muszę uszczelnić szpary między kręgami w studni, bo zauważyłem, że dostaje się do środka woda gruntowa, korzenie traw i wszelkie robactwo.
Pytanie brzmi, czym najlepiej zaspoinować te szpary?
Dzięki za rady.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/131915-uszczelnienie-wn%C4%99trza-studni/
Wyczyścić i proponuję Ceresit CX 5
Problem w tym ze Ceresit CX 5 trzeba zużyć w ciągu 4-5 minut. Praktycznie uniemożliwia to wykonanie tego typu pracy.
https://forum.murator.pl/topic/131915-uszczelnienie-wn%C4%99trza-studni/#findComment-3634976
Myślalem,że jest problem z napływającą wodą.
Jeżeli studnia jest częściowo odkopana to z zewnątrz chcemy ja uszczelnić to stosujemy zwykłą zaprawę cementową i żeby nie bitumem to jakiś szlam uszczelniający do stosowania na zewnątrz.
np. http://www.chemiabudowlana.sklep.pl/_var/files/aqafin2k.pdf
https://forum.murator.pl/topic/131915-uszczelnienie-wn%C4%99trza-studni/#findComment-3635167
Dzięki za odpowiedź.
Studnię trzeba uszczelnić od wewnątrz. Szpary między kręgami są w niektórych miejscach szersze (3 do 15mm). Spoinowanie zajmie więc trochę czasu. Tak szybko wiążąca zaprawa jak CX5 nie nadaje się. Mam tam 12 kręgów. Nie mogę co 5 minut na nowo przygotowywać zaprawy.
https://forum.murator.pl/topic/131915-uszczelnienie-wn%C4%99trza-studni/#findComment-3635357
Jeżeli jest napływajaca woda to Ceresit jest jedyny.
To się miesza w porcjach jak gips budowlany.
Czas wiazania zależy od temperatury, ilości ceresitu i ilości wody.
Powodzenia. :)
https://forum.murator.pl/topic/131915-uszczelnienie-wn%C4%99trza-studni/#findComment-3635783
  • 1 year później...
witam
ja podłącze sie z pytaniem
bo te odpowiedzi troszkę mnie nie satysfakcjonuje,
a mianowicie wykopałem studnie, ale kręgo są beznadziejne - że takie sprzedają to aż wstyd dla wykonawcy - metodą nakładania jeden na drugi.
no i woda wbija mi się do studni bokami przez nieszczelne łaczenia.
woda ma być tylko do podlewania ogrodu, mycia aut, czyli taka woda godpodarcza.
i tak zastanawiam się jak t ouszczelnić ?
budowalńcem to inie jestem i używanie srodka CX 5 troszkę mnie przeraża,
ale co może studnię odkopać i uszczelnić z zewnątrz ? ale czy ?
albo użyc w środku Olkitu budowlanego ?
co Waszym zdanie mbedzie lepsze i trwalsze ?
https://forum.murator.pl/topic/131915-uszczelnienie-wn%C4%99trza-studni/#findComment-4748384
jeżeli woda napływająca nie powoduje wypłukania - szlam typu Aquafin 2K/M od wewnatrz (do uszczelnien zbiornikow na wode pitna)
jezeli miejscowe przecieki powoduja wyplukanie szlamu trzeba uzyc zaprawy tamponażowej typu CX5 lub Schomburg fix 10S
https://forum.murator.pl/topic/131915-uszczelnienie-wn%C4%99trza-studni/#findComment-4749554
