Pękające wężyki do kranu - szukam innych
RadziejS
Nie daje mi spokoju myśl, że taka błahostka jak wężyk do baterii może spowodować zalanie domu i ogromne koszty - pojawił się taki wątek na FM i tym bardziej przypomniał mi o problemie. Ja w kuchni, łazience zrobiłem kratki odpływowe. Ale jedna łazienka jest bez kratki. I teraz tak - wiem, że te wężyki w oplocie są zdradliwe. Rodzicom pękł kilka razy, na szczęście nigdy nic poważnego się nie stało bo w porę była reakcja. Ale jak uniknąć problemu gdy reakcji nie będzie??
Gdy byłem w Niemczech widziałem że bateria umywalkowa była podłączona nie wężykami, ale chromowanymi rurkami. Wyglądały jak z nierdzewki, ale domyślam się że musiały być z czegoś miękkiego (miedź???). W Polsce się z czymś takim spotkałem raz w Leroy Merlin, ale nie potrafiono mi powiedzieć co i jak się z tym robi - to były śladowe ilości, producent nieznany, rurka nie była zakończona tak, żeby można ją było od razu zamontować. Była jakby do przycięcia, ale nie było nic na zakończenie.
Wiecie może o czym mówię i gdzie coś takiego można kupić
Wężyk jak wężyk, a może pęknie Ci wąż zasilający od pralki czy zmywarki? A kratka odbierze taką ilość wody?
Jak masz system alarmowy to zainwestuj w czujki zalania i automatyczny zawór zamykający wodę na wejściu do budynku. Do tego powiadamianie SMS.
Wężyk należy co kilka lat zmienić. Kiedyś pękały częściej w miejscach króćców przyłączeniowych w wyniku zastosowania podatnego na korozję materiału. Obecnie stosuje się w tym miejscu mosiądz. Jeśli nie nadwyręży się tego przy dokręcaniu to ryzyko późniejszego uszkodzenia jest niewielkie. Zalecam jednak wymianę po 5 latach.
Tak jak przypuszczasz te rurki to miedź, są na tyle miękkie że ręką możesz je dopasować do zaworu, rurki są w zestawie z baterią ale dokupić musisz zaworek z odpowiednią końcówką - nakrętka i biała "uszczelka" stożkowa. Koszt zaworka taki sam jak standardowego.
Na pewno hans grohe takie baterie produkuje ale inni z pewnością też.
Wężyki są zdradliwe dlatego podłączenie np stelażu do kibelka wykonuje się z rurek- np plastik zgrzewany.
ja założyłem takie rureczki :http://protor.ik.pl/katalog////%26grupaID%3D0%26pgrupaID%3D0%26producentID%3D226%26pict%3D%26tekst%3D%26opisy%3D%26kody%3D%26page%3D1%26all%3D34%26szukaj_btn%3D1
i takie złącza :http://protor.ik.pl/katalog////%26grupaID%3D0%26pgrupaID%3D0%26producentID%3D226%26pict%3D%26tekst%3D%26opisy%3D%26kody%3D%26page%3D3%26all%3D34%26szukaj_btn%3D1
.....i problem z głowy :)
popatrz tu:
http://www.gebo.com.pl/img/produkty/pdf/kuferek.pdf
patrzyłem jak to się robi, miałem to w rękach. Ta rurka kilkadziesiąt razy zginana w różne strony zachowuje szczelność. Dla dwóch nie opłaca się kupować kuferka, ale dla kilkunastu ...
A może jakiś instalator ma i Ci zrobi na wymiar.
do RadziejS
tak tymi złączkami się zakończa
Baterię musisz kupić już z rurkami miedzianymi które podłączasz do złącza typu GW lub GZ. Tymi Shell-ami podłączyłem baterię i wc (estetycznie wygląda) ...minus to jest to dość kosztowne ale masz z głowy wymianę wężyków do u....śmierci ...zwłaszcza od ciepłej wody które szybciej się degenerują. Rurki można wyginać do 90 stopni łagodnym łukiem ... popsułem 2 wyginając w ręku :evil: tzn albo było ostre załamanie albo chrom się kruszy ...............na dużym słoiku z wyczuciem jest idealnie ..... są jeszcze kolanka 90 stopni do tego systemu ale to podraża jeszcze :cry:
  • 8 years później...
https://www.karbowane.pl/wezyki-do-baterii-c-13.html
I po problemie
i po problemie :D
