RadziejS 19.10.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2009 Nie daje mi spokoju myśl, że taka błahostka jak wężyk do baterii może spowodować zalanie domu i ogromne koszty - pojawił się taki wątek na FM i tym bardziej przypomniał mi o problemie. Ja w kuchni, łazience zrobiłem kratki odpływowe. Ale jedna łazienka jest bez kratki. I teraz tak - wiem, że te wężyki w oplocie są zdradliwe. Rodzicom pękł kilka razy, na szczęście nigdy nic poważnego się nie stało bo w porę była reakcja. Ale jak uniknąć problemu gdy reakcji nie będzie??Gdy byłem w Niemczech widziałem że bateria umywalkowa była podłączona nie wężykami, ale chromowanymi rurkami. Wyglądały jak z nierdzewki, ale domyślam się że musiały być z czegoś miękkiego (miedź???). W Polsce się z czymś takim spotkałem raz w Leroy Merlin, ale nie potrafiono mi powiedzieć co i jak się z tym robi - to były śladowe ilości, producent nieznany, rurka nie była zakończona tak, żeby można ją było od razu zamontować. Była jakby do przycięcia, ale nie było nic na zakończenie. Wiecie może o czym mówię i gdzie coś takiego można kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 20.10.2009 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Ale jak uniknąć problemu gdy reakcji nie będzie?? Wężyk jak wężyk, a może pęknie Ci wąż zasilający od pralki czy zmywarki? A kratka odbierze taką ilość wody? Jak masz system alarmowy to zainwestuj w czujki zalania i automatyczny zawór zamykający wodę na wejściu do budynku. Do tego powiadamianie SMS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3632326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 20.10.2009 03:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 mi wężyk pęk raz bo jak się okazało był za krótki i na siłę przez hydraulika dopasowany, jeśli kupisz wężyk w normalnym sklepie za normalną cenę i nie będzie nigdzie zagięty, przygnieciony, skręcony, to posłuży bardzo długo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3632345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 20.10.2009 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 ale w końcu zapewne pęknie... (mi pękł jeden jak byłem na wczasach ale na szczęście ktoś był w tym czasie w mieszkaniu - tylko łazienka się zalała) Widziałem taki wężyki stalowe (nie w oplocie) chyba na Alledrogo. Podobno są lepsze od tych w oplocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3632442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
synkopa 20.10.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Wężyk należy co kilka lat zmienić. Kiedyś pękały częściej w miejscach króćców przyłączeniowych w wyniku zastosowania podatnego na korozję materiału. Obecnie stosuje się w tym miejscu mosiądz. Jeśli nie nadwyręży się tego przy dokręcaniu to ryzyko późniejszego uszkodzenia jest niewielkie. Zalecam jednak wymianę po 5 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3632536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 20.10.2009 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 No i oczywiście znaczenie ma ciśnienie w instalacji - im wyższe - prawdopodobieństwo uszkodzenia większe ...Najpierw trzeba zainwestować w reduktor ciśnienia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3632581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomclav 20.10.2009 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Nie daje mi spokoju myśl, że taka błahostka jak wężyk do baterii może spowodować zalanie domu i ogromne koszty - pojawił się taki wątek na FM i tym bardziej przypomniał mi o problemie. Ja w kuchni, łazience zrobiłem kratki odpływowe. Ale jedna łazienka jest bez kratki. I teraz tak - wiem, że te wężyki w oplocie są zdradliwe. Rodzicom pękł kilka razy, na szczęście nigdy nic poważnego się nie stało bo w porę była reakcja. Ale jak uniknąć problemu gdy reakcji nie będzie?? Gdy byłem w Niemczech widziałem że bateria umywalkowa była podłączona nie wężykami, ale chromowanymi rurkami. Wyglądały jak z nierdzewki, ale domyślam się że musiały być z czegoś miękkiego (miedź???). W Polsce się z czymś takim spotkałem raz w Leroy Merlin, ale nie potrafiono mi powiedzieć co i jak się z tym robi - to były śladowe ilości, producent nieznany, rurka nie była zakończona tak, żeby można ją było od razu zamontować. Była jakby do przycięcia, ale nie było nic na zakończenie. Wiecie może o czym mówię i gdzie coś takiego można kupić Tak jak przypuszczasz te rurki to miedź, są na tyle miękkie że ręką możesz je dopasować do zaworu, rurki są w zestawie z baterią ale dokupić musisz zaworek z odpowiednią końcówką - nakrętka i biała "uszczelka" stożkowa. Koszt zaworka taki sam jak standardowego. Na pewno hans grohe takie baterie produkuje ale inni z pewnością też. Wężyki są zdradliwe dlatego podłączenie np stelażu do kibelka wykonuje się z rurek- np plastik zgrzewany. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3633043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 20.10.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 ja założyłem takie rureczki :http://protor.ik.pl/katalog////%26grupaID%3D0%26pgrupaID%3D0%26producentID%3D226%26pict%3D%26tekst%3D%26opisy%3D%26kody%3D%26page%3D1%26all%3D34%26szukaj_btn%3D1 i takie złącza :http://protor.ik.pl/katalog////%26grupaID%3D0%26pgrupaID%3D0%26producentID%3D226%26pict%3D%26tekst%3D%26opisy%3D%26kody%3D%26page%3D3%26all%3D34%26szukaj_btn%3D1 .....i problem z głowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3633580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 20.10.2009 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 lonly właśnie o coś takiego mi chodziło. Czy to się zakańcza tymi złączami/zaciskami na ostatniej stronie produktów? GZ/GW 3/8 Acha, a jak się toto wkręca w baterię? Nie widzę tam żadnych króćców, które by mi się wydawały dobre... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3633880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek01 20.10.2009 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 popatrz tu: http://www.gebo.com.pl/img/produkty/pdf/kuferek.pdf patrzyłem jak to się robi, miałem to w rękach. Ta rurka kilkadziesiąt razy zginana w różne strony zachowuje szczelność. Dla dwóch nie opłaca się kupować kuferka, ale dla kilkunastu ...A może jakiś instalator ma i Ci zrobi na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3634359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 20.10.2009 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2009 do RadziejS tak tymi złączkami się zakończa Baterię musisz kupić już z rurkami miedzianymi które podłączasz do złącza typu GW lub GZ. Tymi Shell-ami podłączyłem baterię i wc (estetycznie wygląda) ...minus to jest to dość kosztowne ale masz z głowy wymianę wężyków do u....śmierci ...zwłaszcza od ciepłej wody które szybciej się degenerują. Rurki można wyginać do 90 stopni łagodnym łukiem ... popsułem 2 wyginając w ręku tzn albo było ostre załamanie albo chrom się kruszy ...............na dużym słoiku z wyczuciem jest idealnie ..... są jeszcze kolanka 90 stopni do tego systemu ale to podraża jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-3635709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes55555 17.02.2018 02:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Nie daje mi spokoju myśl, że taka błahostka jak wężyk do baterii może spowodować zalanie domu i ogromne koszty - pojawił się taki wątek na FM i tym bardziej przypomniał mi o problemie. Ja w kuchni, łazience zrobiłem kratki odpływowe. Ale jedna łazienka jest bez kratki. I teraz tak - wiem, że te wężyki w oplocie są zdradliwe. Rodzicom pękł kilka razy, na szczęście nigdy nic poważnego się nie stało bo w porę była reakcja. Ale jak uniknąć problemu gdy reakcji nie będzie?? Gdy byłem w Niemczech widziałem że bateria umywalkowa była podłączona nie wężykami, ale chromowanymi rurkami. Wyglądały jak z nierdzewki, ale domyślam się że musiały być z czegoś miękkiego (miedź???). W Polsce się z czymś takim spotkałem raz w Leroy Merlin, ale nie potrafiono mi powiedzieć co i jak się z tym robi - to były śladowe ilości, producent nieznany, rurka nie była zakończona tak, żeby można ją było od razu zamontować. Była jakby do przycięcia, ale nie było nic na zakończenie. Wiecie może o czym mówię i gdzie coś takiego można kupić https://www.karbowane.pl/wezyki-do-baterii-c-13.html I po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-7489358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes55555 17.02.2018 03:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2018 Nie daje mi spokoju myśl, że taka błahostka jak wężyk do baterii może spowodować zalanie domu i ogromne koszty - pojawił się taki wątek na FM i tym bardziej przypomniał mi o problemie. Ja w kuchni, łazience zrobiłem kratki odpływowe. Ale jedna łazienka jest bez kratki. I teraz tak - wiem, że te wężyki w oplocie są zdradliwe. Rodzicom pękł kilka razy, na szczęście nigdy nic poważnego się nie stało bo w porę była reakcja. Ale jak uniknąć problemu gdy reakcji nie będzie?? Gdy byłem w Niemczech widziałem że bateria umywalkowa była podłączona nie wężykami, ale chromowanymi rurkami. Wyglądały jak z nierdzewki, ale domyślam się że musiały być z czegoś miękkiego (miedź???). W Polsce się z czymś takim spotkałem raz w Leroy Merlin, ale nie potrafiono mi powiedzieć co i jak się z tym robi - to były śladowe ilości, producent nieznany, rurka nie była zakończona tak, żeby można ją było od razu zamontować. Była jakby do przycięcia, ale nie było nic na zakończenie. Wiecie może o czym mówię i gdzie coś takiego można kupić https://www.karbowane.pl/wezyki-do-baterii-c-13.html i po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/131909-p%C4%99kaj%C4%85ce-w%C4%99%C5%BCyki-do-kranu-szukam-innych/#findComment-7489359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
