Gość sipex
witam a ja mam pytanie z innej beczki:pmoze nie wypada ale jest tu wielu rzyczliwych i pomocnych osób wię zaryzykuję:Pjak myślicie czy budowa domku z211 wyjdzie sporo taniej niż z34?
http://z500.pl/projekt/Z211.html
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5695563
  • Odpowiedzi 4,3k
witam
powiem Ci szczerze że budowa z211 wyjdzie dokładnie tyle samo co z34 :)
chyba że z211 budował byś np na zachodzie Polski - a z34 Warszawie - to z211 wyjdzie taniej :D
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5696692
Gość sipex
swirek100
budowa bedzie 30km od Szczecina nie wiem czy to drogi region czy nie?:confused: no ale z 211 jest o 16m2 mniejszy więc sobie tak myślałem ze taniej powinno wyjsc z te 30-40tys dlatego pytam:Pwięc czemu swirku100 ma wyjść tak samo?pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5696930
swirek100
drogi sipexie
te 16m2 to nie jest tak dużo by kasę zaoszczędzić, raptem kilka m2 domu
firma budująca ma spore rozpiętości cenowe, wystarczy wybrać dobrą i tanią i można zaoszczędzić kilka tysięcy zł :)
patrząc na te 16m2 to mniej fundamentów, ław, ścian, stropu jeśli chodzi o materiały to sądzę iż zaoszczędzisz max 3000 - tylko czy potem nie będzie Ci brak tych 16 m2 :)
jeśli działkę masz prostą to ławy można na 90 cm dać , jeśli masz spadek tak jak ja to ławy leżą na 180 cm czyli więcej o 90 cm to akurat 3000 zł :D
na metrach domu raczej nie zaoszczędzisz wiele :) oba projekty są proste bez udziwnień :)
Irek jestem :D
p.s podnosząc poddasze z34 o 1 suporex zyskasz około 10-12 m2 nie che mi się liczyć dokładnie - koszt 60 suporexów - 400 złoty :D
Edytowane przez swirek100
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5696967
Gość sipex
swirek100 Twoja pomoc jest bezcenna naprawde:wiggle: jeśłi mówisz że to faktycznie bez większych kosztów tak jak ja myślałem to zostaje przy z34 ,aż mi kamień z srecaa spadł bo miałem nadzieje że ktoś mnie zniecheci do zmiany planów:Pa o co chodzi z tymi ławami(jestem zielony) działke mam tak powiedzmy 1/3idzie praktycznie w poziomie pod koniec zaczyna leciec z skosu nie szczególnie dużego ale leci co prawda mam troche ziemi ewentualnie na podsypanie ale nie wiem czy tak można kombinować..a powiedz mi swirku100 jak u Ciebie koszt do stanu deweloperskiego z instalacjami ociepleniem itp?bo z tego co pisałeś to chyba do tego momentu firma robiła?pozdrawiam i raz jeszcze stokrotne dzięki:p
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5697418
jeśli chodzi o ławy to jak w miejscu gdzie planujesz dom masz równo to się nie martw a jeśli masz w jednym miejscu wyżej w innym niżej to weź np poziomnicę wodną - jeden koniec gdzie jest najwyżej drugi gdzie najniżej i sprawdź ile cm masz różnicy i dodaj do tego 90 cm i wyjdzie Ci na jaką głębokość musisz kopać :D
co do stanu deweloperskiego to nie pamiętam musisz poszukać w wcześniejszych postach tu lub na z500 :D
całość z wiatą ogrodzeniem i częściowym wyposażeniem 197.000 :D
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5697828
Mi tez powiedziano,że się nie da bo wytrzymałość sufitu wymaga w tym miejscu podpory a mam lany i nic to nie zmieniło.
Niestety architektem nie jestem, i sie nie znam i musze zaufać fachowcom.
Owszem ktoś na forum o tym pisał i z tego co pamiętam słup gdzies wkomponowano?Przeszukaj forum.
Szczerze powiem jak widziałem cała budowę od podszewki nie wyobrażam sobie aby taka połać sufitu była bez podpory(słupa) i belk wzmacniajacych na niej osadzonych.Tez słupa nie chcielismy a jednak musiał byc :(
Ale dręcz architekta niech mysli :)
Oczywiście da się.
Zobacz w tym wątku... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147074-Z34-budujacych-zapraszam-%29%29/page44
Ale jak już wylałeś strop no to po ptakach....
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5697898
Oczywiście da się.
witam
pisałem że się da i się da :D
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5698114
Gość sipex
czyli u Ciebie uciekał grunt aż o 90CM?dobrze rozumiem?:Pumnie to raczej jest kilka cm jesli chodzi o dlugosc domku..czyli koszt jesli nawet te 50cm ucieknie nie bedzie tragicznie wielki?:p
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5698210
DZIĘKUJĘ :) To forum jest bezcenne. Czyli jednak się da :)
Oczywiście da się.
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5698295
Oczywiście da się.
Nie wiem jakby było bez słupa ale on mi nie przeszkadza a wręcz teraz jest ozdobą salonu :o
Też mi coś świtało,że ktoś go przesunał a dacek wiedział gdzie szukać;)
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5698772
swirek100
Lepiej zastanowić się nad tańszym ale niekoniecznie gorszym materiałem do budowy.Nie budowałem tego domku wiec nie wiem czy i ile byłby tańszy.Zapewne by był ale też jest mniejszy podpytaj na forum budujacych ten domek o koszty.
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5699002
Gość sipex
mało osób w temacie jest z z211:P piszą średnio SSO ok 80-100tys(robocizna z materialem) i wiekszosc ze 200tys ma zamiar zamieszkac :Pale dlamnie z34 jest o niebo lepszy i ladniejszy tylko sobie ubzdurałem ze zaoszczedził bym dużo na tych metrach2 z 211:P
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5699460
Wreszcie znalazłem chwilę na ogarnięcie schodów i wstawiam obiecane foty.(jakość fotek telefonem więc prosze nie marudzić :))
Została mi klatka schodowa do wykończenia uff...
Trzeba ciągle uwazać na schody :/
Na szczeście stolarze zaproponowali malowanie końcowe schodów po wykonaniu wszystkich robót aby były bez ryski.:wiggle:
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5700650
Schody przepiękne!Już wiem że też takie chcemy mieć:)
Zastanawiam się tylko nad kosztem-czy są dużo droższe od zwykłych drewnianych?
A dziękuje Wam bardzo I cieszę się,że Wam się podobają:)
o kosztach pisaliśmy tutaj:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?147074-projekt-Z34-pracownia-STUDIO-Z500&p=5630633#post5630633
Nie potrafię powiedzieć, ile kosztują samonośne dębowe dla porównania, ale zapewne forumowicze pomogą
Koszt samych schodów z barierkami zmiescił się w granicach 11 tys było planowane 10 ale dorobiliśmy podest i za barierki również musieliśmy dopłacić jak i parapet na ściance obok schodów u góry.Koncepcja rodziła się w trakcie prac.A za to później ,trzeba zwykle dopłacić:/.Tak jak pisałem obrobiony został słup i ścianka w kuchni za dopłatą.Fotki moze w sobotę jakies zrobię?
Schody na tyle zostały solidnie wykonane,że chyba kuchnie też zrobimy w tej samej firmie.
https://forum.murator.pl/topic/131920-projekt-z34-pracownia-studio-z500/page/78/#findComment-5704348
