i im gęstsze ustawienie profila cd tym bardziej będzie wyprofilowany łuk bez załamań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3690746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 15.11.2009 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 profile ud nadcinamy na dwoch bokach po to aby wygiac je po luku? jezeli dobrze to zrozumialem to CD chyba powiniennem kupic tez 30? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3699017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 15.11.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2009 tak dwie ścianki się nadcina, a profil cd wchodzi w ud tak to jest skonstruowane.Czyli góra i dół to są po nadcinane ud a między nie wkładamy cd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3699061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 12.12.2009 11:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 wkoncu zabralem sie za to i cos powoli wychodzi.pytanko: Czy jak robie te polki z regipsu to na narozach powiniennem wstawiac narozniki??? czy zostawic to jako regips? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3767693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 12.12.2009 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2009 Narożniki chronia przed ubiciem rogu, więc najlepiej dawać.Jak zostanie sam gips o byle czym można uszkodzić róg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3769057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 13.12.2009 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 ok.. tylko zeby dawac narozniki totrzeba chyba zfazowania porobic wplycie? Jakie te zfazowania maja byc? czym to najlepiej robic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3769512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 13.12.2009 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 Żadnych sfazowań się nie robi, początkowo montuje sie go na zszywki albo na cekol a następnie wyrównuje szerszą packą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3769605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 13.12.2009 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2009 wlasnie znalazlem cos takiego w sieci:http://www.rigips.pl/strony/biblioteka/03_etapy_zabudowy/07_prace_wykonczeniowe/images/hex107.jpgtylko ze tu widac oryginalne zfazowania..a ja robiac polki nie bede przeciez wszedzie mial oryginalnie sicetych krawedzi bo bym duzo musial odpadow wyrzucac. [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3769616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 15.12.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 dlatego piszę że nie wycina się pod kątowniki, po zamontowaniu wystaje jakie 3 milimetry a to na małej powierzchni da sie wyrównać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3776412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 15.12.2009 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2009 Scianka bedize za piecem wiec duzezmiany temperatury moga powodowac duze zmiany po szerokosci plyt. W jaki sposob podejsc do laczenia i szpachlowania:1. laczenie krawedzi oryginalnych w plaszczyznie2. laczenie krawedzi cietych w plaszczyznie3. laczenie plyty prostej z plyta 6mm wygieta w luk (raczej krawedzie ciete)4. laczenie dwoch plyt 6mm wygietych w luk cietych5. laczenie plyty 6mm wygietej w luk z sciana w stycznosci (luk przechodzi w prosta sciane z tynkiem gipswym) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3776811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boru 21.02.2010 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2010 niestety plyty do wyginania knaufa pomima zamoczenia pekaja na tak malych promieniach... czy macie jakis inny sposob?mozesa jakies inne plyty orpocz knaufa i rigipsa? a moze zamist gk zastosowac cosinnego? co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131889-zabudowa-g-k-sciany-i-komina-za-piecem/#findComment-3948983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
